ansuome писал(а):и моргает светодиодом
Для однопроводного устройства сопряжения с нашими кнопками на руле наверно будет сложно найти девайс
К слову, означеный CAW-HY1231 стоит столько же, если не дороже, самой магнитолы
Zhs писал(а):К слову, означеный CAW-HY1231 стоит столько же, если не дороже, самой магнитолы .
runner_Perm писал(а):На Гетсовском форуме кто то паял адаптеры занедорого.
Zhs писал(а):Схем адаптера (не ИК) пока не нашел. Его назначение - преобразовать сигнал с кнопок в соответствующий сигнал с пульта ИК и подать его на конец REMO CONT. Может кто делал?
Nedos78RUS писал(а):Если же на (заднице магнитолы) нет входа под резистивное управление
). ПО размерам встала, штекер сорентовский у ней в комплекте (для рестайла и для до рестайла. Но у дорестайла пин управления с руля в колодку почему-то не заведен, пришлось сделать это самому. И у нее есть еще доп. вход для управления.), так вот, катастрофически мало мне 5 кнопок для управления
Хочу еще треки взад-вперед с руля пролистывать. В связи с этим вопрос - а на правую часть руля бывают такие же кнопки как на левую? Ну чтоб 3 кнопки и "качелька" громкости? Если бывают, никто в меня номерком не кинет? Или не запродаст вдруг?
То бишь, тыкаешь кнопку на ГУ (виртуальную кнопку, на экране, ибо сенсор), потом тыкаешь на рулевом. Оно запоминает. Есть, как я понял, несколько диапазонов сопротивлений для проверки. Кроме того, есть 2 провода для подключения кнопок. Один я задействовал, еще один остался как минимум. Ну и, думаю, можно и на первый повесить, главное, чтоб сопротивления не пересекались, так ведь?
atlant_is писал(а):Не бывает аналогичного "зеркального" блока как с левой стороны? Т.е. 3 кнопки и "качелька" ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
