top.mail.ru
Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение denisfaq » 24 сен 2013, 15:51
Aleksandr85 писал(а):У себя вылечил периодически появляющуюся надпись ESP OFF заменой лягушки на педали тормоза. Деталь копеечная, замена своими силами 5 минут, думаю можно попробовать :)
Лягушку я купил пока форум читал, только у меня всегда горят (исправно работают) стоп сигналы.
Вернулся с диагностики, ничего не нашли :(
точнее нашли, но не поймали. Буду ждать пока появится и в аварийном режиме ехать к ним опять :(
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
вот ошибки, надежда только на то что это действительно датчик колеса, хотя еще приятнее было бы чтоб ошибка раз и на всегда ушла. Где расположена фишка датчика правого колеса? как добраться? может пошевелить?
Добавлено через 2 часа 3 минуты 9 секунд:
Хотел добавить что как не печально, да простят меня местные работники Официалов КИА, "зеленые" работяги в зале, нет наработки опыта, нет знаний, глядя на ошибки ничего полезного и предположений не было, только одно "возможно уже блоку HECN (или как он там в ногах у пассажира) хана приходит", а денежку берут исправно. Правда оставили шанс приехать с загоревшейся ошибкой.
denisfaq
Сообщение DOBERMAN » 26 сен 2013, 18:34
Еще раз говорю чек у меня не загорался
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение denisfaq » 28 сен 2013, 07:01
DOBERMAN писал(а):Еще раз говорю чек у меня не загорался
О, а я это упустил, туплю вобщем, раз не загорался, значит и в ошибках не светился, в теории может и у меня тоже, однако проверить только покупкой нового, а он помоему не дешевый.
denisfaq
Сообщение DOBERMAN » 30 сен 2013, 05:43
Можно и не покупать стоит онн (от 11.500 ждать месяц сейчас наверно чуть больше и до 35 000 прям на складе доставка 1 день...) Дросель ставиться самому так как адаптация ему не нужна...( Адаптация)-Система настройки через программируемую программу.Я ставил сам..только еще раз пишу очень аккуратно так как там есть маленькая прокладка которую можно порвать..
DOBERMAN
Сообщение BlkDem » 30 сен 2013, 07:53
Коллеги, очень настойчиво рекомендую не игнорировать Правила форума. П.5, в частности.
Во избежание санкций, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Коллега DOBERMAN получает устное замечание. Коллега denisfaq имеет все шансы получить читательский уже на неделю.
Сообщение DOBERMAN » 09 окт 2013, 05:57
все ......хорошо прошу прощения
DOBERMAN
Сообщение RONIK » 10 окт 2013, 23:04
И я к вам. Постоянно горят ABS м ESP OFF. Причем начиналось все как-то потихоньку: вначале после мойки иногда начинала просто гореть ESP OFF, убиралась выкл-вкл зажигания. Затем по неосторожности я оборвал провод правого перед него датчика ABS, подпаял его и почти два года все было нормально. Изредка после мойки загоралась ESP OFF , периодически после мойки маршрутник почему-то терял шину. Мне думалось что это от сырости , машина прогревалась и все восстанавливалось. Случалось это раз в 3 месяца и особо я и не парился.
Около месяца назад пара ABS и ESP OFF начала периодически загораться и гаснуть во время движения, из чего я сделал вывод что это мой старый правый передний датчик ABS все же крякнул совсем. Опять снял, пропаял - горят! Проверил оставшиеся датчики, не смог снять только левый задний - все вроде цело, горят! Поменял правый передний датчик на новый - горят! Скидывание клеммы не помогло.
Стопы вроде есть. Мощность не потеряна. Предохранители целы. Колодки тормозные, жидкость тормозная, шланги визуально в порядке.
