Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение Alex K » 04 июн 2020, 07:24
Разумеется порядок расположения
Alex K
Сообщение lu91183 » 22 сен 2020, 19:27
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Возможно пишу не в тот раздел, поэтому заранее прошу прощения!
Вопрос к коллективу форума - диагностический разъем OBD2 (под рулем) у меня отсутствует, причем зачем-то срезан, может кто сталкивался с проблемой восстановления OBD2 разъема или кто сфотографирует разъем сзади чтоб провода по цветам было видно?
Искал разъем под торпедой и за магнитолой(думал сигнальщики перенесли) не нашел. Схема распиновки есть, но пока она не сильно помогла. :(
lu91183
Сообщение alimag » 25 сен 2020, 22:50
Алфизик писал(а):Купил переходник с 16-пинового на 20-пиновый разъёмы.
У меня стоит 16-пиновый разъем. Мне нужен такой переходник? И какой?
alimag
Сообщение alimag » 14 окт 2020, 16:10
baron9212 писал(а):Ребят, такое дело.
Вчера заметил, что контрольный датчик педали газа (d4cb 140лс) дурит с показаниями.
Они постоянно обрываются на ноль.
Для пояснения снял два графика с помощью cascade.
Это ведь не нормально?
Может ли машина подтупливать из-за этого при нажатии на газ?
Педаль не нажата
Педаль плавно нажимается и отпускается
А на каком выводе OBD2 сидит сигнал с раздатки?
alimag
Сообщение vyrukas » 17 окт 2020, 11:15
вроде 12
vyrukas
Сообщение Кирыч 11 » 22 окт 2020, 20:41
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста хороший и не слишком дорогой сканер. дизель 2,5 МТ.
Кирыч 11
Сообщение alimag » 10 ноя 2020, 07:02
alex324 писал(а):Видятся напряжения с датчиков сразу в вольтах: ДПДЗ, ДМРВ, ДАД.
А как посмотреть напряжение ДМРВ? Я вижу только расход воздуха.
Добавлено через 1 час 20 минут 26 секунд:
Кирыч 11 писал(а):всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста хороший и не слишком дорогой сканер. дизель 2,5 МТ.
Недорогие - любой ELM327 версии 1.5 и с PIC-овской микросхемой. Но ЕЛМ-ки видят только ЭБУ двигателя. Хороший - K-Line USB адаптер вкупе с программой Cascade 0.9.3 или 0.9.4. Но работает стабильно на Windows 7.
alimag
Сообщение DiCh » 11 ноя 2020, 00:40
"Каскад' стабильно работает и на ХР. А вот со шнурком k-line работает только ДОрестайле. У задавшего вопрос уже рестайл с шиной CAN. Тут нужен шнур "vag commander 1,4"
DiCh
Сообщение Dadhy » 16 дек 2020, 15:30
Всем привет. На 8й странице этой темы есть пост, который по-моему остался незамеченным, но несёт любопытную информацию для владельцев 3,3 литровых бензинок ( а может и не только).
Сам пост: Тема: Диагностика программой Cascade
Вопрос: это был разобран комп, что на потолке? Как прочитать эту инфу о пробеге, не куроча авто?
Dadhy
Сообщение alex324 » 17 дек 2020, 19:40
Интересно. Пост читал.
Насколько могу судить, да, речь шла о потолочном компе. А для чтения данной инфы с его платы выпаивалась микросхема и считывалась спец. программатором, так что без раскурочивания не выйдет.
И актуально все это только для рестайлов, где этот компьютер получает данные о пробеге. Дорестайлы, где есть простой компас/высотомер/барометр, в пролете.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Dadhy » 18 дек 2020, 09:31
А по другому никак нельзя эту инфу считать? Просто уж больно полезная штука..
Dadhy
Сообщение DiCh » 19 дек 2020, 01:52
Dadhy писал(а):Просто уж больно полезная штука..
В чем полезность? Потолочный б/к не считает самостоятельно пробег. Данные берутся из приборки. Поменяв пробег в приборке, он автоматически перепишется в б/к.
DiCh
Сообщение Dadhy » 19 дек 2020, 12:53
Если так, то да. Полезности нет. Я думал, что там останутся реальные цифры, которые не подвластны скрутке. По типу той инфы что смотрится через Каскад на дизеле.
Dadhy
Сообщение alexsin » 19 дек 2020, 22:49
DiCh писал(а):Поменяв пробег в приборке, он автоматически перепишется в б/к.
Достоверная информация, что поменяется? Есть опыт?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение DiCh » 22 дек 2020, 01:53
Dadhy писал(а):По типу той инфы что смотрится через Каскад на дизеле.
И в моторнике можно поправить. Пробег хранится в епроме. Просто многие "мотальщики", забывают о нем.
DiCh
