Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Gubkin » 12 авг 2013, 16:59
kapger писал(а):Дык если я эти светодиоды сам в приборку впаивал, чего им не зажигаться-то?
так спрашиваешь, как будто я утверждал что не должны гореть :(
Поставил на ноут Делфи Cars 2013.1, Делфи Tracks 2013.1 и Autocom 2013.1. Глюков нет, все 3 работают и активировались :D
Файрволом запретил любые попытки обновлений через инет, вдруг первый адаптер из-за этого умер :)
Добавлено через 2 дня 2 часа 54 минуты 13 секунд:
Продолжаем выжимать все соки из адаптера :D
Очень интересно было посмотреть, что умеет прибор делать через профиль другого авто. Сказано сделано - берем Хундаи H1 c двигателем D4CB :)
Первое отличие. Доступна адаптация ДМРВ, форуснок, лямбды, датчика давления топлива в рейке
Краткое описание процедуры по сбросу адаптации ДМРВ
...форуснок
Второе отличие - наличие ISS. Комплексная диагностика, сразу читает ошибки во всех блоках. Только ABS не видит. На H1 другой блок стоит.
Сообщение kapger » 14 авг 2013, 20:05
И чем такая адаптация может быть полезна нам?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 14 авг 2013, 20:11
kapger писал(а):И чем такая адаптация может быть полезна нам?
эээээ.... ну... кхе кхе. Допустим помыли ДМРВ с помощью Ликви, полезно сделать сброс...
я вообще за то чтоб переодически сбрасывать все параметры :)
Добавлено через 18 минут 53 секунды:
вот, кстати, параметры через профиль Хундаи H-1
где-то 3-х сорентовских нету, а два левых есть.
КОроче тоже самое...
И вообще разницы между Cars, Track, Autocom и Delphi не заметил :( одна и та же программа
Сообщение kapger » 14 авг 2013, 20:45
Ок. Еще?
kapger
Сообщение Gubkin » 14 авг 2013, 20:52
kapger писал(а):Ок. Еще?
чо ещё ? поменял форсы на новые - сделал сброс :D
только как проверить - происходит что-то на самом деле или нет - вот в чем вопрос
Сообщение kapger » 14 авг 2013, 21:07
А зачем? Обоснуй...
kapger
Сообщение holgert » 20 авг 2013, 19:29
Товарищи помогите разобраться! Мне сегодня из Китая пришел autocom, установил программу как показано в видео ролике, а активировать программу через интернет не получается! Пишет,что такого номера продукта не существует или не правильно установлена программа! Три раза переустанавливал,толку никакого! Может есть какие-нибудь нюансы при установки? На ноуте стоит винда 7.
Заказывал вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/243687310.html
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение kapger » 20 авг 2013, 19:32
я не активировал, а ставил ломаный exe-шник. подробности есть в этой теме.
kapger
Сообщение Gubkin » 20 авг 2013, 19:37
делал всё по инструкции как на диске...
проблем вообще не было, адаптер как у тебя двухплатный, хотя это роли не играет
- TURN OFF your internet connection!
1- SETUP software ( DSCars_heavyDuty.exe )
2,select product DS150E(Cars),if heavy duty please
select product(DE150E heavy duty vehicles)
(win xp will install to--------C:\Program Files\Delphi Diagnostics\DS150E)
(win7 64bit will install to----C:\Program Files (x86)\Delphi Diagnostics\DS150E)
3,run AutocomDelphiPatch.exe in Delphi activator on cd
select the path you install in step 2!!!!
4,run DS150E.exe in desk to active
cars: sn:20418
hardwraekey:RJOFWAHZULJC
Trucks: sn:20418
hardwraekey:SNNFISUEOBNJ
ATTENTION!
DO NOT CONNECT TO INTERNET WHILE YOU ARE USING THE SOFTWARE!
