Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Gubkin » 19 окт 2013, 11:54
serj n писал(а):руль был нарушен от горизонта.... Может и правда ЕСП поэтому загоралось?!!
100%
Сообщение RONIK » 20 окт 2013, 20:37
Продолжение: после длительного скидывания минусовой клеммы зачудил маршрутник - не показывает ничего кроме напряжения АКБ, выключается через минуту сам, включается при нажатии на педаль тормоза, включении света и т.д. Плюс пропал автозапуск - Сорик заводится и через 2 сек глохнет. Все это естессно на фоне горящих ламп ESP OFF и ABS. Перед подключается и отключается, 4LOW работает штатно, сегодня в грязи полазил. Не покидает меня ощущение какого-то косяка с электрикой... :)
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Gubkin » 20 окт 2013, 20:46
RONIK писал(а): Плюс пропал автозапуск - Сорик заводится и через 2 сек глохнет.
так бывает когда иммо теряет ключи :)
скидывание клеммы видать не пошло на пользу
Сообщение denisfaq » 22 окт 2013, 08:55
дождался я горящей ошибки, не глуша авто поехал в офф сервисный центр
Gubkin писал(а):
Серёга Владимирыч писал(а):но какой пока не знаю :(
сканер покажет в движении
Сканер ничего нового не показал "C1627 ошибка связи CAN шины."
после лампа погасла.
Подергали клемы а ECU что под ковриком и на блоке АБС под капотом, лампа не загорелась.
через 2 дня опять была горящая.
Серёга Владимирыч писал(а):После написания предыдущего поста, проездил пол дня, ничего не загорается... Казалось бы надо порадоваться, но возник другой вопрос: может ли ESP вообще не работь, при этом чтобы не загорелась соответствующая надпись (ESP OFF) на приборной панели? Проверить не удалось, кругом сухой асфальт, а куда-то специально не поехал.
Я проверял ЕСП сразу после того как потыкав ключем зажигания ошибка исчезла погазовал на рыхлой земле, есп при прошлифовке моргает, срабатывает. Но виднее будет когда скользко станет.
denisfaq
Сообщение maw » 25 окт 2013, 16:35
Опишу и свою историю.Купил машину и не сразу обратил внимание,что при включении зажигания не горит ESP OFF.Разобравшись (помог уважаемый GUBKIN)всё-таки что он должен гореть при проверке системы,полез в панель приборов.Ну и .... Светодиод ESP OFF и светодиод ПОЛНАЯ ТРАНСМИССИЯ грубо выкушены.Впаял белые от дисплея мобильника ну естественно получил постоянно горящий ESP OFF.Кстати на этом фоне ещё не включается понижайка.Подключил сканер-ошибки есть:
P1728- EMC разрыв цепи/замыкание на батарею(постоянное значение)
P1730- передн. датчик скорости слабый сигнал(пост.значение)
P1732- задн. датчик скорости слабый сигнал(пост. значение)
Так кажет AUTOCOM.Померял идёт-ли напряжение на датчики скорости карданов(раздатка)--оно есть-5v.Следующим этапом полезу в эл.двигатель на раздатке и "таблетку".Но у меня вопрос по ошибке 1728,что это за EMC ???
P.S Датчики ABS в норме-покатался и все показывают скорость.
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Gubkin » 25 окт 2013, 16:54
maw писал(а):Но у меня вопрос по ошибке 1728,что это за EMC ???
EMC (Electronic Magnetic Clutch) ... тобишь электромагнитная муфта. Контакта нету, разрыв или замыкание.
Ставь себе на комп KIA GDS, как электрику тебе оочень поможет инфа там.
Вот часть того что там по этой ошибке.
P1728.pdf
Сообщение maw » 25 окт 2013, 18:23
Спасибо.Для GDS надо ставить XP,а времени мало.
P.S. Подозреваю что заменой только муфты не обойдусь,т.к. при замене масла в раздатке провонял весь гараж тем что слилось.И WIN 64 у меня.
Последний раз редактировалось maw 25 окт 2013, 18:32, всего редактировалось 2 раз(а).
maw
Сообщение Gubkin » 25 окт 2013, 18:24
maw писал(а):Для GDS надо ставить XP
у меня на win7 x86 прекрасно пашет с 2-мя последними обновлениями
Сообщение maw » 25 окт 2013, 18:37
И ещё вопрос-а какое отношение имеет EMC к горящей ESP OFF ???
Что при любой неисправности TODа отключается ESP ???
maw
Сообщение BlkDem » 25 окт 2013, 19:29
Не при любой, но да.
Сообщение RONIK » 27 окт 2013, 11:48
Продолжение: сканер показал кучу всего по линии ABS, после сброса ошибок и проезда с подключенным сканером левый передний датчик показывает 0 км/ч. Закажу датчик, установлю и - ждите новостей :D
RONIK
Сообщение Abramovich » 03 ноя 2013, 11:41
Мужики выручайте! Проблема в следующем:
Периодически загорается ESP off и когда загорается, пониженная не включается. 4WD LOW моргает, ESP off c кнопки не отключается.
Сканером проверяли, никаких ошибок не выдает, все чисто. Если ESP off не горит, то все включается нормально.
С ESP off не CheCK ENGINE, не ABS, не горит, только ESP off. Как избавиться от этой проблемы?
Abramovich
Сообщение Gubkin » 03 ноя 2013, 11:49
Abramovich писал(а):Сканером проверяли, никаких ошибок не выдает
такого быть не может... :wink:
тему читал ?
Сообщение Abramovich » 03 ноя 2013, 12:12
тему читал ?
Всю ветку прочел!
Была ошибка P0504, датчик стоп сигналов заменил, ситуация от этого не изменилась. Больше по ошибкам ничего нет!
Abramovich
Сообщение Azyrynga » 03 ноя 2013, 12:25
Развал-схождение проверь.
Датчик положения рулевого колеса, возможно, нужно откалибровать.
Это из того, что у меня было. :shock:
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
