Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение denisfaq » 16 июн 2013, 07:27
DOBERMAN писал(а):Ха ребят читаю и улыбаюсь...у меня то же самое было...в результате попал на дросельную заслонку)))) поменял дросель целиком и все пропало...
Тоже самое это какое? тут много разных сигналов описано. У тебя горел и чек и ESP OFF?
У меня загорается периодически только ESP OFF, машина не едет, медленно крутит до 2000 оборотов, ессно не включаются никакие понижайки. Самое обидное что наверняка не совпадение, но началось после того как поменял крестовину переднего кардана, заодно пошевелил все под подвеской. Возможно это как тут встречалось датчик на педали тормоза (для верности заказал, 200р не жалко), но думаю не он, вкл выкл зажигания помогает но через раз.
Кстати на ходу не проявляется подобный момент, только с зажигания.
denisfaq
Сообщение DOBERMAN » 16 июн 2013, 18:54
Нет описание тоже самое..как ты говоришь..Но у меня навернолся дросель)))) я поменял дросельную заслонку и все в норме...
ESP OFF загарается при наверно нагрузке или просто когда едешь даеш немного газу и тут БАЦ педаль газа отключантся загорается ESP OFF и машина не едет точнее не газует...)))Если это так то есть вариант что навернулся датчик дросельной заслонки...так как при замене кристовин если что то там и было задето то только датчик раздатки и пр включения зажигания горела бы раздатка...совет Сьездить на диагностику..ну если чего пишите номер дроселя есть цена вопроса ни как у дилера 40000 р а все 12000 но придется чуть подождать
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение Azyrynga » 16 июн 2013, 21:00
Тут описан случай, когда така хрень вылезла из-за неправильного развал-схождения.
У меня тоже так было. После того, как развал-схождение выставили, есп офф больше не загорался.
Ты в переднюю подвеску лазил....
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение denisfaq » 17 июн 2013, 08:00
В том-то и дело что не лазил еще, только пошевелил немного при замене крестовины, надо сканер подцеплять смотреть. Загорается перед тем как завожу, непонятно после каких действий гаснет, те. проехал немного или потыркал и можно выключив зажигание снять ошибку, а может и не сниматься.
Добавлено через 2 месяца 22 дня 21 час 19 минут 45 секунд:
Проблема ушла в те дни и не появлялась до вчерашнего дня, думаю что ей предшествовало.
сбрасывал клему аккума на пол часика.
начались дожди и влага, в июне я тоже обращал внимание на то что все вокруг мокро влажно (дожди месяц), кстати заказывал я и датчик педали тормоза, попробую поставить, но думаю не он.
Добавлено через 1 день 59 минут 16 секунд:
Вчера днем и вечером по 5-10 раз вкл/выкл зажигание чтоб ошибка пропала, последние 2 поездки не загоралась, видимо надо ловить и ехать к официалам на сканер прямо с ошибкой, если еще примут тут же.
Добавлено через 3 часа 58 минут 41 секунду:
Опять горит, еле сбросил :(
denisfaq
Сообщение DOBERMAN » 18 сен 2013, 06:33
спрашивал вчера у офицалов...Сказали что симптом похож на мой...из зи крестовины быть не може..так как это две разные вещи..Предложили снять заслонку и посмотреть скока у тебя нагара в нутри.так как она может не дозакрываться и полностью не открываться.(Описание работы) Заслонки........:
В датчике стоит примерно полукруга контактов их там от 7 до 12 штучек при открытии заслонки концевичек переходит с контакта на контак.а когда заслонка и поворотный крепежик грязные и там много нагара,то заслонке трудно крутиться он застревает между 2 контактами....... ииииииии ПРОИСХОДИТ ЗАМЫКАНИЕ и отключение дроселя...ВОТ КАК ТО Так.ДРОСЕЛЬ СНИМАЕТСЯ ЛЕГКО В ТЕЧЕНИИ 7 МИНУТ..ОТКРУТИЛ ШЛАНГ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА И ЧЕТЫРЕ БОЛТА ТОЧНЕЕ ТАМ ШПИЛЬКИ 2 И 2 БОЛТИКА...САМОЕ ГЛАВНОЕ АКУРАТНО СНИМАЕШЬТАМ ПРОКЛАДОЧКА ЕЕ НЕ ПОРВИ А ЛУЧШЕ ПОСТАВЬ ПОТОМ НОВУЮ ЦЕНА ВОПРОСА 100 РУБЛЕЙ ПРИМЕРНО...НУ ТАК ВОТ ДРОСЕЛЬ СНЯЛ !!!!!!И ПРОМЫЛ НЕ ПОМНЮ КАК ЭТА БАЙДА НЫЗЫВАЕТСЯ ЧЕМ КАРБЮРАТОРЫ ЧИСТЯТ!!!!нУ САМ ПОЙМЕШЬ ( АБРА ) В ЗАПЧАСТЯХ ЗНАЮТ ..ГЛАВНО ПРОМЫТЬ ПОПЕРЕЧЕНУ НА КОТОРОЙ ВИСИТ САМА ЗАСЛОНКАИ ВХОДИТ В ДАТЧИК))ВОТ ПОТОМ АККУРАТНЕНЬКО ВЫТИРАЕШЬ НАСУХО И СТАВИШЬ ОБРАТНО МОЖЕТ СПАСТИ))))вот вроде и все...Удачи
p.s. Я просто разобрал свой старый дросель и понял в чем у них болезнь...))))
Добавлено через 9 минут 8 секунд:
Блин а на число то я не посмотрел(((((( ХАХАХА ну чего там у тебя с ESP OFF???? в чем причина была???