Выкурил тему. У меня еще масса вариантов... :( Но начну я все же со сканера
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Серый134 » 13 окт 2013, 13:11
Возникла такая проблема: вчера вымыл машинку, приехал домой, она постояла час, потом опять поехал по делам - все в порядке, затем заглушил двигатель, а когда завел и начал трогаться - загорелась ESP OFF, вернулся домой, заглушил, снова завел - погасла. Сегодня утром опять завел поехал - загорелась. Вариант с предохоранителем при такой ситуации отпадает. Очевидно не работает один из датчиков, снимающих покзатели для есп, но какой пока не знаю :(
Серый134
Доп. информация: H&R, superTOD от Hvost, Cooper at3
Сообщение Gubkin » 13 окт 2013, 16:50
Серёга Владимирыч писал(а):но какой пока не знаю :(
сканер покажет в движении
Сообщение Серый134 » 13 окт 2013, 18:13
После написания предыдущего поста, проездил пол дня, ничего не загорается... Казалось бы надо порадоваться, но возник другой вопрос: может ли ESP вообще не работь, при этом чтобы не загорелась соответствующая надпись (ESP OFF) на приборной панели? Проверить не удалось, кругом сухой асфальт, а куда-то специально не поехал.
Серый134
Сообщение serj n » 18 окт 2013, 12:58
Всем привет!
Я недавно эксплуатирую Сорик (дизель), но знаю, именно свой, пару-тройку лет (у друга был, теперь у меня). Тоже видел, что периодически загоралась ЕСП. Остановился. Заглушил. Завел. Погасла. Когда забрал себе машинку возникла проблемка. При плавном начале движения и вывернутых колесах вправо, либо влево появлялись рывки машинки!!! При движении по прямой все нормалек! Поехал в сервис к дилерам (знакомый мастер-приемщик работает :) )... Рылись с утра до позднего вечера: диагностику сделали, нашли что датчик ЕГР вышел из строя (но это я и сам знал), крестовину поменяли (чуть не разлетелась - сам видел). Ну все думал поездка на юга сорвалась... И тут они решили заглянуть в раздатку! Посмотрели, говорят какая-то там жидкость непонятная. Поменяли два раза(!) и чудеса!!!
Все рывки пропали, ЕСП не загорается и проехал уже около 10 тыс. км.
Не знаю, ЕСП от этого или нет перестало загораться, может совпадение. Но факт на лицо!
Всем удачи на дорогах!
serj n
Сообщение Gubkin » 18 окт 2013, 17:57
Здарофф мужики. Я с Вами :lol:
Еду сегодня. Причем по дороге. Никого вообще не трогаю. И тут БАХ :shock: загорается ESP и не выключается кнопкой.
Но обо всём по порядку.... за 30 мин до этого ковырял сход развальные болты. С правой стороны сбил регулировку развала (ну и соответственно схождения тоже...)
И вот тут я выезжаю на дорогу (мыслей трогать кого-то не было вообще!). А руль то теперь надо держать не горизонтально для прямолинейного движения, а под ~20 град влево.
Вот собственно из-за этого и ошибка, ЭБУ "видит" что колеса вращаются с одинаковой угл.скоростью, датчик продольного ускорения по нулям... т.е. авто едет прямо. А руль на -20 град повернут. Ошибка сохранилась в блоке ABS.
C1260 Steering sensor abnormal
Так что если у вас такие дела, удостоверьтесь что при прямом положении колес, датчик положения угла рулевого колеса показывает именно ~ 0 град.
Не руль ровно, а именно датчик. Потому что могли снять руль и не попасть в свои старые шлицы. Потомя для прямолинейного положения подкрутили рулевые тяги...
Я думаю мысль подкинул нормальную :D
Сообщение Azyrynga » 18 окт 2013, 18:53
Баян :)
Эта мысль уже озвучивалась.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение serj n » 19 окт 2013, 08:12
Gubkin писал(а):Здарофф мужики. Я с Вами :lol:
Кстати, забыл написать, у меня тоже не выключалась ЕСП кнопкой и руль был нарушен от горизонта. И как раз вместе с заменой жидкости в раздатке, как я писал выше, одновременно отрегулировали мне сход-развал. Может и правда ЕСП поэтому загоралось?!!
serj n
Сообщение BlkDem » 19 окт 2013, 09:29
serj n
Прошу обратить внимание на п.5 Правил форума.
