Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyundai)
Re: Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyunda
Сообщение Sammie » 17 июл 2013, 13:53
MOTREX писал(а):Добавлю 5 копеек: от перепутывания проводов надпись "ошибка драйвра" обычно не появлялась. тупо не работало. То есть возможно косяк глубже.
Да я с этими проводами что только не делал. Прозваниваю - все супер по распиновке.
Ошибка драйвера - это ошибка, говорящая о том, что ГУ не поддерживает плату колодки. Вот на мой взгляд единственный вывод.
Sammie
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение ShineOn » 17 июл 2013, 13:56
Не, у тебя как раз провод AUX DETECT перепутан.
Tapatalk 2 @ iPhone
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sammie » 17 июл 2013, 14:01
ShineOn писал(а):Не, у тебя как раз провод AUX DETECT перепутан.
Я потратил пару вечеров прозвонил и AUX весь, и USB по новому - он правильно прикручен, в т.ч. Detect, все у меня корректно заведено. Плюс попробовал без планки USB на провод повесить разъем USB, в итоге та же ошибка.
Судя по тому, что с твоим проводом и твоей планкой работало, сделал вывод - у этой головы нет драйверов для планки от комплектации с обычной магнитолы.
Sammie
Сообщение ShineOn » 17 июл 2013, 14:03
Не-не, такого быть не может. На коннекторе USB всего 4провода и сам коннектор пассивный, никакого драйвера к нему не нужно. Просто надо разобраться с распайкой.
Tapatalk 2 @ iPhone
ShineOn
Сообщение Sammie » 17 июл 2013, 14:08
ShineOn писал(а):Не-не, такого быть не может. На коннекторе USB всего 4провода и сам коннектор пассивный, никакого драйвера к нему не нужно. Просто надо разобраться с распайкой.
1. Если мы говорим о коннекторе на планке - он не пассивный, я раскрывал планку - там плата с каким-то чипом, полагаю это для обработки Ipod подключения, потому склонился к тому, что драйвера нужны.
2. Относительно моего прямого подключения USB мамы на провод, ну я тогда ей богу не знаю в чем дело. 1 и 4 провод те что нужно, прозвонил. 2 и 3, прозванивал, менял местами - в итоге либо нет драйвера, либо запуск Ipod))
Провода все разворачивал, проблем нет, все корректно.
Силы мои бороться с этим оказались на исходе, заказал новую планку из комплектации с навигацией. Можно ссылаться на мои кривые руки, но вроде пока ни кто не жаловался))))
Sammie
Сообщение MOTREX » 17 июл 2013, 14:16
Игорь, а почему ты не допускаешь, что слетел драйвер?
У меня 2 резона: 1. к нам по гарантии поступали головы с такой ошибкой. ( и с распинвкой там было все ок)
2. Эта голова видит флешку от подключенного напрямую разъема USB без всякой планки...
MOTREX
Сообщение ShineOn » 17 июл 2013, 14:18
С другой планки нормально работает. И такие же точно планки стоят на российских Соренто - так что проблема, скорее всего, в распиновке.
Tapatalk 2 @ iPhone
ShineOn
Сообщение Sammie » 17 июл 2013, 14:24
ShineOn писал(а):С другой планки нормально работает. И такие же точно планки стоят на российских Соренто - так что проблема, скорее всего, в распиновке.
В том то и дело)) Другая планка другая во всем кроме морды - другие разъемы, соответственно другая плата внутри.
А на российских сориках ведь сборка с навител стоит, может и соотв. драйвера в ней есть?
Sammie
Сообщение ShineOn » 17 июл 2013, 14:26
На российских не важно, что стоит, USB видится на уровне системы. И планки там любые работают на ура.
Tapatalk 2 @ iPhone
ShineOn
Сообщение Sammie » 17 июл 2013, 14:28
MOTREX писал(а):1. к нам по гарантии поступали головы с такой ошибкой. ( и с распинвкой там было все ок)
Подскажите, что делали в таких случаях?
Sammie
Сообщение MOTREX » 17 июл 2013, 14:30
Sammie писал(а):Подскажите, что делали в таких случаях?
Так мы ж официалы (были)))) Тупо меняли по гарантии.
MOTREX
Сообщение Sammie » 17 июл 2013, 14:34
MOTREX писал(а):Так мы ж официалы (были)))) Тупо меняли по гарантии.
Значит правильно я другую планку заказал:) для меня простого выхода видимо нет..берем что будет работать....цена на кореане 2,5 тыр. рекомендую, правда ждать 45 дней. Да, и если заказывать, то только с проводом USB (1000 р. планка, 1150 провод, 350 доставка -как-то так у меня вышло)
Sammie
Сообщение MOTREX » 17 июл 2013, 14:38
пипец корейцы жгут... 1150 за метр голимого провода..
MOTREX
Сообщение Sammie » 17 июл 2013, 15:01
ShineOn писал(а):На российских не важно, что стоит, USB видится на уровне системы. И планки там любые работают на ура.
Игорь, мне сложно разобраться, что ставиться в голову на российские сорики, раз она поддерживает все планки и что оказалось в моей голове. Я не очень понимаю на чем основана твоя сборка, чтобы делать выводы, есть там драйвера соответствующие или нет. Я склонился к выводу что в моей голове драйверов нет или слетели, так как именно это мне настойчиво пишет система при корректном соединении, руки прямые у меня.
Sammie
Сообщение ShineOn » 17 июл 2013, 15:24
Добрался до компа, печатать поудобнее. Давайте по порядку. Колодка AUX+USB - штука пассивная. Платка в ней - обычный сумматор сигналов, чтобы формировать различные состояния AUX DETECT отдельно для AUX-кабеля и iPod-кабеля (в котором есть оба коннектора AUX+USB). Сам коннектор USB - пассивный, никаких контроллеров в нём нет, соответственно, никаких драйверов к нему не требуется. Готов найти и выложить внутреннюю электрическую схему колодки, почему-то забыл её выложить в FAQ. По этой схеме чётко видно, что там никакой электроники нет.
А то, что на экране пишется что-то типа "не найден драйвер устройства" - так я завтра перепрограммирую это на любой понравившийся текст. Тут важно не то, что пишет оболочка (в ней работа с USB урезана), а что пишет сама система. Она либо распознает USB-устройство, либо нет. Если нет, то дело исключительно в распайке.
ShineOn
