Лампочка АБС то горит, то не горит.
Re: Лампочка АБС то горит, то не горит. Вердикт официалов.
Сообщение bag_grish » 10 окт 2012, 21:13
MIDOM
а где именно стоит этот соленоид , вы видели ?
bag_grish
Сообщение MIDOM » 10 окт 2012, 21:18
в конце раздатки, к нему подходит колодка с проводами
MIDOM
Доп. информация: Другая машина
Сообщение bag_grish » 10 окт 2012, 21:43
MIDOM
это там где в раздатку входит один провод? рядо с датчиком скорости ? с правой стотроны от раздатки если смотреть из под машины лицом в сторону двигателя ?
bag_grish
Сообщение MIDOM » 10 окт 2012, 21:47
у меня подходят несколько проводов.
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
MIDOM
В жару в пробке загорается BRAKE и ABS
Сообщение Востротин Андрей » 20 авг 2014, 17:13
Купил соренто 2003 ТД 2,5. Летом в жару столкнулся с проблемой. Стоя в пробке, загорается на панели лампочки BRAKE и ABS. При этом движок при разгоне двигатель как то странно подвывать начинает. Кто сталкивался? В чем может быть дело? Спецы говорят, как загорится, едь к нам на диагностикуа так плечами пожимают.
Востротин Андрей
Re: В жару в пробке загорается BRAKE и ABS
Сообщение Ale-X » 20 авг 2014, 21:53
Уровень тормозухи? Колодки? Только ли в жару? Как при этом тормоза работают?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Востротин Андрей » 28 авг 2014, 17:10
Уровень в норме, колодки новые стоят. Тормоза без проблем.
Востротин Андрей
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2014, 18:36
Востротин Андрей
Сообщения перенес в профильную тему.п.7 и п.9 Правил форума.
Посмотри ещё:
:arrow: Тема: Загорелся ABC
:arrow: Тема: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Hadmin » 21 окт 2014, 20:03
У меня со вчерашнего дня стала периодически загораться (ABS). Глушишь, заводишь - не горит. Потом загорается в процессе езды. Ещё при автозапуске, подходишь горит. Грешу на контакты на датчиках на колёсах. Но где они точно не знаю. Скажите, я на яме до них доберусь?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение AntoXXXa » 21 окт 2014, 21:29
Hadmin
У меня такое было, открутил все датчики продули, прочистили-не помогло! Потом дворники стали медленно работать и в итоге генератор накрылся! Починил гену, и абс больше не мигает. Дворники работают в норме. Может и совпадение, а может и есть какая то взаимосвязь!)
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение grom » 21 окт 2014, 23:54
Hadmin
моя лампочка моргать перестала , теперь горит и горит, диагностика показала датчику каюк .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Hadmin » 22 окт 2014, 09:05
Вот сегодня. Утром завёл - горит. Во дворе по льду проверил торможением - АБС не работает. На светофоре заглушил, завёл - погасла и 100 км проехав не загоралась. Вот датчик какой: который на ступице или основной.
Hadmin
Сообщение Gubkin » 22 окт 2014, 09:13
Hadmin писал(а):Вот датчик какой: который на ступице или основной.
какой ещё основной ?
сканером смотри в каком колесе
Сообщение Hadmin » 22 окт 2014, 09:26
С основным перебор. Извиняюсь. Перепутал с ЕСП.
Добавлено через 4 дня 9 часов 57 минут 33 секунды:
Сегодня поменял датчик на колесе. Лампа погасла, АБС работает. Ура.
Hadmin
Сообщение Shum33 » 11 фев 2015, 13:05
Ребята, кто может подскажет?! Сегодня утром поехал за ребенком в школу. Добрался удачно, когда собрались ехать обратно загорелась лампа (ABC) и ESP одновременно. Мои попытки выключить мотор и запустить снова не увенчались успехом. Лампочки горят, АБСка не работает. Подскажите что может быть? или где почитать на форуме? Соренто 2007года дизель
Shum33
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Яркое серебро
