Кажется накрылся моторчик омывателя стекол
Re: Кажется накрылся моторчик омывателя стекол
Сообщение maksimart » 04 авг 2013, 18:06
Интересно же)))) Для общего развития.))
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение firsov » 08 апр 2014, 07:50
Всем доброго времени суток.
К вопросу о дорестайле и после...
Тоже отказал омыватель. Проверил пробником плюс на входе в моторчик при включении омывателя - лампочка загоралась (один из спаренных контактов на против контакта массы в разъеме).
Снял моторчик проверил от акб - точно не крутит его номер 985103 Е 000. Пошел покупать, сказали такойже оригинальный 98510 FD 100 на вид один в один. Перед установкой проверил от акб - жужжит. Поставил - включаю - нифига. Вопрос уважаемым сорентоводам: может ли быть такое, что схема управления этими на вид одинаковыми моторами разная, скажем у старого управлялся плюсом, новый массой или наоборот. задолбало с бутылкой воды под сидением ездить....помогите.
Код Наименование Кол-во 1 Период Доп. инфо Цена *
985103E000 НАСОС В СБОРЕ-ОМЫВАТЕЛЬ 1 23.05.2005 - 25.04.2006 Цена
98510FD100 НАСОС В СБОРЕ-ОМЫВАТЕЛЬ 1 14.05.2002 - 23.05.2005 Цена
вот информация из каталога..получается до 23 мая 05 года делали один, потом другой .... может у кого мануал умный есть ... взаимозаменяемы они или нет
Добавлено через 9 дней 6 часов 36 минут 30 секунд:
И еще в добавок.
Сейчас при включении омывателя лобового стекла, машут щетки и переднего и заднего. :o
firsov
Сообщение dvuliki » 10 дек 2014, 15:11
Подниму тему)
На дорогах реагенты и грязь, мотор работает много. От такой работы он перегревается и перестает работать)
Механизм замены на новой соренте хорошо показан в ролике
http://youtu.be/wTHb1s1cvdI
Я сначала снял колесо, а затем выкрутил все винты и пистоны. Делать это в принципе не нужно.
Нужно выкрутить два пистона снизу под бампером, которые держат переднюю часть подкрылка, два пистона внутри арки и одну широкую пластиковую типа гайку. Далее подкрылок отодвигается и открывается доступ к моторчику.
После вскрытия, установлена причина поломки - от нагрева деформировался пластиковый пин-держатель пружины поджима одной из щеток мотора. Лечится банально)
Но поскольку новый моторчик уже стоит, придется пустить эту помпу на водяное охлаждение компьютера)
Фото неисправности
https://www.dropbox.com/s/p5nzj82rpkgxe ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhm0qe7uc8o13 ... 2.jpg?dl=0
dvuliki
Сообщение Gran78 » 02 мар 2016, 20:44
Всем привет! Столкнулся с аналогичной проблемой как и ув. firsov, симптомы 1 в 1 только у него а/м 2006 г/в, а у меня 2003. В Emex'е мне продали по моему вину оригинальный моторчик 9851026100DS (еще уточнил у них - точно он? Точно!!!). Когда дошло до установки, тоже сначала проверил его от АКБ - жужжит (старый тоже проверял - мертвый), после того как подсоединил колодку - никаких признаков жизни, хотя при снятии напрямую от АКБ все так же работает. Плюс так же как и у firsov при включении омывателя лобового стекла, машут щётки и переднего и заднего, а со старым не рабочим моторчиком - только те, которые включаешь подачей жидкости из омывателя, либо на лобовое, либо на заднее стекло. Собственно весь вопрос - дело в моторчике с неправильным каталожным номером или может быть что нибудь еще? Напимер - где-то читал что на бачке над моторчиком висит какой-то блок управления который тоже участвует в схеме работы (признаюсь честно - в процессе как то не обратил внимания есть там у меня что либо подобное), или подрулевой переключатель барахлит. Купить другой моторчик с нужным номером не проблема, если бы знать что дело именно в нем. В общем прошу помощи или совета и заранее спасибо всем кто откликнется.
Gran78
Сообщение Gran78 » 13 июл 2016, 20:52
В общем отвечу сам себе, ну просто может для кого-то информация будет полезной. Что было сделано: разобран корпус старого нерабочего моторчика, выпаяна плата управления (слава богу оказалась живая), точно так же был разобран корпус нового моторчика и произведена замена платы управления на ту, что взял со старого моторчика. Вставил щётки, между ними ротор, аккуратно собрал корпус и замазал его герметиком. После этого дал герметику засохнуть и установил на машину, перекрестился и вуаля - все работает как часы. Я его победил!!!
