Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение KraSer.KZ » 24 май 2012, 13:42
Добрый день ! У меня 2.4 бензин 2004 г....Почти всю тему промониторил , но так и не нашёл ответ...Можно узнать конкретно - какой всё-таки номер на моего Сорьку, а то в городе нет таких и придётся заказывать...Не хотелось бы обломаться...Спасибо!!!
KraSer.KZ
Сообщение Absent » 24 май 2012, 13:54
Менял неделю назад - 31150-3E280.
Absent
Сообщение brunette-ka » 24 май 2012, 14:11
Добрый день! А у меня в последнее время указатель уровня топлива тоже странный: заправляюсь на 15 л., показывает, что увеличилось на все 25. Это, конечно, приятно, но странно. Самое интересное, что бывает и такое, что утром приезжаю на работу - полбака. Вечером выхожу, завожу - почти 10 л. осталось. Куда еще 30 делось?! Приезжаю домой - снова полбака...
brunette-ka
Доп. информация: Черный американец
Сообщение Rusl@n » 24 май 2012, 14:33
brunette-ka писал(а):у меня в последнее время указатель уровня топлива тоже странный
Он не странный :wink: Он больной... и ему очень плохо :cry: :cry:
Диагноз один - замена.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение KraSer.KZ » 24 май 2012, 15:35
Absent писал(а):Менял неделю назад - 31150-3E280.
А есть разница - рестайл и дорестайл??? У меня вот такой , как на этом фото :
Изображение...
но не такой как здесь :
Изображение...
Последний раз редактировалось KraSer.KZ 24 май 2012, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
KraSer.KZ
Сообщение Absent » 24 май 2012, 15:39
Поставил такой же, как на верхнем фото.
Absent
Сообщение Lugavik » 24 май 2012, 15:39
KraSer.KZ
Наш датчик на верхнем снимке, с двумя реостатными дорожками.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение KraSer.KZ » 24 май 2012, 15:43
Спасибо большое!!! Буду значит уверенно заказывать 31150-3E280 :)
KraSer.KZ
Сообщение anton_gl » 25 май 2012, 04:44
У меня по vin kia-trade.ru показывает датчик 31150-3E290. В EXISTе такого нет. Пошарил в инете встретил инфу о продаже датчиков 31150-3E300/31150-3E290. Заказал 31150-3E300. Получается не тот?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение NEPTUN S » 29 май 2012, 01:38
Было тоже самое.Залил 50 литров,проехал 200 км.Колонка на панели загорелась,стрелка на ноль,у меня очко тоже упало,думал 50 литров через обратку по дороге разплескал.Через несколько секунд колонка погасла,стрелка чуть поднялась и стала жить своей жизнью.Вскрытие показало что контактные дорожки датчика стёрлись в нескольких местах и тереть их чем либо бестолку.Серый цвет,это они не окислились.Ползунок который стоит на оси поплавка своим контактом постоянно трёт эти дорожки,как они могут окислиться,они стачиваются.Можно взять лупу(у меня десятикратная)и повернув датчик на свет увидеть как они протёрлись,кстати они протёрлись в разных местах,поэтому стрелка может то нормально работать,то беситься по мере расхода топлива.Можно продлить датчику жизнь ещё на один срок без каких либо вложений.Очень просто,и на 100процентов.Нужно из датчика оккуратно отогнув защёлку а их там 3,две с одного боку и одну потолще,вытащить то самое сопротивление с контактами которое трётся.И сточить 0,3-0,5мм с той стороны,где написаны какието цифры,тоесть напротив 2х защёлок поменьше.И когда мы будем собирать,эта пластинка сдвинетца к оси ползунка с контактом на 0,3-0,5мм,тем самым траектория движения контакта сдвинеца на такоеже расстояние и будет тереть по новым дорожкам.Материал на катором нанесены дорожки очень твёрдый и наверно хрупкий чтото вроде керамики,пробовал тереть на наждачной бумаге-бестолку.Взял его красный наждачный брусок с водой.И ещё,пластинка стала уже на 0,3-0,5мм,и чтоб боковые защёлки прижимали её,надел на них пластмассовые трубки
NEPTUN S
Сообщение Lugavik » 29 май 2012, 07:59
+1
Аналогично менял сектор перемещения для подвижных контактов датчика.
Lugavik
Сообщение anton_gl » 29 май 2012, 09:43
Ага... 31150-3E280 это для бензинок
anton_gl
Сообщение Страусь » 29 май 2012, 09:49
Спасибо за тему. Тоже датчик шалит, думал снимать чистить, но как выясняется это уже возраст, чистка не поможет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение musik_2009 » 29 июл 2012, 17:15
на плате, что на фото есть маркировка - "BL-0930", на моей - "BL-0840"...
И з всей этой детали нужно-то всего ЭТА ПЛАТКА под замену и всё...
Сегодня разбирал, смотрел - заменить - 5 минут...
Может кто знает - ГДЕ эту платку-то ОТДЕЛЬНО заказать можно...
Или может отдаст или продаст кто ненужную-то...
Покупать чёй-то зеленая душит сильно)))
musik_2009
Доп. информация: ГБО, STAG-4
Сообщение anton_gl » 12 авг 2012, 06:41
Вчера добрался до бака. Очень огорчен. Тоже стоит четырехпроводный датчик. Искал на Ebay - только двух проводные. Видимо это для американцев.
Значит нужно искать 31150-3E280
Зы. А сам заборный стакан у них тоже 4-х проводный, но 2 провода еще идут на какой-то датчик снизу.
anton_gl
