Проблема с иммобилайзером наверно.
Re: Проблема с иммобилайзером наверно.
Сообщение Гарик565 » 11 ноя 2010, 17:00
Аэрозоль специально для электрич.контактов,видел ЛиквиМолли,но у меня дешевле в любом автомагазине,где автохимия,брал в авто49.С педалькой было так,при надавливании на педаль,где то после половины нажатия,обороты сами начинали расти и чтобы это остановить,надо было резко нажать на педаль,думал что где то задевает толь за коврик,толь за обшивку даже коврик подрезал,но нет в состоянии паркинга педаль ходила ровно,опять же она лектрическая и поэтому заодно полил фишку сверху педали и сбоку педали есть ось и туда тоже и все как новое,работает, пробег у машин всего 27000км хотя и 2007 г.мало используется,конечно все разъемы как новые,но может влага и окислы,стоит неделю и по выходным используется.Да никаких чеков не горело.
Гарик565
Сообщение vitalilk » 06 май 2013, 10:06
проблема такая,на холодн. заводится,на горячию бывает глюк не как нехочет заводится. был на диагностики ошибка иммоб. как с этим боротся?
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение quinine » 24 май 2015, 15:08
Подниму тему.
Похожая проблема. В определённые моменты иконка мигает и гаснет, тогда мотор не заводится.
Когда иконка горит - заводится.
Ещё пару раз было, что машина глохла на ходу.
Проблема в 100% случаев решается установкой перемычки в Main Relay в блоке предохранителей основном. Также в 99% случаев нормально работает с установкой реле от сигнализации старлайн похожего размера. С родным реле от киа - не работает (при этом реле рабочее и замыкается после включения зажигания). Пробовали менять местами Main Relay и Start Relay - стартёр крутит нормально, а машина не заводится.
Пока что предположение такое: схема (соединения) внутри блока предохранителей "сломалась". Ножки стандартного реле слабо разжимают контакты и контакта внутри блока реле нет, если туда вставить толстую перемычку или другое реле контакт есть и всё прекрасно заводится.
Рвётся цепь питания иммо или мозгов не знаю...
Может быть и в иммо проблема, но столько совпадений не может быть. Вчера около 50 тестов провели и во всех случаях со штатным реле не работает, а с перемычкой или другим реле работает.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Razor » 16 сен 2015, 10:34
Други, такая проблема похожая, но не совсем:
с брелка заводится всегда (сига Старлайн)
с ключа заводится не всегда, сейчас вообще не заводится (стартер крутит). Лампочка на панели негорит - ни при запуске с ключа ни с сиги (может перегорела?)
как я понял единого решения нет, что попробывать? :?
Razor
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Yugin » 16 сен 2015, 10:41
Необходимо найти обходчик иммобилайзера от сигнализации . И похоже заменить его на такой же .
Сейчас обход сделан по схеме " с разрывом штатной рамки " . Контакты реле в обходчике вышли из строя - цепь рамки разорвана -машина с ключа не заводится .
При автозапуске ,в реле обходчика соединяются другие контакты -машина заводится с автозапуска .
Проверка - найдете обходчик - вынуть разьем антенны ,перемкнуть контакты - машина начнет заводиться с ключа .
Отпишитесь ,мне интересно - моя версия была верна ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Sheh58 » 16 сен 2015, 12:24
Возможно чип приклеен или скорее всего примотан изолентой к замку- может сьехал и антена не ловит сигнал. может подкисли контакты в разьеме антены
Sheh58
Сообщение Hadmin » 16 сен 2015, 12:26
Какие лампочки у тебя загораются в правой для тебя части приборки при включении зажигания когда машина не заводится?
Возможно реле иммобилайзера.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Razor » 16 сен 2015, 13:07
вобщем копаю в сторону обходчика. а в ключе которым завожу авто - не могла сесть батарейка?
Hadmin
лампочки не помню, подушка безопасности и еще какие-то красные....ключик в машинке (иммо) не горит
Razor
Сообщение Hadmin » 16 сен 2015, 13:49
Razor писал(а):не могла сесть батарейка?
Какая там батарейка? Насколько мне известно - иммо работает не от батарейки.
Hadmin
Сообщение autostudio.ru » 21 окт 2015, 17:04
Yugin писал(а):Необходимо найти обходчик иммобилайзера от сигнализации . И похоже заменить его на такой же .
Да уж, да уж! Согласен с Вами! Первым делом максимум внимания нужно уделить нештатному обходчику иммобилайзера. Самое простое, это восстановить заводскую цепь, то есть исключить нештатный обходчик и завести родным ключом.
autostudio.ru
Сообщение Razor » 23 окт 2015, 07:48
Други, еще не проверил, скоро в отпуск пойду - победю проблему - сразу же отпишусь о причинах и методах лечения :D
Razor
Сообщение autostudio.ru » 23 окт 2015, 10:07
Razor писал(а):Други, еще не проверил, скоро в отпуск пойду - победю проблему - сразу же отпишусь о причинах и методах лечения :D
Мы, я уж точно, как-то переживаем за тебя. Да и холода на носу. Тёплое местечко приберёг?
autostudio.ru
Сообщение Razor » 23 окт 2015, 11:35
да она как бэ заводится с пульта, особых проблем нет, вот хотелось бы конечно чтобы еще и с ключа.
А так сорик в гараже ночует со включенным кипятильником Defa в розетку :D в моем крае холода уже наступили :crazy:
Razor
Сообщение Алексей 45 » 11 дек 2015, 11:30
Вот и я попал утром ключ в замок а там ?????
лампочка на панели ключика не гаснет стартер не крутит !!! ключ один!!!с чипом!!!
сигналка шархан 5 чего делать ХЕЛП!!!! :cry:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2015, 12:26
Алексей 45 писал(а):стартер не крутит !!!
иммо со стартером никак не связан
ищи другую проблему, например в многочисленных реле сигналки под панелью