Сообщение holgert » 20 авг 2013, 21:37
Программу устанавливали на русском или английском языке? Я программу установил на русском, а регистрацию в интернете не могу пройти! Завтра попробую переустановить на английском языке, посмотрю,что он мне напишет при регистрации!
holgert
Сообщение Gubkin » 20 авг 2013, 21:40
у меня на английском всё, и винда и проги... русский не использую :)
если чо, ставь TeamViewer, помогу....
Сообщение holgert » 21 авг 2013, 11:18
Переустановил на английском языке,при регистрации пишет
операция завершена неудачно
неизвестный серийный номер
проверьте,что установленная версия действительна для вашего типа VCI
TCS CDP
TCS CDP CARS 2013 Release 1
TCS CDP TRUCKS 2013 Release 1
- shut down antivirus software!
1- SETUP software ( start.exe ) ,
- write product id ( for cars : a-710-479 ) ,
( for trucks : a-710-254 )
2- Write the S/N and Hardware Key
Cars : serial number; 20418, HW key; WMNPTZMBHZJM
Trucks : serial number; 20418, HW key; UZSORVTWQILK
please don't change install path!!
3 - in CD have PATCH
run AutocomDelphiPatch.exe!!
Select the path you install in step 2!!
(if your pc system is win 7 (64bit),
the cdp install in C:\Program Files (x86)\Autocom..so you must select C:\Program Files\Autocom\Cars CDP)
4-run Cars CDP+ in desk to activate!!
Start..then ok!
ATTENTION!
if you want to contact,please stop updata file!!
моя инструкция
Добавлено через 2 часа 19 минут 11 секунд:
Все получилось! :Yahoo!:
holgert
Сообщение Gubkin » 21 авг 2013, 14:05
мини-инструкция как решить проблему если пишет во время соединения так...
The firmware of the tester is up to date! Please update the firmware
фото
это происходит из-за того, что версия прошивки в устройстве старее версии прописанной в автокоме/делфи на компе.
Делаем тест соединения и видим нужные нам версии OBD 207 и Firmware 1230
Идем в каталог установки проги.... %Program Files\Autocom\Cars CDP\Firmware\Firm.info
открываем файл блокнотом или просто F4 в total commander и правим версии те, что получили при тесте соединения выше.
Сохраняем изменения. Снова делаем тест соединения и радуемся, что больше никаких сообщений о старой прошивке нет :)
Ну или как вариант можно просто нажать Update и обновиться.
Но это не гарантирует работу адаптера в другой версии программы. Опять будут упоминания о прошивке, даже если версия адаптера новее автокома/делфи.
Так что мне пришлось подправить Firm.info в каждой из 3-х прог на компе. Autocom Cars, Deplhi Trac и Deplhi Cars. Только так можно заставить их работать нормально.
Добавлено через 2 дня 7 часов 2 минуты 45 секунд:
проверьте кто может, в режиме High вентилятор крутиться или нет ?
у меня только в low почему-то
Сообщение tolian » 26 авг 2013, 20:53
Привет народ. А всё-таки какой AUTOCOM взять одноплатный или двухплатный.Хочу тоже такую штуку заказать. Кстати с дорейсталом 2002 дизель будет дружить?Подскажите если нетрудно.
tolian
Сообщение Gubkin » 27 авг 2013, 14:21
tolian писал(а):А всё-таки какой AUTOCOM взять одноплатный или двухплатный
про мою историю не читал что ли :)
терпеть не могу одноплатные... фуфло :D
Добавлено через 15 минут 11 секунд:
Настрогал скриншотов подробно описывающих процедуру адаптации.
А то спрашивали недавно что там написано подробно... :)
Доступно только через профиль Хундая H-1 двигатель D4CB
Адаптация форсунок
Изображение Изображение Изображение
Адаптация лямбды
Адаптация датчика давления в топливной рейке
Адаптация ДМРВ
Адаптация DPF
Адаптация датчика давления DPF
Адаптация клапана управления геометрией впуска
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
