top.mail.ru
Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение 100$ » 25 июл 2020, 15:56
SERG-27 писал(а):В двери его точно нет
В стойке двери, в районе входа дверного жгута.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение ZSA » 14 янв 2021, 11:19
Здравствуйте!!! У меня тоже такая же проблема на половину открылся водительский стеклоподемник и не работает, снял клемму с АКБ обнулил одел совсем опустился и не работает.
ZSA
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение eclipse3g » 01 мар 2021, 21:20
Проблема со стеклом водителя.
Опускаестся и поднимается стекло без проблем.
Но если опустить стекло до конца, то поднять его можно толко ударив по обшивке двери кулаком. Если же оставить пару сантиметров стекла не убранного в паз двери проблем нет. Да, при заклинившем стекле и поднятии клавиши AUTO слышны шелчки в момент её поднятия
В чем может буть проблема?
eclipse3g
Сообщение OLEGROM » 03 мар 2021, 10:17
Такая же беда. Начиналось так же. Стекло поднималось от удара по обшивке. Через неделю тоже самое со стеклоподъемником пассожира. Сейчас вообще не работают. Задние стекла без проблем. Посоветовали поменять щетки в моторчике стеклоподъемника.
OLEGROM
Сообщение eclipse3g » 04 мар 2021, 17:06
OLEGROM писал(а):Посоветовали поменять щетки в моторчике стеклоподъемника
Может быть, но тогда почему клинит лишь в краинем нижнем положении. Если это дело в моторе, то клинило бы в случайном положении и наиболее вероятно в верххнем т.к. именно там из за стаых резинок механизму требуется наибольшее усилие пропихнуть стекло вверх.
eclipse3g
Сообщение eclipse3g » 04 апр 2021, 14:45
Скорее всего совет был правильный. Снял обшивку, опустил стекло, стукнул слегка по мотору, и стекло поднялось.
Как тот мотор снять? Три гайки открутить из нутри? Так.
Мотор не такой и дорогой. Вот линк.
https://www.rockauto.com/en/catalog/kia ... motor,1516
eclipse3g
Сообщение MAVR » 06 апр 2021, 21:07
eclipse3g писал(а):Как тот мотор снять? Три гайки открутить из нутри? Так.
Да 3 гайки.
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение eclipse3g » 14 апр 2021, 08:59
спасибо
eclipse3g
Сообщение Сергей Петров » 12 май 2021, 22:49
Ремонт кнопки стеклоподъемника водительской двери на соренто 2008:
1. Обязатетелно снимается внутренняя панель двери вместе с кнопками (без ее снятия можно только сломать);
2. Блок кнопок не снимать с панели!!! Открутить пластиковую крышку и добраться до платы стеклоподъемника. Снять плату, сначала снаружи вытащить вверх кнопку блокировки (квадратная);
3. На плате припаяны ползунки кнопок. Ползунок стеклоподъемника водительской двери прямо на плате разобрать аккуратно с помощью маленькой отвертки - подцепляется крышка с торца и отщелкивается;
4 В переключателе ползунка аккуратно снять 2 контакта и под ними 2 пружинки. Пружинки растянуть, контакты поменять местами (для лучшего прижатия и пути новых дорожек.
5. Собрать в обратном порядке.
Быстрый и бесплатный ремонт :)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Олег22 » 19 июл 2021, 00:03
Приветствую всех!
Описывал свой вариант ремонта электромоторчика стеклоподъёмника, заменой стёртых графитовых контактов. Поработало немного и опять перестало поднимать. Выяснил, что не работал блок авт.управления эл.двигателем (черная коробочка с отходящими на него проводками) внутри водительской двери. Андрей59 предложил схему управления на двух 5 контактных реле. Тема: Не работает водительский стеклоподъемник
Повторил. Заработало. Автору уважение и благодарность!
Олег22
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Авто из Ю.Кореи
Сообщение lexa275 » 21 ноя 2021, 14:05
Картина с ударом по обшивке, чтобы заработал стеклоподьемник водителя, решился переустановкой моторчика с задней левой двери, ничего не колхозил, номера разные на моторчиках, но отличие только в длине проводов. От заднего моторчика длинее, но и водительский встал на место и провод защелкнулся, хоть немного и натягом! Работа переднего - штатная, автоматом вниз идет! Моторчик с двумя проводами. Кто будет заказывать смело берите от задней двери, намного дешевле в магазинах
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Maksyd88 » 23 ноя 2021, 21:44
Максим писал(а):В общем такое дело. Еду сегодня все норм, тепло, думаю дай покурю. Опустил водительское стекло сантимов на 10, покурил. И тут засада. Стекло не подымается. Разобрал дверь, снял кнопки, посмотрел схему.....видимых повреждений нет, пайка хорошая. Подключил только микросхему к шгуту, отверткой жму, все работают стеклоподъемники, а водительское нет. Помогите, может было у кого что то подобное. Все бы ничего, да на улице -27, а я так весь день мотаюсь))
Вот Не понимаю одной важной вещи: Почему всех не разбирающихся всегда тянет в самое сложное место? Почему т полез сразу в блок управления стеклоподьемниками? Самая распространенная проблема - износившиеся щетки (нужно учитывать возраст авто) - держишь клавишу на закрытие - стучишь кулаком в раене мотора - если поехал , тогда замена щеток, если нет тогда кидаешь лампочку на разьем стеклоподьемника - не горит - проблема в самой кнопке. Горит - проблема в стекло-подьемнике.
Maksyd88
Доп. информация: Чёрная молния
Сообщение AleksO » 04 июн 2022, 23:25
Как давно небыло новых сообщений в этой теме...
Стекло подъёмник с водительской стороны, если на улице +20 +26 работает как часы, стоит температуре опустится до +12 +16 все приплыли.. Не работает стекло подъёмник. Кнопки 100% исправны полез фотать номер детальки что потребуется менять.
Как сказал продаван заказать можно стекло подъёмник только целиком в сборе, проверяя на схеме каталога и по фото в гугле нигде не увидел вот эту коробочку. Сборка у меня корейская и электрик сказал что видимо это особенность кор сборки типа заказывай не писай. У вас есть такая коробочка или может кто сталкивался с этим.
Фотка тут https://ibb.co/Z19136S
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение пират! » 17 ноя 2022, 17:43
Всём привет, чтобы темы не плодить спрошу здесь.
Кто-нибудь водительский стеклоподъемник с 6 пинами менял на 2 пиновый?
пират!
Сообщение dr.livsi79 » 24 май 2023, 23:33
Syavik писал(а):Может кому поможет, вот решение проблемы в моем случае:
http://www.drive2.ru/l/5830590/
Точно так же обгорел этот самый контакт. Почистил, поджал, заработало, но перестало работать закрывание окон с центрального замка. Есть мысли куда копать?
dr.livsi79
