Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Romz » 13 июн 2013, 10:43
Gubkin писал(а):смысл кнопки "flight rec" тоже не понял...
Должна включать запись данных на карту без использования программы.
Т.е. воткнул карту -> подключил прибор к колодке -> нажал кнопку -> поехал
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Gubkin » 13 июн 2013, 15:10
Ну и всё.... умер этот сраный адаптер :o
Гонял с ноутом, смотрел параметры.... у ноута села батарейка и он резко вырубился (резко.. без всяких спящих режимов)
Теперь адаптер не виден, тест подключения не проходит, прошить заново не получается (нет связи)
бабло на ветер
Сообщение kapger » 13 июн 2013, 15:16
Сочувствую! Может еще не всё потеряно?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение denisfaq » 13 июн 2013, 16:40
Gubkin писал(а):Ну и всё.... умер этот сраный адаптер
бабло на ветер
Тем же ноутом пытаешься? Девайс как я понимаю USB, ставятся значит всякие вирт ком порты и т.п. может банально неадекватно ведет себя винда, для начала вобщем пробуй в другой комп.
denisfaq
Сообщение Gubkin » 13 июн 2013, 16:48
denisfaq писал(а):пробуй в другой комп.
да, на ноуте жены поставил с нуля 2012.3 ... та же ерунда.
В диспетчере как устройство на COM порту виден... при опросе шиш.
Может из-за того, что карту памяти туда вставил :D так что рекомендую не повторять моих ошибок, карт не совать, связь не обрывать )))
Сообщение Tulyak » 13 июн 2013, 21:17
Ну ё моё...пипец... :(
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 14 июн 2013, 07:23
Короче чудеса какие-то...
беру блок питания, подаю питание на контакты 4 и 16 - тест соединения не проходит.
Подаю на 5 и 16 - test OK. Бегу к машине - подсоединяю - опять не работает.
Подсоединяю к блоку питания... теперь вообще без разницы, 4 или 5 на массу - не видит.
Китайское гумно :evil:
Началась переписка с продавцом... (толку конечно не будет, имхо :( )
Сообщение Tulyak » 14 июн 2013, 11:04
Сегодня постараюсь забрать свой девайс...
Tulyak
Сообщение Gubkin » 14 июн 2013, 11:15
Такое чувство, что питание куда-то не доходит... пишут, что часто релюшки эти серо-белые NEC помирают.
Сегодня поеду к челу с форума carhelp чтоб он поковырял ..... если не получится, то отдам на запчасти кому-нить или на опыты... :)
Может тут есть электронщики желающие сделать вскрытие ? :D
Добавлено через 3 часа 58 минут 19 секунд:
Съездил к спецу.... вроде как сгорел мост USB порта... FTDI
:o
Сообщение Andreikin » 14 июн 2013, 19:56
Возможно оффтоп, но...
Озадачился я приобретением недорогого диагностического оборудования. Посмотрев различные варианты, запал мне в душу Elm 327+Usb+РС.
Он с бензиновыми сорентами нормально общается?)
Можно ли смотреть и сравнивать графики данных с датчиков к примеру?
Видит ли он ошибки блоков Абс и srs на соренто?)
Какой софт для компьютера оптимален для диагностики бензиновых соренто?)
Может был уже у кого удачный опыт?)
И стоит ли его покупать в дополнение к БК Multitronics 750 TC,или функционал почти одинаков?)
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение kapger » 14 июн 2013, 20:08
Я этим ELM сам не пользовался, только читал. Но, как я понимаю, он похож на БК, и читать SRS вроде как не умеет - именно поэтому люди приобретают AUTOCOM CDP+
Но никто не мешает Вам приобрести ELM, поэкспериментировать с софтом к нему и рассказать здесь о результатах...
kapger
Сообщение Gubkin » 14 июн 2013, 20:44
Andreikin писал(а):Видит ли он ошибки блоков Абс и srs на соренто?)
ELM это финиш полный...
Можно как вариант автономный MS509 Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II, Сообщение #806094, Автор: Gubkin
показывает тоже самое, что ELM... т.е. почти ничего. Только двигатель.
Сообщение denisfaq » 15 июн 2013, 18:29
ЕЛМ игрушка, летит где-то с китая уже полтора месяца, прилетит постараюсь описать что может... Хотя в ветке было не раз
denisfaq
Сообщение Tulyak » 15 июн 2013, 21:08
ELM видит только двигатель, больше ничего.
Добавлено через 22 часа 31 минуту 54 секунды:
Может кто подскажет решение проблемы, пришел девайс и Китая. Попробовал поставить программу с диска, а он не читается. Ладно думаю качну с форума, качнул. Начал ставить, все ставилось нормально, пропатчил нормально, создал файл активации, активировал с помощбю кейгена, зеленое загорелось. начал активировать саму программу, активация началась и почти в самом конце опппа фатал эррор...и все. Теперь при переустановки проги сразу после нажатие на иконку начинается активация... Что где подчистить, чтобы снести наглухо и заново попробовать активировать????
Добавлено через 3 часа 39 минут 17 секунд:
Немного разобрался, получается, что файл я кейгеном изменяю, а вот потом открыть его на рабочем столе не получается...
Tulyak
Сообщение Gubkin » 17 июн 2013, 07:06
Tulyak писал(а):а вот потом открыть его на рабочем столе не получается...
Можешь поставть TeamVewer на комп... я залезу через удаленное управление и сделаю как надо )) Если интересно - в личку напиши
Короче продал на запчасти свой автоком... за 500 руб
Буду заказывать ещё один :D
Хотя честно сказать немного разочаровался в нём, ибо АКПП и он не видит вообще :o
Надо на лаунч 431 разорятся :)
