Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение kapger » 09 июн 2011, 05:37
Так как пока не к спеху, да и крепежные элементы (заказанные отдельно) еще не пришли, да и разобрать разъем пока не смог, да и чего-то лень, то... еще не поставил...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 20 июн 2011, 14:56
JSI писал(а):Есть ли успехи с установкой кнопок?
Хоть разобрать разъем и не смог, то поставил как есть, просто перепаял аудиокнопки несколько другим способом, нежели планировал. Кнопки круиза тоже поставил, однако он не заработал, а жаль. Крепежный элемент (левый и правый), заказанный ранее, не нужен, как выяснилось, для рестайла - там каждый блок кнопок крепится на два стандартных сорентовских самореза. Может быть этот крепеж нужен для дорестайла? Так как пришел только один (вроде бы правый) крепеж, а второй все время снимается из заказов, то повторять заказ второго крепежа не стал. Если кому нужно, то могу сфотографировать крепеж и выложить здесь... Если кому надо, то отдам этот крепеж по себестоимости.
P.S. Крепеж мне пришел все-таки левый. Это позиция 561243E500 (BRKT-R/C,LH)
Последний раз редактировалось kapger 21 июн 2011, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение Cons » 20 июн 2011, 15:11
kapger
По какой схеме подключал? (кнопки круиза)
Моё предложение по обмену ещё в силе.
Поменяемся?
Cons
Сообщение kapger » 20 июн 2011, 17:37
Cons писал(а):По какой схеме подключал? (кнопки круиза)
Ни по какой, просто воткнул в разъем, чтобы попробовать и узнать - есть ли у меня круиз-контроль...
Cons писал(а):Моё предложение по обмену ещё в силе. Поменяемся?
Скорее да, чем нет... Пока еще не определился. У тебя тот блок кнопок правый или левый?
kapger
Сообщение Cons » 20 июн 2011, 17:50
kapger
правый. микрофон и одна кнопка.
kapger писал(а):и по какой, просто воткнул в разъем, чтобы попробовать и узнать - есть ли у меня круиз-контроль...
Нет. Как ты эти кнопки к ГУ подключал.
Cons
Сообщение kapger » 21 июн 2011, 06:33
Cons писал(а):Нет. Как ты эти кнопки к ГУ подключал.
Немного не понял вопрос. Какие именно кнопки имеются ввиду? Если речь идет о разъеме кнопок внутри руля, то это одно, если про собственно подключение к ГУ - это другое...
kapger
Сообщение Cons » 21 июн 2011, 09:32
kapger
Я так понял, что ты собираешся адаптировать кнопки круиз контроля для управления ГУ?
Cons
Сообщение kapger » 21 июн 2011, 10:46
Сначала собирался адаптировать, а потом решил попробовать поискать наличие круиз контроля у себя... :D
Для адаптации к ГУ блока кнопок круиз-контроля нужно его чуток перепаять и все будет работать в том случае, если магнитола обучаемая. Ну и картинки в любой конторе перерисовать на этих кнопках - шелкографией или еще каким способом.
kapger
Сообщение U-RU-RU » 05 сен 2011, 21:46
Всем привет!
Нужна помощь может кто устанавливал Pioner da 972
Как подключить управление на руль?
U-RU-RU
Сообщение pkuzminov » 06 сен 2011, 09:27
всем здрасте! по поводу подключения кнопок руля... (если они есть :D )
у мно стояла стандартная магнитола, поставил Hyundai H-CMDN6100\G Bl. управления с руля нет.
отыскал умельцев, они к кнопкам на руле прикрутили блок дистанционного управления (пульт от магнитолы). теперь при нажатии кнопок руля, голова получает сигнал ИК. все работает на "отлично".
pkuzminov
Доп. информация: был 4-х скоростной автомат 2002 года
Сообщение yo-rik » 31 окт 2011, 21:10
вчера купил для своего PIONEER вот такую приблубу http://www.mva-group.ru/catalog/detail.php?ID=11118
установка заняла 20 минут , все работает. рекомендую
ВАЗ 21043-Mitsubishi Lancer 9-KIA Sorento 2,5 TD
летом скутер SYM Jet 4 50
yo-rik
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 21:48
pkuzminov писал(а):всем здрасте! по поводу подключения кнопок руля... (если они есть )
А стоит лучше круиз, а на.. дистанционки хватит, тем более если трех кнопок с право на руле нет.
Volodimir
Сообщение Zhs » 27 дек 2011, 12:24
Здравствуйте. Имею в своём авто (KIA-Sorento-08) штатную магнитолу KENWOOD DPX-MP4110. Хочу её подключить к кнопкам управления на руле. Оригинальные кнопки заказал, установил и подключил к соответствующему разъёму в рулевой колонке. Но кнопки не работают. В прилагаемой к магнитоле инструкции (общая на три модели KENWOOD: DPX-MP5110U, -MP4110, -MP3110 на англ. языке), на схеме соодинений указана возможность подключения к подрулевым кнопкам (Steering remote control) при установке эксклюзивного адаптера (что, я полагаю, уже сделал). Вытащив магнитолу я обнаружил, свободно болтающийся конец с биркой REMO. CONT в красной силиконовой заглушке. В сноске Инструкции написано "Чтобы подсоединить эти концы, обратитесь к соответствующим руководствам". Подскажите: Куда присоединить эти концы? (Для инф. кнопки управления Круизом есть и работают).
Zhs
Доп. информация: KNAJC521395892434
Сообщение runner_Perm » 27 дек 2011, 15:22
Zhs писал(а):при установке эксклюзивного адаптера (что, я полагаю, уже сделал)
Полагаю, что нет.
Кнопки, это не адаптер, как ты считаешь. Нужен дополнительный девайс, который будет преобразовывать сигнал с кнопок в удобоваримую для магнитолы форму. Этот девайс и называют в инструкции "эксклюзивный адаптер"
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Botsman » 27 дек 2011, 15:31
runner_Perm писал(а):Нужен дополнительный девайс
Нужно подумать... У нас управление резистивное. И, в принципе, одним проводом могло бы все и обойтись, если бы магнитола "обучалась" или имела в памяти профиль сопротивлений по Sorento... Надо экспериментировать :wink:
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