DOBERMAN
Сообщение denisfaq » 19 сен 2013, 05:06
Не понятно в чем причина, ЕСП и дроссельная заслонка связаны? я как-то заглядывал, нормальная чистая свиду заслонка.
denisfaq
Сообщение DOBERMAN » 19 сен 2013, 06:16
Вы ее снимали??? или просто с верху смотрели? Когда на заслонке коротит датчик пропадает педаль газа Точнее перестает реагировать на мощность Там ОДНА БОЛЬШАЯ ЭЛЕКТРОНИКА и все завязано...На счет развал схождения скажу так я просто не знаю кому верить НО....ESP при плохом развале загораться не может.Я Вам пишу ситуацию при которой 90 % МОЗГ КОМПОСИРУЕТ ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА.Я ВАМ говорю это так как По данным Диллера и по данным Знакомых да и по личному опыту.восновном это дросель так как у него в датчике есть болезнь..датчик расположен и смотрит на радиатор и в нем есть отверстия куа попадает пыль, влага..и он начинает барахлить ....Я конечно не настаиваю но Все электроника это очень сложно..Но То что вы описывали Говорит само за себя.
denisfaq » 17 июн 2013, 09:00
При включении зажигания должно загораться все))) Я месяц так ездил снимал коему с Аккумулятора.. Но мог и пару дней поездить без ошибки..
НО опять же ПРошу Не судить меня строго и не Ругать :D Но совет найти где нить Дросель рабочий и посмотреть..Дросель стоит 12 000руб.примерно срок ожидания примерно 1 месяц 25 000 руб. срок ожидания 1.5 недели 35 000 руб как говорят в магазине будет прям завтра)))) Я месяц ездил и сбрасывал ошибку и ничего ...Самое страшное было что когда приехал на диагностику ничего такого они не нашли вообще я и так и сяк обьяснял Мол загорается ESP и пропадает педаль газа смотрели ну да говорит сбой ошибка но сейчас все же нормально..как только от них выехал опять байда началась))))вот так
DOBERMAN
Сообщение denisfaq » 19 сен 2013, 09:51
Поеду на диагностику для начала. Просто думаю что будь это дроссель хоть как-то барахлил бы авто неадекватно реагировало на газ, а такого нет. Датчик не снимал, снимал патрубок идущий на заслонку вместе с воздушком при замене стоек, покрутил заслонку, посмотрел вокруг. Да и думаю что чек бы должен был сигнализировать. Т.е. у меня чек не загорается, не тот случай как был у некоторых в ветке, у меня только ESP не гаснет иногда.
Добавлено через 7 часов 22 минуты 14 секунд:
Проверил тормоза, не они :( скорее всего или датчик АБС или моторчик, было раз ЕСП погасла, попробовал включить 4ВД и есп загорелась, да и то что по мокру проблема проявляется говорит о возможном надломе где-то проводка, коротящем при влажности.
Добавлено через 18 часов 34 минуты 57 секунд:
только на вторник диагностика. 1300р кстати у нас стоит аж.
Вчера стала почти постоянно гореть лампа, 20 раз туда обратно ключем и не убирается, добился момента когда погасла, включл 4ВД, подключилось, покатался так, повключал и выключал, в данный момент 4 поездки сегодня, лампа ЕСП не загоралась :(
denisfaq
Сообщение DOBERMAN » 23 сен 2013, 06:01
Блин барабашка??? ну ладно бум ждать диагностики(((( Удачи...Да на диагностику можно я так понимаю и без лампы попасть так как ошибка один фиг видна будет,..удачи
DOBERMAN
Сообщение denisfaq » 23 сен 2013, 09:17
DOBERMAN писал(а):Блин барабашка??? ну ладно бум ждать диагностики(((( Удачи...Да на диагностику можно я так понимаю и без лампы попасть так как ошибка один фиг видна будет,..удачи
И не говори барабашка, я уж теперь жду чтоб загорелась :( а она все не горит, вчера и по слякоти ездил, и буксовал, и специально тормозил до сработки АБС на скользкой дороге, на асфальте не охотно :)
denisfaq
Сообщение Барс » 23 сен 2013, 21:36
Чаще всего (по личному опыту) эта фигня проявлялась при пограничных температурах, около "0". После замены ДЗ уже более 100 тыщ пробега как все Ок.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Karel3572 » 24 сен 2013, 06:04
Всем привет! У меня такая проблема: поставил машину во дворе, а выйдя через час и заведя её увидел,что ESP и DBC горят и не отключаются, заглушил, потом завёл, не помогло, скинул минус клемму, результат тот же. Поехал, примерно, через 1 км загорелся индикатор ЭКО(экономичный режим), через пару минут ESP и DBC погасли, а ЭКО сам включается на зелёный, а при нажатии посильнее на газ - красный цвет(не экономичный расход). Может скинуть с ЕБУ кабель, а потом вновь подсоединить(типа перезагрузил)? Подскажите.
Karel3572
Сообщение DOBERMAN » 24 сен 2013, 06:05
Барс писал(а):Чаще всего (по личному опыту) эта фигня проявлялась при пограничных температурах, около "0". После замены ДЗ уже более 100 тыщ пробега как все Ок.
Вот и я говорю замена ДЗ и все в норме.Но ему сначала на диагностику)))
DOBERMAN
Сообщение denisfaq » 24 сен 2013, 08:04
Еду через час, ДЗ у вас был сопряжен с лампочкой ЧЕК, а у меня она ни разу не загоралась. Причем ест сканер EML он не показывает никаких ошибок, а двигатель он может...
denisfaq
Сообщение Aleksandr85 » 24 сен 2013, 09:59
У себя вылечил периодически появляющуюся надпись ESP OFF заменой лягушки на педали тормоза. Деталь копеечная, замена своими силами 5 минут, думаю можно попробовать :)
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
