Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyundai)
Re: Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyunda
Сообщение mytias72 » 18 июл 2013, 15:51
Sammie писал(а):
ShineOn писал(а):Не-не, такого быть не может. На коннекторе USB всего 4провода и сам коннектор пассивный, никакого драйвера к нему не нужно. Просто надо разобраться с распайкой.
1. Если мы говорим о коннекторе на планке - он не пассивный, я раскрывал планку - там плата с каким-то чипом, полагаю это для обработки Ipod подключения, потому склонился к тому, что драйвера нужны.
2. Относительно моего прямого подключения USB мамы на провод, ну я тогда ей богу не знаю в чем дело. 1 и 4 провод те что нужно, прозвонил. 2 и 3, прозванивал, менял местами - в итоге либо нет драйвера, либо запуск Ipod))
Провода все разворачивал, проблем нет, все корректно.
Силы мои бороться с этим оказались на исходе, заказал новую планку из комплектации с навигацией. Можно ссылаться на мои кривые руки, но вроде пока ни кто не жаловался))))
А с новой планкой от комплектации с навигацией заработало???? Потому как со старой у меня тож не работает, и на прямую не работает. Сначало флеха грузится сек.15 (бежит полоса закрузки), а потом " ошибка драйвера".
И ещё вопрос: новую планку подключать в отдельный 4-Х пиновый разъем (туда я подключал старую планку)????? Поскольку старая планка в старой магнитоле подключалась в общий разъем С2 или С3 (точно не помню) и на её месте теперь живет камера.
mytias72
Доп. информация: Toyota Fortuner 2,8 дизель. Был KIA SORENTO XM 2.2 дизель
Сообщение ShineOn » 18 июл 2013, 16:27
mytias72 писал(а):А с новой планкой от комплектации с навигацией заработало?
Да, USB с новой планкой (номер по каталогу я указал выше) работает нормально.
mytias72 писал(а):новую планку подключать в отдельный 4-Х пиновый разъем (туда я подключал старую планку)?
Да. В старой проводке провода несколько перепутаны.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sammie » 06 окт 2013, 10:12
ShineOn писал(а):Да, USB с новой планкой (номер по каталогу я указал выше) работает нормально.
Планка приехала недавно (долго ждал), USB работает отлично - Игорь был прав, дело было где-то в распайке по проводам наверное. Осталось только AUX поднять.
ShineOn писал(а):Добрался до компа, печатать поудобнее. Давайте по порядку. Колодка AUX+USB - штука пассивная. Платка в ней - обычный сумматор сигналов, чтобы формировать различные состояния AUX DETECT отдельно для AUX-кабеля и iPod-кабеля (в котором есть оба коннектора AUX+USB). Сам коннектор USB - пассивный, никаких контроллеров в нём нет, соответственно, никаких драйверов к нему не требуется. Готов найти и выложить внутреннюю электрическую схему колодки, почему-то забыл её выложить в FAQ. По этой схеме чётко видно, что там никакой электроники нет.
Игорь, большая просьба выложить если можно или ткнуть носом на распиновку разъемов планки, особенно AUX 96190-1M000 http://exist.ru/price.aspx?pcode=96190-1M000
И еще, подскажите где можно найти коннкетор/разъем для AUX разъема? Как он называется по науке?
Соотвественно, если кому надо готов старую планку продать. ВОт эту 96120-4D600 http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=208&t=20602#p814064
Sammie
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение mytias72 » 20 май 2014, 08:32
Ребят подскажите вот такой момент.Решил всё же тоже поменять планку USB с кабелем. Заказать решил на Кореане. Но вот беда по номеру, который дал Игорь 96190-1М000 бьется планка для автомобилей 2008г.в. выпущеных для США и канады. Вот http://koreanaparts.ru/partsearch/961901M000
А для наших автомобилей предлагается планка с номером 96190 2Р100 Вот http://koreanaparts.ru/partsearch/96190 ... ia_3483393
Соответственно кабели тоже разные. Что брать??? Менеджер ничего вразумительного сказать не смог.
mytias72
Сообщение ShineOn » 20 май 2014, 09:11
mytias72 писал(а):для наших автомобилей предлагается планка с номером 96190 2Р100
Там основной вопрос в комплектации автомобиля. Для ГУ с навигацией подключение USB отличается от обычного FM/CD устройства. И брать надо другую планку, с отдельным выходом на USB. Насколько я сталкивался, для России они предлагают планку для обычного FM/CD устройства (хотя по твоим ссылкам фотографий нет, лучше посмотреть маркировку на планках от российских машин). Подключить планку от обычного ГУ к ГУ с навигацией не то, чтобы невозможно вообще, но я пока не видел ни одного энтузиаста, который бы довёл это до победного конца. В итоге все покупали ту, которую я советовал. Если же по твоей ссылке идёт планка для ГУ с навигацией, то там, скорее всего, AUX-вход без видеоконтакта, но это не так страшно.
