Высотомер
Re: Высотомер
Сообщение Алфизик » 19 окт 2014, 16:45
Lugavik писал(а):
Алфизик писал(а):
Наверное, имелось ввиду - не упасть, а подняться?
Нет, именно упасть. Ведь с подъёмом давление падает.
И все-таки где искать причину неисправности высотомера?
Алфизик
Re: Высотомер
Сообщение Lugavik » 20 окт 2014, 08:29
Алфизик писал(а):высотомер ничего хорошего не показал
Для средств измерения, предпочтительно, информацию подавать в цифрах, - от искомого значения, как изменились показания, на какую величину и в каком направлении по шкале. Зная этот минимум, можно хоть как-то судить о приборе, толи это какая-то неисправность, толи это увеличенная погрешность измерения текущих значений.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Высотомер
Сообщение Алфизик » 20 окт 2014, 10:21
Хорошо, можно и в цифрах:
1. Стоянка возле моего дома находится на высоте 51 метр над уровнем моря. Автомобильный высотомер показывает каждый раз разные значения - от минус 20м до плюс 40м. Закономерности никакой нет. Даже если он работает по принципу измерения атмосферного давления, то давление не может меняться в течение пары часов в таких пределах.
2. Что касается описанной выше поездки: берег озера находится на высоте минус 30м, то есть ниже уровня моря, автомобильный высотомер показывал минус 20м. Когда поднялся на гору, высота которой по карте 930м над уровнем моря, автомобильный высотомер показывал от 200 до 300м. Когда спустился к берегу озера, автомобильный высотомер показывал ПЛЮС 20м.
Никакой закономерности в показаниях не заметил
Алфизик
Re: Высотомер
Сообщение Lugavik » 20 окт 2014, 11:08
Алфизик писал(а):Автомобильный высотомер показывает каждый раз разные значения - от минус 20м до плюс 40м. Закономерности никакой нет.
Но почему нет, она есть и заложена в технических характеристиках данного средства измерения, - погрешность измерения составляет плюс-минус три процента от измеренного значения (От ноля до ста метров, она составляет, плюс- минус три метра. На диапазоне от ноля до тысячу метров, плюс-минус тридцать метров).
И атмосферное давление вносит свои коррективы; изменение атмосферного давления на один миллиметр ртутного столба, - это изменение показаний на десять метров уровня.
Алфизик писал(а):поднялся на гору, высота которой по карте 930м над уровнем моря, автомобильный высотомер показывал от 200 до 300м.
При данных показаниях, можно предположить, что датчик своё уже отработал и жаждет замены.
Lugavik
Re: Высотомер
Сообщение Алфизик » 20 окт 2014, 16:32
Вот мы и возвращаемся к вопросу - что это за датчик и где он установлен? В смысле - как до него добраться?
Алфизик
Re: Высотомер
Сообщение Lugavik » 21 окт 2014, 11:37
Алфизик
Сам датчик, - мембранная коробка со встроенным пьезоэлементом, впаяна на плате алтиметра.
Если в вашей местности, есть центр стандартизации и метрологии или же, манометрическая лаборатория, с соответствующим образцовым оборудованием и технарями, выполняющими ремонт и калибровку аналогичных технических средств, то желательно довериться спецам.
Т.к. нужна будет для прибора; - диагностика электронного модуля, проверка работоспособности датчика (чувствительного элемента) в барокамере по реперным точкам давления, может быть, при необходимости, ремонт дивайса, ну и естественно, после всего цикла техопераций, на выходе, нужно будет выполнить калибровку прибора по установленному диапазону измерения.
Lugavik
Re: Высотомер
Сообщение Алфизик » 22 окт 2014, 08:11
Если я правильно понял, альтиметр - это часть так называемого "компьютера", установленного возле плафона?
Если да, то логично, что он забарахлил после ремонта люка. Попробую для начала снять и почистить
Алфизик
Re: Высотомер
Сообщение Lugavik » 22 окт 2014, 08:35
Алфизик писал(а):забарахлил после ремонта люка...снять и почистить
Как вариант, может и прокатит.
Если есть окисленный контакт по питанию, то возможен расбаланс работы в мостовой измерительной схеме алтиметра.
Lugavik
Re: Высотомер
Сообщение Алфизик » 02 ноя 2014, 09:20
Снял, помыл спиртом, просушил сжатым воздухом. Кое-где прошелся паяльником. Поставил на место.
Результат:
1. Поездка на гору Соломона, высота по карте 510 метров, показания высотомера - 500.
2. Кратер Рамон. Верхняя часть кратера по карте 850 метров, показания - 790
3. Берег Мертвого моря, стоит щит с надписью "-417м", показания - минус 360
4. Возле дома стабильно показывает 20 метров.
Вывод - пусть хоть неточно, но какая-то закономерность в показаниях появилась. На этом и успокоюсь. Всем спасибо
:D
Алфизик
Re: Высотомер
Сообщение zhulikoff » 11 мар 2016, 13:27
Доброго времени суток всем. Парни, выручайте, иначе у меня просто глаза лопнут. Нигде не могу найти распиновки десятиштыревого разъема этого долбаного высотомера, который в плафоне. Инфы нигде нет. Никто ничего путного не отвечает. Кто подскажет? Какие "+", сколько их и на какие штыри? Буду очень признателен.
zhulikoff
Re: Высотомер
Сообщение Luter 1979 » 08 май 2016, 17:23
Не работает высотомер, иногда может включиться и гаснет. Может какие контакты закисл?
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
может какой предохранитель надо смотреть?
Luter 1979
Re: Высотомер
Сообщение GeCube » 09 май 2016, 22:46
У меня работает, разброс в 20-50 метров на 2000 особого значения не имеет, есть жпс в навигаторе и телефоне, а так удобная, хоть и бесполезная штучка сейчас.
GeCube
