Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение kapger » 27 авг 2013, 15:14
Молодец!
А теперь рассказал бы по-русски зачем это делать и надо ли?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 27 авг 2013, 15:19
kapger писал(а):А теперь рассказал бы по-русски зачем это делать и надо ли?
Игорян, но ведь написано же всё... допустим п.2. Датчик кислорода.... перевожу :declare:
"эта функция используется для сброса значений адаптации датчика кислорода. Должны выполняться:
- датчик кислорода был заменён
- ECM был заменён "
короче после замены всех перечисленных компонентов...
А форсунки как я понял можно прописывать. Надо добровольца найти
Сообщение kapger » 27 авг 2013, 15:21
Во, видишь как хорошо у тебя получается... Переведи уж и остальное ;)
kapger
Сообщение tolian » 27 авг 2013, 18:54
Да читал твою историю.а отличить то их как?или только у продавца узнавать?может у тебя есть какой продавец на алиэкспрессе присоветуй!
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
Так дружить то с дорестайлом будет?с профилем Н1 я так понимаю.
tolian
Сообщение Gubkin » 27 авг 2013, 19:02
tolian писал(а):а отличить то их как?или только у продавца узнавать?может у тебя есть какой продавец на алиэкспрессе присоветуй!
всё есть в этой теме... ответы на все эти вопросы
Сообщение tolian » 27 авг 2013, 20:09
Сань спасибо и на этом.хотя и можно было бы и ответить.мне бы было не трудно.
tolian
Сообщение Gubkin » 27 авг 2013, 20:47
Может уже и я загнался и не давал ссылки как отличить.... но внутренние кишки точно были.
Одноплатный
диоды выведены на крышку/дно
Двухплатный
Диоды сбоку выведены
Брать желательно те, где в описании указаны все данные, ID, SN, hardware key
типо такого
sn : 2152
hw key : TEITHTJPNJPI
с самым распространенным 200241 или как там лучше не брат.... Шведы его заблокировали говорят
где я брал - уже писал Тема: Как самому сбросить ошибки?, Сообщение #965596, Автор: Gubkin
и прям следующий пост - различие плат одно- и двух-платного
Последний раз редактировалось Gubkin 27 авг 2013, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tolian » 27 авг 2013, 20:59
Саш спасибо теперь всё ясно.
tolian
Сообщение aleks1389 » 29 авг 2013, 16:24
всем здорова мужики посоветуйте какой сканер лучше купить для сорика 02 года дизель чтоб видел все или почти все вплоть до форсунычей :P
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Gubkin » 29 авг 2013, 17:17
CarMan Scan Lite :D
Сообщение kapger » 29 авг 2013, 17:53
aleks1389 писал(а):какой сканер лучше купить для сорика 02 года дизель чтоб видел все или почти все
Gubkin писал(а):CarMan Scan Lite
Абсолютно согласен!
А если видеть всё не особо нужно, то можно обойтись более бюджетным сканером.
kapger
Сообщение tolian » 10 окт 2013, 19:45
Всем привет.Вот и мне пришёл автоком.вроде всё установилось только пропатчить не получается,пишет невозможно перезаписать файл main.exe отказано в доступе.кто нибудь помогите плиз... :shock:
tolian
Сообщение Gubkin » 10 окт 2013, 20:55
какую версию ставил ? на какую систему ? UAC отключен ?
Сообщение tolian » 10 окт 2013, 20:59
ставил на семёрку pc-version 2.13.1
tolian
Сообщение Gubkin » 16 окт 2013, 15:02
Попробовал диагностировать лямбду...
Это показатели в режие прогрева.
Это прогретый двигатель при езде (картинка ниже).
Какое-то загадочное значение "Lambda sensor" С дискретными величинами он 2 до 33.
2 - богатая смесь. Режим максимального ускорения.
33 - самая бедная смесь. Педаль полностью отпущена, движение накатом. Когда топливо почти не впрыскивается.
Значения 1200 мВ при показаниях 33.
Как не ездил выше 1200 ну ни как не мог уйти :D очень странно, учитывая что зонд широкополосный (0-5 В)
Минимальное значение 57 мВ при педальке "ф пол".
Чот всё наоборот по сравнению с циркониевыми узкополсными. Там больше 0,45 в - богатая, ниже - бедная смесь. :crazy:
Надо другое авто помучить... а то мало инфы
