Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Vl@dK » 27 июн 2013, 22:59
Tulyak писал(а):Так ELM и видит только двигатель и больше ничего.
У коллеги на опиле увидел ошибку электромагнитной муфты кондея и датчика давления фреона.
Муфту менял года три назад, датчик вместе с пробитым радиатором в этом апреле.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 28 июн 2013, 11:02
заказал на этот раз двухплатный... http://www.aliexpress.com/snapshot/243687310.html
может поудачнее получится
продавец у которого брал "Best tool Elena" в переписке динамит тупыми фразами, ничего делать короче не собирается :(
Ну ладно, будет уроком... на 2013.1 обновляться не буду, карты памяти совать не буду, в жару использовать не буду, и на севшей батареи ноута юзать не буду тоже :lol:
Сообщение Tulyak » 28 июн 2013, 11:18
Саня, а чем он отличается?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 28 июн 2013, 11:36
Tulyak писал(а):а чем он отличается?
тем, что на 2-х платах ))
Вот фотки
http://img853.imageshack.us/img853/9039/emo4.png
http://img191.imageshack.us/img191/1025/owvs.png
А это одноплатный всем хорошо известный. Особенно мне :twisted:
http://img593.imageshack.us/img593/6933/sj9u.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/9274/8ttz.jpg
Добавлено через 22 дня 20 часов 40 минут 18 секунд:
Новая ревизия платы появилась... гибрид одноплатника и двуплатника... :)
http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ost1082860
продавец
www.aliexpress.com/item/2012-2-version- ... 61103.html
Сообщение kapger » 21 июл 2013, 08:23
Саня, если ты на 100% будешь уверен, что именно этот продавец пришлет тебе именно такой двухплатник, то может и на меня закажешь? Деньги я тебе перекину как скажешь.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 21 июл 2013, 08:34
Игорь, ну я уверен настолько, на сколько уверен человек с форума кархелп который его там заказал.
Я не думаю, что он там наврал в 3 короба :)
у тебя же 1 уже есть, хочешь ещё про запас ? :)
Если надо, могу взять конечно.
ЗЫ... мой двухплатный на след. неделе должен прийти. 28 июня проплачивал.
Сообщение kapger » 21 июл 2013, 08:36
Да, хочу про запас взять...
kapger
Сообщение Gubkin » 10 авг 2013, 13:46
Пришло чудо...
Брал тут http://www.aliexpress.com/snapshot/243687310.html
2-х платник на этот раз
фото в альбоме http://fotki.yandex.ru/users/whitebotan/album/367071/
пока не проверял :(
Добавлено через 1 день 2 часа 6 минут 6 секунд:
Адаптер работает отлично. Сначало мучало сообщение, что прошивка устарела и работа прекращена.
Была версия 1230, обновил на 1232. Блютус ещё не проверял. Поставил сразу две версии на ноут, Cars и Track. Обе работают и активировались. :)
http://i.imgur.com/DyhCiE1.png
http://i.imgur.com/7NJ69bD.png
Сообщение kapger » 11 авг 2013, 16:44
Мне кажется, что с помощью этих приборов надо начинать собирать статистику измерений по нашей машине для возможного выявления неисправностей.
kapger
Сообщение Gubkin » 11 авг 2013, 16:47
kapger писал(а):Мне кажется, что с помощью этих приборов надо начинать собирать статистику измерений по нашей машине для возможного выявления неисправностей.
мысль верная. Я уже все скриншоты выкладывал. Надо повторить процедуру. Давай тоже подтягивайся :)
Сообщение kapger » 11 авг 2013, 16:49
Буду подтягиваться. Но и в динамике (в движении) тоже надо. Для этого вроде карта памяти на приборе и нужна?
kapger
Сообщение Gubkin » 11 авг 2013, 17:06
kapger писал(а):Но и в динамике (в движении) тоже надо. Для этого вроде карта памяти на приборе и нужна?
в динамике у всех будут разные значения, даже ДМРВ может плясать в больших пределах в зависимости от того как гашетку надавишь :)
Карты памяти у меня на 2-х платном нету, а на старом не успел опробовать :)
Кстати, пробовал функцию активации компонентов, лампы иммо, чек-энджин, спирали накала на панели работают.... а вот круиза нету :(
Теперь думаю, не зря ли кнопки заказал...
Игорь, а у тебя работает ? http://i.imgur.com/ZeU7LPD.png
Пробовал коннектиться к сорику через профиль Хундаи H-1 Старект, всё работает и всё читает, жаль АКПП нету :(
Сообщение kapger » 11 авг 2013, 17:13
Gubkin писал(а):Кстати, пробовал функцию активации компонентов, лампы иммо, чек-энджин, спирали накала на панели работают.... а вот круиза нету :(
Если ты круиз еще не делал, то это нормально, т.к. светодиодов круизных там нет, их надо руками впаивать. Поэтому они и не горят при проверке. А я проверку не пробовал у себя...
kapger
Сообщение Gubkin » 12 авг 2013, 13:52
Ещё раз снял все параметры. На этот раз в Delphi 2013.1
Полностью прогретый двигатель. Кондиционер выключен. Вентиляция салона включена.
Двигатель D4CB
список того что доступно в активации компонентов
ABS
руль до упора влево
руль до упора вправо
Климат
Иммобилайзер
Подушки безопасности
4WD
Во всех вышеперечисленных блоках можно читать и стирать ошибки!
Сообщение kapger » 12 авг 2013, 16:44
Gubkin, посмотрел я сегодня на активацию ламп круиз-контроля с помощью моего прибора - обе лампы зажигаются. Дык если я эти светодиоды сам в приборку впаивал, чего им не зажигаться-то?
kapger