P.S. Фотки разобранного старого корпуса и плат управления (новой и старой) добавлю чуть позже. Надеюсь инфа будет полезной. Всем удачи!
Gran78
Сообщение Ептр » 15 авг 2016, 07:37
Доброго дня, видимо меня посетила так же проблема: НА переднее стекло стала плохо брызгать вода, хотя в бачке её достаточно (залил ещё) брызгает на треть нужной длинны и плохо.... я так понимаю это сдох моторчик? и всякие зачистки контактов или промывка шлангов не поможет? (заднее стекло не пробовал мыть, попробую вечером).
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Pilot73 » 17 авг 2016, 10:43
Ну что друг, ничего страшного, снять моторчик дело 3 минут, 2 клипсы от защиты снизу, разбираешь его и ужасаешсья, внутри всё в грязи и ржавчине, всё вычистил, поменял щётки, я не заморачивался, купил чуть больше и выточил нужные и на герметик, да и сальник не забудь поменять, и будет как новый, езжу уже полгода после ремонта, брызгает. Удачи!
Pilot73
Доп. информация: Завезен из Кореи
Сообщение Ептр » 20 авг 2016, 14:19
Pilot73 писал(а):дело 3 минут
по неопытности у меня это заняло времени побольше, но все снял промыл сеточку от сала (есть подозрения - я заливал воду с Фейри - видать все гавно со стенок слезло туда) и все заработало )
Ептр
Сообщение Миша Ч » 09 сен 2019, 21:35
Всем доброго времени суток, подскажите, все таки, номер моторчика омывателя лобового стекла для рестайла и его аналоги которые можно установить без колхоза?
Добавлено через 1 день 17 часов 59 минут 20 секунд:
Может есть какие мысли, моторчик омывателя лобового стекла вроде работает, на бывает брызнет и перегорает предохранитель, после этого не работает ни моторчик ни дворники, у них один предохранитель? моторчик разобрал, ни чего подозрительного нет, ни окислов, ни черноты, щетки в порядке, ничего не подклинивает, куда копать?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение 100$ » 11 сен 2019, 20:59
Миша Ч писал(а):куда копать?
Там провод подводящий "+" очень неудачный: совсем рядом в разъемом у бачка трется.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Миша Ч » 12 сен 2019, 12:29
Моторчик снял, разобрал еще раз, проверил, в одну сторону крутится, в другую нет, релюха счелкает, а моторчик не крутится, придется поменять видимо, аналоги кто нибудь ставил?
Добавлено через 8 часов 7 минут 19 секунд:
Кто нибудь знает, что означают три буквы после обозначения 12V ...?
Миша Ч
Сообщение Миша Ч » 17 сен 2019, 12:41
В общем пришлось разобраться самому, приобрел из аналогов KORTEX KWM005( стоимость 450 р), подошел, единственно трубки надо местами поменять перед, зад
Миша Ч
Сообщение alex324 » 09 фев 2020, 19:10
[user]100$[/user] писал(а):Там провод подводящий "+" очень неудачный
Мой случай. Отгнил напрочь один из проводков, сразу у разъема, и ткнулся в голую жилу другого. Сгорел предохранитель, он общий на омыватель и дворники.
Добавлено через 22 часа 20 минут 4 секунды:
Дополняю:
Вскрытие показало, что моторчик все же сгорел.
И немного фото на память:
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение alex324 » 14 фев 2020, 17:33
Поставил новый DENSO 98510FD100, 760 р. Брызгает так мощно, что заново пришлось настраивать все форсунки - жижа перелетала через лобовое.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение А.М. » 24 май 2020, 00:28
Приветствую!
Перестал работать моторчик омывателя стекла на дизельном Соренто 2009года. Перестал резко и внезапно. Вот он работал и вдруг нет. При нажатии - тишина, ни щелчков , ни жужжания. Предже чем лезть к моторчику, хочу проверить предохранители. В моем мануале я так и не нашел где этот предохранитель и где реле. Тут выше писали, что в салоне ( я в тот блок предохранителей еще ни разу не лазил). Подскажите, какие предохранители проверять и, если есть , киньте картинку-схему или фото тех предохранителей.
А.М.
