Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение runner_Perm » 29 апр 2011, 10:50
kapger писал(а):Почему ТАК отличаются цены
Срок поставки отличается, соответственно отличаются поставщики. Как правило для Эксиста, чем меньше срок, тем больше цена.
kapger писал(а):Судя по профилю форумчанина, у него РЕстайл, а товар относится к дорестайлу!Так вот, в наличии его нет!
На KIA-hotline этот блок кнопок бьется дле рестайла.
Этот сдвоенный блок есть на Эмексе по цене от 1200 рублей.
kapger писал(а):блок кнопок с кодом 967103E100
Это рестайловый. На том же Эмексе цены начинаются от 960 рублей.
kapger писал(а):Он получается на РЕстайл слева ставится? А на ДОрестайл справа (по картинкам в elcats)?
Покажи картинки. Блок управления магнитолой ставится только слева (на леворульные машины).
kapger писал(а):Где взять эту Н-образную скобу?
Для рестайла ничего не бьется, почему то, а для ДОрестайла бьются два вида (левый/правый наверное) кронштейнов
56124-3E500 BRKT-R/C,LH и 56125-3E500 BRKT-R/C,RH. Что лично я расшифровываю как "брекет (крепление) Remote Control, LH/RH левая/правая сторона. Хотя могу и ошибаться. На картинках в Элкатсе очень похожи. Дома в микрокате еще посмотрю, может там найду чего.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 29 апр 2011, 11:49
Заходим на http://exist.ru/price.aspx?pcode=967103E100
тыкаем на иконку с буковкой "i", попадаем сюда: http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=83006FFA
Там выбираем одну из первых трех позиций, где написано "(2006-)" - получаем блок слева.
Если выбираем последние четыре позиций, где написано "(2006-2006)" - получаем блок справа.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ShineOn » 29 апр 2011, 12:23
kapger писал(а):Там выбираем одну из первых трех позиций, где написано "(2006-)" - получаем блок слева.
И в обоих случаях получаем один и тот же парт-намбер: 96710-3E100. Догадайся, что именно тебе приедет по этому коду? :) Я этот код заказывал в начале года, пришёл именно левый.
PS: во втором случае на схеме два блока управления: слева и справа. Тот, что справа - это наверняка круиз-контроль.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kapger » 29 апр 2011, 13:07
runner_Perm писал(а):Этот сдвоенный блок есть на Эмексе по цене от 1200 рублей.
Тогда поподробнее с этого места. Какие конкретно позиции нужно заказать, чтобы получить сдвоенный блок и два крепежных кронштейна, чтобы однозначно подошло на руль для рестайла?
kapger
Сообщение runner_Perm » 29 апр 2011, 15:10
kapger писал(а):Там выбираем одну из первых трех позиций, где написано "(2006-)" - получаем блок слева.Если выбираем последние четыре позиций, где написано "(2006-2006)" - получаем блок справа.
На указанной тобой картинке щелкни позицию 8, которая на рисунке видна как левый блок кнопок. И с удивлением узнаешь, что это "Правая крышка рулевой колонки". Делаю вывод, что картинка кривая. Не надо свято верить Элкатсу. Там косячные названия/картинки попадаются.
runner_Perm
Сообщение kapger » 29 апр 2011, 15:15
Это я уже увидел, что кривые надписи к картинкам. Где и что заказывать-то? :wink:
kapger
Сообщение runner_Perm » 29 апр 2011, 15:27
kapger писал(а):Какие конкретно позиции нужно заказать, чтобы получить сдвоенный блок и два крепежных кронштейна, чтобы однозначно подошло на руль для рестайла?
Думаю, 967103E500. И две позиции 56124-3E500 BRKT-R/C,LH и 56125-3E500 BRKT-R/C,RH. Хотя я почему то думал что они одинаковые.
На картинке скрин из Мобисовского каталога. Внизу рисунок блока кнопок с номером, вверху модельный ряд (рестайл).
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
kapger писал(а):Где и что заказывать-то?
Что я вроде написал, а где, сам решай. Я только в Эксисте и Эмексе зарегистрирован, про другие места сказать не могу. :)
runner_Perm
Сообщение kapger » 02 май 2011, 06:41
Заказал и оплатил через EMEX.RU три позиции:
- 967103E500 сдвоенный блок кнопок круизконтроль+аудио 1069,62 р.;
- 561243E500 и 561253E500 - вроде как крепление кнопок (левое и правое) на руль - 140,04 р. и 161,31 р. соответственно.
Цена указана применительно к доставке в мой регион.
Жду. Срок поставки 12 дней.
kapger
Сообщение JSI » 24 май 2011, 21:59
kapger писал(а):Жду. Срок поставки 12 дней.
Получили ли Вы свой заказ? Если да, то подошел ли он на Ваш рестайл?
JSI
Сообщение kapger » 25 май 2011, 06:06
JSI писал(а):Получили ли Вы свой заказ?
