"Удлинитель поворотов". Вопросы. Установка.
Re: "Удлинитель поворотов". Вопросы. Установка.
Сообщение Страусь » 15 июл 2012, 16:58
Вот и мне приехало. Осмотрел кнопку. На первой странице как будто есть схема с контактами кнопки. Не понял где на кнопке считать первый контакт. На кнопке есть понятие ключа?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение sergok » 16 июл 2012, 08:47
Страусь писал(а):Осмотрел кнопку. На первой странице как будто есть схема с контактами кнопки. Не понял где на кнопке считать первый контакт. На кнопке есть понятие ключа?
Не понял немножко вопроса, о каком ключе и кнопке идёт речь?
Кнопка там только для программирования количества (а точнее интервала времени) миганий поворотами при кратковременном касании.
Может я не в теме?
sergok
Сообщение Страусь » 16 июл 2012, 12:00
sergok писал(а):Кнопка там только для программирования количества (а точнее интервала времени) миганий поворотами при кратковременном касании.
Может я не в теме?
Я про кнопку аварийки. Снял кнопку аварийки. Смотрю на нее, смотрю на разъем. На первой странице есть картинка - какой провод, в какой контакт. А как нумерацию контактов в разъеме считать? Где у него первая нога? Ключ где? Разглядел его под лупой - ни какого намека на то, как считать.
Страусь
Сообщение PEI » 16 июл 2012, 12:48
Страусь писал(а):А как нумерацию контактов в разъеме считать?
Не знаю,как нарисовать, попробую на словах.
Снимаем разъем с кнопки аварийки и смтрим, на гнезда, в которые эта кнопка вставляется. Защелка внизу. Провода подходят с другой стороны.
Нижний ряд с лева на право: 1-пустой 2-красно-черный 3-желтый 4-пустой
Верхний ряд с лева на право: 5-оранжевый 6-желтый 7-белый 8-синий 9-красный 10-розовый
Подключаешь по схеме из набора.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение Страусь » 16 июл 2012, 13:58
PEI писал(а):Верхний ряд с лева на право: 5-оранжевый 6-желтый 7-белый 8-синий 9-красный 10-розовый
Я так и вычислил. Но не взлетело.
Давай еще уточним (фото со схемой слепое).
Левый поворотник - 9 контакт.
Правый поворотник - 10 контакт.
Общий провод - ? контакт.
12 В - ? контакт.
На схеме цифры не разглядеть. Можно только догадаться. Попробовал, не вышло.
Страусь
Сообщение PEI » 16 июл 2012, 14:20
Страусь писал(а):Общий провод - ? контакт.
12 В - ? контакт.
Общий поворот (синий от LC-1.4)- 6 контакт
12 В (красный ) - 5 контакт
Земля (черный) - 3 контакт !!! если нет регулировки яркости подсветки приборов, если есть ищи землю в другом месте
PEI
Сообщение Страусь » 16 июл 2012, 14:40
PEI
Благодарствую. Сегодня попробую, напишу. Постараюсь сфотографировать, выложим к схеме.
Добавлено через 5 часов 3 минуты 30 секунд:
Попробовал. Запустилось. Попробовал левый поворотник. Правый. Еще раз левый. Решил попробовать аварийку...
Все. Больше не чирикает :) Сдохла. Может быть не пережила вчерашнего подключения... :D
Страусь
Сообщение BlkDem » 16 июл 2012, 19:47
Очень странно... Что за схемотехника такая, что девайс можно "спалить" :?
Сообщение Страусь » 16 июл 2012, 20:13
BlkDem писал(а):Очень странно... Что за схемотехника такая, что девайс можно "спалить"
Порылся в инете, есть схема на полевиках. Может их и запалил. Вообще, твой вопрос провоцирующий. Я несколько раз разговаривал с разными электронщиками - они остро относятся к вопросу о возможности спалить. Я бы даже сказал, как спичка и бензин :D
Подождем, может скажут, чего сделать.
Страусь
Сообщение BlkDem » 16 июл 2012, 20:16
Спалить полевики как? :D
Ты, скорее, проц попалил. А это уже явно схемотехнический косяк.
Сообщение Страусь » 16 июл 2012, 20:18
BlkDem писал(а):Ты, скорее, проц попалил
Может и проц :)
Страусь
Сообщение BlkDem » 16 июл 2012, 20:23
Мож и стаб питания - тогда легче. Надо тестир :D
Сообщение Страусь » 16 июл 2012, 20:27
BlkDem писал(а):Мож и стаб питания - тогда легче.
Стаб питания я пожалуй простетирую сам. Завтра заберу в офис, подключу на блок питания, погляжу чего выдаст.
Страусь
Сообщение BlkDem » 16 июл 2012, 20:32
Фотку девайса сделай. Если коллеги не отзовутся, сами продиагностируем.
Сообщение PEI » 29 июл 2012, 22:41
Что-то тема заглохла совсем.
Отпишусь о своих эксперементах.
Установка удлинителя поворотов не вызвала затруднений. Все подключил на выключатель аварийки. Но сразу не понравилось, что удлинитель включается в зависимости от времени нажатия на рычаг поворотников.
Проанализировав алгоритм работы поннял, что в моем варианте слишком часто мигают поворотники.
Путем замены резистора внутри реле поворотов уменьшил частоту миганий с 94 миганий в минуту до 64. (если кому интересно при установленном конденсаторе 4,7 мкФ резистор увеличил с 90 кОм до 120 кОм.)
Теперь удлинитель комфортно включать удобно, и легко дозировать нажатие на выкл. поворотов.
При случае попробую подтянуть пружину, что-бы при нажатии переключателя, поворотники на постоянку включались при большем усилии.
PEI
