Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение BlkDem » 15 май 2014, 06:50
Да, разницы никакой. У таза и Сорика по одному кузову, по 4 колеса...
Сообщение Tulyak » 15 май 2014, 07:17
Кстати на Спортаж первый ставили вентиль от Газели, вставал в родной кожух почти без доработки.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение BlkDem » 15 май 2014, 07:33
Кстати, есть же уже готовые решения: http://silich.ru/boreas-v.html
Сообщение keksoid » 15 май 2014, 08:40
чото меня земноводное душит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 15 май 2014, 08:58
Я "вертел" данное устройство в руках в прошлом году. Силовые проводочки не впечатлили. 1 мм2 :-)
Либо подделка, либо разработчики не знают ТОЭ. Ну, как вариант, на вентиляторы с током не более 10 ампер.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение atlant_is » 15 май 2014, 10:23
Ага, на "борей" как-то давно наталкивался. В принципе, норм. идея, можно и использовать... Да и ценник не сказать, чтоб сильно катастрофичный...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение olegkazan » 15 май 2014, 13:30
Лучше обратите внимание на вентилятор мерседесов ,там один большой и тихий + "борей" у меня все прекрасно работает уже 1.5 года.Вот у меня такой 0130307015 по бошу a2045000193 по мерсу идет в сборе с рамкой ничего колхозить не надо.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение atlant_is » 15 май 2014, 14:45
Ценничек на него маленько того, кусается...
atlant_is
Сообщение olegkazan » 16 май 2014, 08:19
Дорогой потому что идет с блоком управления.Я брал б.у ,разбирается он хорошо ,поменял передний подшипник (608.2z.с3) 110 руб и все. Сделан очень качественно умирает только подшипник, зато ничего колхозить не надо встает и выглядит как родной.
olegkazan
Сообщение atlant_is » 16 май 2014, 09:52
Ну так дешевле взять двойной японский и борей к нему...
atlant_is
Сообщение BlkDem » 16 май 2014, 09:55
Угу, похоже, самый правильный вариант.
Надо только будет продумывать алгоритм работы двух веников. У Борея есть доп выход для других устройств, но по какой логике его задействовать? Пусть один вентилятор работает по ШИМ-алгоритму, тогда в какой момент включится второй? Может вместе с вентилятором кондиционера?
Сообщение Михаил-Andover » 16 май 2014, 10:21
Максим, именно второй вент. двигателя не надо блокировать с вентилятором кондиционера.
Вентилятор кондиционера сам прекрасно обдувает и себя и является дополнительным "продувщиком" радиатора двигателя еще до включения "первого режима". Я заметил, что когда я пользуюсь кондиционеров в очень теплую, но не жаркую погоду, то вент. двигателя никогда не включается, ну, разве что в глухой пробке. А если не пользуюсь кондиционером, то при тех же условиях, вент. двигателя иногда срабатывает на первой скорости.
По-моему, лучше вообще сделать автономные системы. Кондер - это одно, радиатор ОЖ - это другое.
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 16 май 2014, 10:28
Тогда второй веник включать с сигнала Борея, когда первый уже на максимуме крутит.
Сообщение atlant_is » 16 май 2014, 11:05
BlkDem писал(а):Пусть один вентилятор работает по ШИМ-алгоритму, тогда в какой момент включится второй? Может вместе с вентилятором кондиционера?
Вроде как вент кондера включается по сигналу включения кондера...
ИМХО, можно просто оба в параллель.
ну или действительно, на максимуме. непонятно, как в Борее работает выход управления вторым вентилем, надо прояснить вопрос ))) Возможно, что это просто релейный выход на второй вент.
atlant_is
Сообщение BlkDem » 16 май 2014, 11:17
atlant_is писал(а):просто релейный выход на второй вент
С вероятностью 99%, так и есть.