Заказ на EMEX.RU был автоматически снят по причине отсутствия всех трех позиций у выбранного мной поставщика (Поставщик: Эмираты NALG CRG). Выбор этого поставщика был по критерию низкой цены и малых сроков поставки. После этого мной был сделан перезаказ на том же сайте у другого поставщика и чуть подороже (Поставщик: Япония JAPL AFL), из этого заказа получилось заказать только позицию 967103E500 (сдвоенный блок кнопок), другие две позиции снова выпали в осадок. Перезаказал эти две позиции снова у другого поставщика и снова чуть подороже (Поставщик: Америка AUUS AFL), из этого заказа получилось заказать только позицию 561243E500 (BRKT-R/C,LH), позиция 561253E500 (BRKT-R/C,RH) снова выпала в осадок. Перезаказал ее у снова у другого поставщика и снова чуть подороже (Поставщик: Америка USAG CRG), заказ этой позиции пока не подтвержден.
Итого по стоимости получилось:
- 967103E500 сдвоенный блок кнопок круизконтроль+аудио 1075,02 руб. с учетом доставки в мой город (Поставщик: Япония JAPL AFL);
- 561243E500 (BRKT-R/C,LH) вроде как крепление кнопок (левое) на руль 226,35 руб. с учетом доставки в мой город (Поставщик: Америка AUUS AFL);
- 561253E500 (BRKT-R/C,RH) вроде как крепление кнопок (правое) на руль 278,28 руб. с учетом доставки в мой город (Поставщик: Америка USAG CRG).
Изначально цены были 1069,62 р., 140,04 р. и 161,31 р. соответственно.
Итого по поставке:
Позиция 967103E500 (сдвоенный блок кнопок) уже в пути из Москвы в мой город, позиция 561243E500 (BRKT-R/C,LH) где-то в пути из-за границы в Москву. Позиция 561253E500 (BRKT-R/C,RH) перезаказывалась дважды и возможно, что придется ее еще раз перезаказывать.
Как все придет, так примерю к рулю и отпишусь с фотографиями...
kapger
Сообщение runner_Perm » 25 май 2011, 08:22
kapger писал(а):Позиция 967103E500 (сдвоенный блок кнопок) уже в пути из Москвы в мой город
Игорь, в Эмексе не отображается прибытие в Пермь. Там самостоятельно отсчитываешь 3-4 дня с изменения статуса на "отправлено в г.Пермь", и едешь забирать.
runner_Perm
Сообщение kapger » 25 май 2011, 12:19
Ага, понял. Спасибо. Значит в пятницу поеду забирать...
Добавлено через 3 дня 9 часов 24 минуты 32 секунды:
Получил кнопки. Держатели правда еще не пришли.
Кнопки круиз-контроля буду переделывать для управления магнитолой (дополнительно к имеющимся кнопкам управления магнитолой) и в итоге будет в наличии 9 кнопок для управления магнитолой. Правда перепаивать придется оба блока кнопок, а также разбирать и пересобирать разъем, после чего все 9 кнопок будут использоваться, т.к. в моей магнитоле можно как раз запрограммировать 9 функций.
kapger
Сообщение runner_Perm » 29 май 2011, 19:04
kapger писал(а):разбирать и пересобирать разъем
Как успехи с разьемом?
runner_Perm
Сообщение kapger » 29 май 2011, 19:27
Не могу разобрать белый разъем, к которому подключены эти два блока кнопок (он по схеме называется M18-1), чтобы убрать лишние (для моих целей) провода и пересобрать провода разъема по другому. Ситуация, показанная в первых постах этой темы, как на вот этой картинке
не получается!
Насколько я понял из ковыряний разъема мелкой отверткой и иголкой, крышечка этого разъема - это вовсе не крышечка, а подвижная часть разъема, которая может приподниматься над плоскостью самого разъема. И, вроде бы, при поднятом положении должны разблокироваться контакты разъема и получаем возможность достать эти контакты. Не факт, что эта крышечка вообще может достаться, но скорее всего она достается только когда все контакты из разъема вынуты.
Вот (по моему мнению) как эта крышечка-защелочка (показана красным цветом) располагается внутри разъема:
А вот как она (опять же по моему мнению) должна выглядеть, когда она поднята и контакты разблокированы:
Эта крышечка у меня поднимается, но контакты не разблокируются и не достаются!!!
КАК ЕЕ РАЗОБРАТЬ???
И еще попутно вопрос. Где-то у кого-то на скриншотах я видел, что в программе "GSW CONTENTS VIEWER" около всех разъемов был подписан его тип, каталожный номер и производитель. В моей версии "GSW CONTENTS VIEWER" (то ли она более старая, то ли наоборот новая) этой информации нет. А было бы неплохо найти в сети по каталожному номеру и возможность отдельного заказа какого-либо разъема вместе с необжатыми контактами, а также методы сборки и разборки разъема. Какой производитель у этого разъема и какой его каталожный номер? В какой версии "GSW CONTENTS VIEWER" есть информация о типе, каталожном номере и производителе разъемов (и где взять эту версию программы)?
kapger
Сообщение JSI » 08 июн 2011, 21:10
Есть ли успехи с установкой кнопок?
JSI
