Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение вик1 » 15 июл 2023, 14:11
Привет всем!!!
Подскажите пожалуйста - стёкла двирей рестайл и дорестайл одинаковые ???
Может кто-то сталкивался с заменой.
За ранее спасибо :)
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Sandver58 » 15 июл 2023, 19:44
По каталогам бьется как одинаковые: 82411-3Е010 переднее левое,82421-3Е010 переднее правое.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Кириллер » 28 мар 2024, 16:18
Доброго времени суток! Появилась проблемка со стеклоподъемником водительским. Началось все с того что периодически, в любом состоянии, из двери слышались частые щелчки и стекло могло по миллиметрам опускаться или подниматься. Сначала это было редко но потом при каждом включении зажигания и в итоге он просто отказался работать и все. Все что можно проверил уже и не могу разобраться в чем дело. Движок работает(проверял), напряжение на плату переключения приходит но на стеклоподъемник не уходит. Кнопку чистил, не помогло. В схеме пытался разобраться но она почему то не совсем такая как у меня плата управления стеклами. На схеме нету реле которое находится на плате прямо. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой может или может есть у кого схема что бы там реле присутствовало? Сорик 2007 года рестайл, дизель. Уже блин весь мозг себе сломал, но причину найти не могу((( :(
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
