Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение Botsman » 20 ноя 2012, 18:58
А я, кстати, добрался до замка ремня безопасности. Сдернул фишку - померял. Коротыш. Обрезал провод - коротыш в замке. Демонтировал, рассмотрел: внутри типа концевичка. Он не разборный, но терять нечего расковырял. Две детали скользят относительно друг друга не имея никакой явной комутации. Одна из деталей - магнит, вторая (можно предположить) геркон, но попытавшись высверлить не увидел ни грамма стекла. Какая-то платка с намеком на датчик (магнитный?).
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Бубайло » 03 дек 2012, 13:59
Че-то с утра тоже беременный мужик загорелся... полезу смотреть замок ремня безопасности...а еще хочу опробовать елм327(1.5) + сканмастер 2.1 Читал, что эта комбинация не только с двига и акпп ошибки читает и сбрасывает, но и с подушки тоже.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение avst » 03 дек 2012, 14:05
Bubaylo писал(а):Читал, что эта комбинация
Не в этой жизни для нашей машинки :)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Хотя, попробуй, может у тебя получится...
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Бубайло » 03 дек 2012, 14:26
avst
Почему же? протокол квп2000 позволяет...А елм-ке пофиг дым что слать, главное, чтоб программа разобралась;) Вроде так.. Или были попытки это сделать?
Бубайло
Сообщение avst » 03 дек 2012, 15:58
У меня читает некоторые данные только по двигателю и все. Хотя бензин должен читать больше. А вот остальные агрегаты не видит. Если есть возможность, попробуй, потом расскажешь :)
avst
Сообщение Бубайло » 03 дек 2012, 17:44
avst
Отчитываюсь=) Подушки так и не считал, но обнаружил проблему в замке крепления ремня безопасности...Пошевелил проводок, который и так был на стяжке и лампа потухла. Надо будет залезть туда, разобраться... Не люблю я так ездить...
ПС
У меня и с двига читается хз сколько параметров и трансмиссия. Надо почитать, там можно настроить адресацию, и все будет читать!;) Буду изучать сей момент...
Бубайло
Сообщение igorillo1 » 03 дек 2012, 18:23
Bubaylo писал(а):а еще хочу опробовать елм327(1.5) + сканмастер 2.1 Читал, что эта комбинация не только с двига и акпп ошибки читает и сбрасывает, но и с подушки тоже.
разъём для подушек под капотом стоит и выполнен в другом форм факторе нежели тот что под рулевой, так что через подрулевой разъём обд тока двиг и трансмиссия светятся.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Бубайло » 03 дек 2012, 18:32
igorillo1
Вот буквально где-то тут находил ссыль на пдф файл и там описано, что данные берутся из-под руля...
Бубайло
Сообщение netoka » 03 дек 2012, 19:31
Под рулём ELM и Scanmaster системы airbag не видят :( , только двиг и трансмиссию (АКПП), которую не читают :evil:. Вот если бы найти PIDы KIAшные... :roll:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бубайло » 03 дек 2012, 20:04
netoka
Вот я и пытаюсь их найти... пиды и адреса...
Бубайло
Сообщение sion™ » 04 дек 2012, 03:57
avst писал(а):Отчитываюсь=) Подушки так и не считал, но обнаружил проблему в замке крепления ремня безопасности...Пошевелил проводок, который и так был на стяжке и лампа потухла. Надо будет залезть туда, разобраться... Не люблю я так ездить...
ПС
Ошибку не считывал?Какую выдавала...
Повторное устное замечание за нарушение п.5 Правил форума. Следующее будет официальным.
Во избежание: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 5 часов 47 минут 12 секунд:
Съездил на сканер.
К другу.
Заехал, лампа горит. Заглушил, прицепили сканер, нету грит ошибок!
А лампа горит!
Обнулили все..погасла...
несколько попыток включения выключения зажигания - опять горит. Опять смотрим ошибки - ничего не показывает, нету грит ошибок...лампа горит...
Опять обнулили - погасла....пробовали тыркать все разъемы, замок ремня, ремень, крутили рулем - не горит....
Ваши мысли?
Почему горит лампа, а в сканере ничего нету.
До этого в этом же месте, этот же сканер и этот же человек спокойно видели ошибку 1346.
Щас ничего нет. Но лампа горела.
Друган грешит на блок управления.
Я огорчен до самого глубокого уголка души.
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение Бубайло » 04 дек 2012, 09:51
sion™
Ну так у меня не получилось считать, я ж написал. А ездить к ОД жаба душит.
У меня тоже не сразу потухла лампочка, после того, как я потеребил провода. Сдается мне, что контакт плохой прям внутри самого замка. Как туда залезть - ума не приложу.
Всем
Не уж то надо сидуху целиком снимать и уже так все изучать? И если надо - то на сколько это тяжело делать, если сидуха на электроприводе?
Последний раз редактировалось Бубайло 04 дек 2012, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Бубайло
Сообщение Botsman » 04 дек 2012, 13:13
Легче легкого - два болта, две гайки. Вытаскивать одному не удобно. Я недавно скидывал, теперь думаю где замок взять... Или геркон какой-нибудь вкрячить...
Botsman
Сообщение Бубайло » 04 дек 2012, 13:51
Botsman
8 8831 3E 500GW - вот этот замок конкретно для меня, с электроприводом... Как-то так;) Но 2 с лишним рубля....
Бубайло
Сообщение Botsman » 04 дек 2012, 18:18
Bubaylo писал(а):Но 2 с лишним рубля....
Прайс один для всех... :( А кто нибудь знает алгоритм рабты замка? Вроде геркон, но не уверен. А мелких ГК у меня пруд пруди... :)
Botsman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
