Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение kapger » 07 ноя 2012, 07:45
BlkDem писал(а):Можно условно говорить, что делитель напряжения является частным случаем токовой петли, но в нашем случае это сильно утрировано
Максим, да я и старался очень упрощенно приводить пример... :D
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Евгений ДД » 07 ноя 2012, 07:48
kapger писал(а):Но и автору вопроса нужно вопросы задавать правильно, приводя кучу дополнительных пояснений. Мы что здесь - экстрасенсы? Как именно прозванивал? Что значит "Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA) "? Для того, чтобы ответить, мне нужно поискать сначала, да??? Родная магнитола это или неродная? Разъем родной от родной же магнитолы перепаивался (менялся, отрезался) или нет? Кнопки-то в руле хоть есть???
Прозванивал мультиметром два провода, идущие от подрулевых кнопок управления аудиосистемой (Заметьте они есть как и на всех Лимтед) так вот один действительно идёт на колодку магнитофона (колодка родная, не переделана), а другой на массу. Магнитола родная.
Суть не в этом. Электричество есть на кнопках и меняется при нажатии, но магнитола его не опазнаёт. Боюсь выход один в паянии резисторов. Вот и прошу помощи в сей процедуре!
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение kapger » 07 ноя 2012, 08:20
Евгений ДД писал(а):Электричество есть на кнопках и меняется при нажатии, но магнитола его не опазнаёт.
Евгений, давай начнем сначала... У тебя установлена родная магнитола и её никто не менял и в её разъемах никто не порылся, так? У тебя изначально установлены кнопки управления магнитолой (на руле) и их никто не менял и в их разъемах никто не порылся, так? Всё это раньше работало или нет?
kapger
Сообщение Cons » 07 ноя 2012, 09:50
Откуда там электричество??? Его там быть не должно. Один провод земля, второй через резисторы на ГУ.
Смотри схему Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499469, Автор: Cons
Евгений ДД писал(а):второй проводок является массой
Евгений ДД писал(а):Кстати на проводе GND тоже плюс
Женя, так что все-таки на проводе GND?
Cons
Сообщение Евгений ДД » 07 ноя 2012, 14:15
Извините, интернет пропал! с модема щас отвечу.
Магнитола стояла Пионер и кнопки не работали. Но разъём явно не трогали.
Магнитола которую ставлю (TID-8923) позиционируется как родная под нашу модель!
Объясняю: от кнопок один проводок - управление которое должно идти на key 1, второй - это масса!
На GND от гу тоже идёт плюс, или схема нарисованная на гу врёт.
Подсоединяю key 1 и GND на прямую к кнопкам - напряжение меняется при нажатии но г.у. не реагирует.
3 сек пикает и ни какого эффекта. Сбоку красные 255 255 и всё.
Читал, что должно быть около 5 вольт.
Евгений ДД
Сообщение kapger » 07 ноя 2012, 17:36
Посмотрел схему на дорестайл. Долго думал... Ну никак не могу соотнести схему с твоим описанием... Может сделаешь фотографии разъемов магнитолы и в руле, а потом дополнишь свое описание и попытаемся совместно понять?
kapger
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2012, 17:40
На дорестайле одна нога сидит на земле. Инфо 146%
Сообщение Евгений ДД » 07 ноя 2012, 17:43
Да прийдётся так и сделать. Но на данный момент всё собрано.
Как только разберу сфоткаю!
Сейчас я уже быстро это дело разбираю и собираю :)
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
BlkDem писал(а):На дорестайле одна нога сидит на земле. Инфо 146%
Вот и я про то!
Евгений ДД
Сообщение kapger » 07 ноя 2012, 17:47
Максим, имеется ввиду внутри руля? Мне тоже так кажется, судя по схеме. Однако, судя по той же схеме, внутрь руля еще и плюс заходит - нафига бы это? :shock:
kapger
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2012, 17:56
Не верь схемам на соренто! Инфа 275%! :D
Честно сказать, не знаю, где конкретно "землится" общий провод резистивной матрицы. Одно я знаю точно: если цеплять к ГУ только один провод, все работает нормально. Паше Gnomus подключали (редпавер какой-то) и вапшэ никаких проблем не испытали.
Откуда там плюс и нафиг он нужен - без понятия :)
Сообщение Евгений ДД » 07 ноя 2012, 18:10
Сейчас у меня так и подключено, один проводок от кнопок на KEY1 второй уходит куда-то на массу. На них 3.8 вольт.
Не видит Ред паурер ничиво!
Евгений ДД
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2012, 18:19
Не напряжения там мерить надо, а сопротивление! Между массой и проводом, уходящим на кнопки.
На редповере надо еще какую-то кнопку нажимать, типа Shift или как там ее. Это меняет значение подтягивающего резистора в ГУ и, соответственно, диапазон измеряемых сопротивлений.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Мне тут Паша подсказал, кнопка Mode называлась.
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
Вот тут обсуждали: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #559221, Автор: BlkDem
Сообщение Евгений ДД » 07 ноя 2012, 18:58
Я пробовал - не катит!
Евгений ДД
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2012, 19:02
Очевидно, что делаешь что-то не так.
Сообщение Евгений ДД » 07 ноя 2012, 19:38
Думаю всё-таки паять резисторы придётся.
Евгений ДД