Причём очень важный вопрос, есть ли в комплекте с планкой комплект проводов, они там весьма хитрые, и без них от планки (неважно какой модели) никакого толку не будет.
ShineOn
Сообщение mytias72 » 20 май 2014, 10:22
То, что даёт сайт-это планка с отдельным выходом для USB для соренто с 2009 года с навигацией. Вот схема http://koreanaparts.ru/parts/kia/sorent ... 961902p100
А для простах FM магнитол они предлагают вот такой вариант http://koreanaparts.ru/parts/kia/sorent ... 961902p100
А это то что выдает по Вашему, Игорь коду http://koreanaparts.ru/parts/kia/td/218 ... 961901m000
Естественно планка идет без проводов, провода идут отдельно, они тоже есть. Хотелось бы конечно знать наверняка, какую заказывать, т.к. если не угадаю, то будет жаль потраченных денег и времени (ждать месяц).
mytias72
Сообщение ShineOn » 20 май 2014, 10:32
mytias72 писал(а):А для простах FM магнитол они предлагают вот такой вариант
Насколько я вижу, там один и тот же рисунок с нави-магнитолой (да и ссылка одна и та же). Так что есть опасность путаницы в самих схемах.
mytias72 писал(а):А это то что выдает по Вашему, Игорь коду
На этом рисунке обозначение самой колодки точно такое же, как на предыдущих рисунках: 96190Q. Только кабель почему-то с другим номером, судя по рисунку, просто длина кабеля больше.
ShineOn
Сообщение mytias72 » 20 май 2014, 11:14
Пардон, для простой FM магнитолы ссылку дал не ту.
А те что с навигацией, действительно номера деталей одинаковые, а коды разные. И цены немного отличаются.
mytias72
Сообщение crimefighter » 28 май 2014, 19:25
Всем привет! просмотрел несколько веток, но так и не нашёл нужный ответ: есть ли возможность к штатному ГУ прицепить саб?
crimefighter
Доп. информация: панорама, кожа
Сообщение ShineOn » 28 май 2014, 19:28
Штатным образом - нельзя, нет на этом ГУ ни просто линейного выхода, ни отдельного выхода для саба. Посмотри на форуме мохаводов, Саша ака ZABAVA в какой-то конторе (или сам) дорабатывал ГУ с помощью напильника паяльника и какой-то матери.
Tapatalk Pro @ iPhone
ShineOn
Сообщение crimefighter » 28 май 2014, 19:30
Спс, ща гляну, а то ну никак музло не вставляет.
crimefighter
Сообщение MOTREX » 28 май 2014, 20:57
crimefighter писал(а):Спс, ща гляну, а то ну никак музло не вставляет.
знаешь, вполне приличные результаты дает использование активного саба с высокоуровневыми входами - там усь спецом под саб заточен. поэтому если не планируешь всю музыку сквозь усь толкать - не парься, и используй такой вариант.
MOTREX
Сообщение crimefighter » 02 июн 2014, 23:00
чет немного не понял, к штатному ГУ можно все-таки цепануть без всяких там переделок?
crimefighter
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 июн 2014, 01:15
После очень сильной грозы (ну о-о-очень сильной и о-о-очень долгой) ушла в фиолетовый цвет и гавкнулась одна ксенонка в ПТФ.Ну и хрен бы с ней - меняется не сложно.
Печаль в другом.
Одновременно с этим стала странно вести себя Мотря.Самопроизвольно стала включаться и загружаться флешка,постоянно воткнутая в порт USB.Играет радио себе,играет,и вдруг начинает грузится флешка,ты принудительно тыкаешь в кнопку радиоканала на экране - всё возвращается на круги своя.но через некоторое время - опять глюк.
А если ты принудительно включаешь чтение с флешки - то Мотря читает,читает,потом - хлоп - и пауза,секунды на 2,во время которой возникает надпись - что то вроде - "Нет контакта с носителем" - потом запись возобновляется с точки прерывания.Так продлилось дня два.
Сейчас флешки вообще не распознаются и не загружаются.На других балалайках и компах эти же флешки работают,значит дело не в них.Так что это Мотрюшка чудит.Энергия на порт подаётся - буковки подсвечены...
И вот и что теперь делать?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 04 июн 2014, 07:12
КОРЕЕЦЪ писал(а):И вот и что теперь делать?
Олег, если погорел порт USB, то проще поменять верхнюю объединительную плату ГУ в представительстве MOTREX. Обратись к Евгению Хлюснёву, он должен помочь. Процессорную плату (небольшую такую под жестяной крышкой) можно оставить твою, чтобы не менять прошивку и сохранить все твои персональные данные.
Хотя не факт, что дело именно в этом. В любом случае, точный ответ даст только диагностика на стенде в MOTREX'е (у них ремкомплекты есть).
ShineOn
