Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Lugavik » 01 июн 2011, 15:57
SergAG писал(а):на резерве лампа начинала мигать
Всё зависит от настроек блока управления. На моей бензинке, контролька устойчиво светится до полного иссушения бака. Резерва кажись хватает на 70км, проверял разок, больше не мучаю бензонасос :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение SergAG » 02 июн 2011, 12:36
Lugavik писал(а):Резерва кажись хватает на 70км, проверял разок
Похоже на то. Когда лампа, наконец, загорелась, штатный БК показывал остаточный пробег 75 км
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Lugavik » 02 июн 2011, 12:45
SergAG
Сергей, у Вас датчик в норме, можно только малость изменить положение стрелки на оси указателя, в сторону увеличения уровня...
Последний раз редактировалось Lugavik 02 июн 2011, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение deka » 02 июн 2011, 12:48
Кто-то выкладывал инфу про 16 литров в баке и горящую лампочку.
У меня примерно так и есть - был случай, когда на лампе проехал больше 150 км.
До заправки доехал, причем последний км был в приличную горку, а я уже готовился к танцам с бубном.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lugavik » 02 июн 2011, 12:58
deka писал(а):был случай, когда на лампе проехал больше 150 км
Или плохой контакт на ползунке датчка, или подогнута тяга поплавка вверх, из-за этого ползунок раньше входит в сектор контакта резерва (сектора включения конрольки уровня).
Lugavik
Сообщение mehanik2010 » 07 июн 2011, 08:44
Доброго времени суток всем !!! :D Занимался вчера изгнанием нечистого из указателя уровня топлива . :evil: Достал датчик из бака вместе с поплавком,слил бенз из стакана,протер тяпочкой и начал знакомиться системой указателя. :x Да,действительно,требуется очистка дорожки по которой бегает поплавок. Вооружился спиртом + ватной палочкой и стирательной резинкой (очень удобно иметь резинку на карандаше ) :lol: Последовательность : спирт - резинка - спирт. Не опуская датчик в бак , но подключив его к разъему и включив зажигание, начинаю процесс тестирования , плавно перемещая поплавок и поглядывая на стрелку :shock: ...она стала послушной !!! :Yahoo!: и более того- я увидел как загорается!!! :P лампа , указывающая нам на ближайшую заправку . Собрал все в обратном порядке. Думаю все будет работать до повторного образования химического налета на дорожках,отпишусь об изменениях ! Да,кстати,стрелка действительно запоминает последнее показание уровня топлива и на должна упасть при выкл. зажигания. :lol:
Бесят невключенные поворотники, а точнее их владельцы (-ицы )!
mehanik2010
Доп. информация: Luxe
Сообщение Lugavik » 07 июн 2011, 09:30
mehanik2010 писал(а):Последовательность : спирт - резинка
Повезло, что менее липучее нЕчто заср...ло датчик.
Начало тоже было такое - спирт, ластик ... и никак, %) с третьего подхода удалось вычистить контактные дорожки с помощью полироли. :crazy:
Lugavik
Сообщение mehanik2010 » 07 июн 2011, 09:54
Lugavik писал(а):Повезло, что менее липучее нЕчто заср...ло датчик.
думаю , что все беды от состовляющих бензина + не добропорядочные владельцы АЗС (бодяжат... :crazy:
mehanik2010
Сообщение Volodimir » 07 июн 2011, 10:38
В некоторых сообщения говорилась о каких то "мозгах" указателя уровня топлива, хочу проверить путем имитации работы датчика уровня. путем подключения вместо датчика. переменного сопротивления с линейной характеристикой , но ужна электросхема. Кто подкинет!
Volodimir
Сообщение SergAG » 07 июн 2011, 15:29
mehanik2010 писал(а):Да,кстати,стрелка действительно запоминает последнее показание уровня топлива и на должна упасть при выкл. зажигания.
Если "на должна" это "не должна", то у меня по-другому. Стрелка кажет только при включенном зажигании.
SergAG
Сообщение mehanik2010 » 07 июн 2011, 18:58
SergAG писал(а):то у меня по-другому. Стрелка кажет только при включенном зажигании.
Дык у тебя и авто немного другой модификации + год выпуска :D ..и наверно электросхема уже по другому собрана :x
mehanik2010
Сообщение Volodimir » 08 июн 2011, 07:46
Volodimir писал(а):некоторых сообщения говорилась о каких то "мозгах" указателя уровня топлива, хочу проверить путем имитации работы датчика уровня. путем подключения вместо датчика. переменного сопротивления с линейной характеристикой , но ужна электросхема. Кто подкинет!
Может кто по памяти помнит какой провод по цветам на разъеме т\бака, к чему "вяжится".
Volodimir
Сообщение mehanik2010 » 10 июн 2011, 13:41
mehanik2010 писал(а):отпишусь об изменениях
вроде все на должном уровне 8) полбака искатал - ход стрелки нормульный :crazy:
mehanik2010
Сообщение Sniper-33 » 22 июн 2011, 23:46
Заливал соляру канистрами, под завязку. Стрелка поднялась чуть выше максимальной отметки и там застряла, падла :evil: Проехал уже 300 км, а она в гору так и торчит :evil: Раньше работала нормально. Как можно исправить, может у кого было? :o
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение Lugavik » 23 июн 2011, 16:19
Sniper-33 писал(а):Проехал уже 300 км, а она в гору так и торчит
И глазу приятно, - бак всегда полный, расход на сотню - нулевой :D
- По проблеме: возможно стрелка подвисла на ограничителе максимального хода и провернулась на оси приборчика, - здесь необходим разбор приборки.
- А возможно штанга поплавка как-то стопорнулась в максимальном положении, (вероятность очень низкая такой ситуации) - здесь надо будет занырнуть в бак.
Lugavik
