Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение Waso » 09 окт 2014, 19:50
Валерон писал(а):не в нижний ли патрубок
Мне кажется, что в нижний и надо врезать.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Gubkin » 09 окт 2014, 20:00
1) смысл покупать сдвоенный вентилятор и отрезать половину ? Логичнее наверное тогда купить одинарный, например от Хундая GETZ 253802H150 либо элантры ... да чего угодно )
2) В нижний патрубок точно врезать не стоит. Горячая жидкость первым делом идет через верхний патрубок, там выход из блока напрямую. В нижнем - термостат отделяет ОЖ от блока.
3) надо было летом врезать, когда ацкая жара. Теперь-то не проверишь, закипит/незакипит :D
Сообщение runner_Perm » 10 окт 2014, 08:35
Gubkin писал(а): В нижний патрубок точно врезать не стоит. Горячая жидкость первым делом идет через верхний патрубок, там выход из блока напрямую. В нижнем - термостат отделяет ОЖ от блока.
Именно поэтому и надо в нижний врезать.
Сначала горячая ОЖ пошла через радиатор и охлаждается в нем без обдува. А как только она из радиатора начинает выходить слишком горячая, включается вентилятор.
В случае когда датчик в верхнем патрубке, может сложиться ситуация, когда датчик уже прогрет до температуры срабатывания, вентилятор крутит, а термостат закрыт и жидкость через радиатор не циркулирует. И зачем тогда крутится вентилятор?
Добавлено через 5 минут 57 секунд:
Gubkin писал(а):смысл покупать сдвоенный вентилятор и отрезать половину ? Логичнее наверное тогда купить одинарный
Вероятно смысл в том, что тут крепление подходит, а с остальными придется переходники колхозить. Автору проще оказалось отрезать лишнее, чем потом искать материал, что то выпиливать и подгонять под размеры.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 10 окт 2014, 08:59
runner_Perm писал(а):радиатора начинает выходить слишком горячая, включается вентилятор.
Когда она таки начнет выходить горячая из нижнего патрубка, то может быть уже поздно :-)
Ребята, на надо изобретать велосипед, все давно придумано до нас.
Плюсы - минусы верхнего -нижнего патрубка давно описаны в литературе.
Лучше в верхний, по многим совокупным показателям.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение papiruso » 10 окт 2014, 12:06
Михаил-Andover писал(а):Плюсы - минусы верхнего -нижнего
В литературах много чего пишут, но здравый смысл построения систем охлаждения подсказывает, что на всех автомобилях предусмотрена трехуровневая система охлаждения:
1. Первый уровень - внутренний контур охлаждения
2. Второй уровень - внешний контур охлаждения
3. Третий уровень - вентилятор, охлаждающий внешний контур
По логике эти уровни должны включаться в работу последовательно. а для этого температура включения третьего уровня (вентилятора) никак не может быть меньшей или равной температуры включения второго уровня (термостата).
Поэтому где стоит датчик вентилятора не имеет значения, главное - как его температура включения соотносится с термостатом.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 10 окт 2014, 12:13
papiruso писал(а): где стоит датчик вентилятора не имеет значения
Есть еще четвертый уровень - печкой :-), как раз при перегреве.
Второй и третий уровень = это один контур - внешний.
Тезка, аккуратно с терминами :-), могут не понять.
Михаил-Andover
Сообщение papiruso » 10 окт 2014, 12:25
Михаил-Andover писал(а): аккуратно с терминами
Уровни в том смысле что конструкцией предусмотрено несколько РАЗНЫХ устройств, дополняющих друг друга и выполняющих одну функцию, которые должны быть согласованы между собой в работе
papiruso
Сообщение runner_Perm » 10 окт 2014, 13:29
Михаил-Andover писал(а):Ребята, на надо изобретать велосипед, все давно придумано до нас.
Михаил-Andover писал(а):Лучше в верхний, по многим совокупным показателям.
Во многих машинах датчик стоит не в верхнем патрубке, а в радиаторе, что логичнее всего. Причем как раз на ГАЗ-3110 Волга (фото прилагается). Так что не надо делать категоричных выводов.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Михаил-Andover писал(а):Второй и третий уровень = это один контур - внешний.
Контур один - уровни разные.
Михаил-Andover писал(а):аккуратно с терминами
runner_Perm
Сообщение Михаил-Andover » 10 окт 2014, 14:49
runner_Perm писал(а):в радиаторе, что логичнее всего
Маленькое уточнение - в верхней четверти радиатора, что практически равнозначно выходу из радиатора. Но недаром волгари ставят дублера еще и в верхний патрубок:-), казалось бы - зачем?
Всем миру-мир. Я никого не убеждаю в широте пути. Ваши моторы - вам и охлаждать. Все кто хотел, давно уже сделал правильно. По кругу пошли.
Михаил-Andover
Сообщение Gubkin » 10 окт 2014, 16:47
Михаил-Andover писал(а):в верхней четверти радиатора, что практически равнозначно выходу из радиатора.
вообще-то в верхней части вход радиатора, в нижней выход. Естественная конвекция помогает циркуляции
Сообщение keksoid » 10 окт 2014, 21:22
так так так .... стоп .. а то я седня новый нижний патрубок радиатора заказал ... Т.к. датчик врезан в нижний .....
Или поставить дублер в верхний ? :)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
ну а вообще - была тойота - датчик включения вентилятора - был штатно в радиаторе внизу .....
Хонда у друга была - тоже штатно в радиаторе внизу ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 10 окт 2014, 23:30
Пардон, описАлся, имел в виду, конечно выход из движка и вход в радиатор.
Михаил-Andover
Сообщение runner_Perm » 11 окт 2014, 08:29
Михаил-Andover писал(а):Всем миру-мир. Я никого не убеждаю в широте пути. Ваши моторы - вам и охлаждать.
Нет нет нет! Не смей сливаться. :) В споре рождается истина, так что давай обсуждать.
Начнем по порядку.
Я считаю, что обдувать радиатор пока в нем нет циркуляции жидкости (т.е. ОЖ идет по малому кругу) не нужно. Согласен?
runner_Perm
Сообщение keksoid » 11 окт 2014, 09:25
runner_Perm писал(а):Я считаю, что обдувать радиатор пока в нем нет циркуляции жидкости (т.е. ОЖ идет по малому кругу) не нужно. Согласен?
И я такого мнения. Незачем это
keksoid
Сообщение SDT-lmu » 11 окт 2014, 10:55
Пока в радиаторе нет циркуляции, датчик вентилятор не включит. Температура включения 92 градуса.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
