Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Tulyak » 11 июн 2013, 21:56
Саня, давай ждем отчета о работе :) Мой в Москве тусуется сцуко с 5 числа.... :x
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение kapger » 11 июн 2013, 23:12
Gubkin писал(а):Фото платы
Очень похоже на ту плату, что мне пришла...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 12 июн 2013, 08:40
kapger писал(а):Очень похоже на ту плату, что мне пришла...
Игор, а у тебя после активации такое окно Liсense ?
http://img834.imageshack.us/img834/9691 ... 093900.png
Сообщение kapger » 12 июн 2013, 09:54
Почти такое же. Тебя что интересует, циферки этого окна? Так у меня, если уж сравнивать, и не Autocom установлен, а вовсе даже Delphi...
kapger
Сообщение Gubkin » 12 июн 2013, 15:05
kapger писал(а):циферки этого окна?
ну да... как бы просто интересно :)
Так-с.... поехали дальше.
Попробовал коннектить по OBD нажимая иконку с соотв.надписью. В итоге не видит вообще ничего, ни ошибок (а у меня она есть по ЕГР), ни параметров двигателя
А это о прошивке через setting
Сначала поставил autocom 2012.3 и прошил адаптер. Номер прошивки такой стал.
Затем скопировал папку firmware из 2013.1 в такую же папку 2012.3 и прошился... стало ещё новее ))
Чисто по одному только двигателю набор параметров воодушевляет )))
Давление турбины в виде графика! Ляпота! :Yahoo!:
Сообщение BlkDem » 12 июн 2013, 15:22
Один-в-один. Это референс Stm32 + интерфейс-адаптер.
Сообщение Gubkin » 12 июн 2013, 15:31
Разница всё таки есть в платах.... более качественная пайка у меня, имхо
На моей вот эти хрени белые NEC так припаяны :D
У Игоря так...
Зато у меня нету этого :(
Но звук адаптер при диагностике издает.. что-то в нём щелкает как реле поворотов :D
Последний раз редактировалось Gubkin 12 июн 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kapger » 12 июн 2013, 15:52
Пытался понять какие "хрени белые" у тебя и какие "небелые" у меня...
Щелкают вапщета релюшки :)
kapger
Сообщение Gubkin » 12 июн 2013, 16:07
kapger писал(а):Пытался понять какие "хрени белые" у тебя и какие "небелые" у меня...
Сорри, выразился некорректно... я имел ввиду серые/белые бочонки NEC.... как у них ножки припаяны.
Ты кстати 2013.1 активировал ?
Сообщение Argo » 12 июн 2013, 16:18
kapger писал(а):брал эту версию
Сканер пришел с ней, на диске. Взять можно на Rutracker.org
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение kapger » 12 июн 2013, 16:19
Дык это и есть релюшки...
А что ты подразумеваешь под словом активировал? Если процесс сохранения XML-файла и потом загрузки подобного файла, то я этого не делал. Я лругим способом "поломал" софт и он не просил такую активацию.
kapger
Сообщение Gubkin » 12 июн 2013, 17:01
kapger писал(а): Я лругим способом "поломал" софт и он не просил такую активацию.
вот мне тоже нужен другой способ...
чо надо делать ? :roll:
Понятно, что на CarHelp всё есть, там многа четать :crazy: и прикрепленные файлы не скачать, забанили. Высказал всю правду о их форуме :D о необходимости 20 сообщений для того чтоб можно было качать файлы :evil:
Последний раз редактировалось Gubkin 12 июн 2013, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlkDem » 12 июн 2013, 17:07
Пайка одинаковое г..но. Сборка ручная. Полутона "белых штук" роли не играют вообще.
Наличие/отсутствие "биперов" - это как катафоты на велосипеде - есть - хорошо, нет - да и хрен с ними.
Вывод прост: можно брать самую дешевую приблуду. Хуже, все-равно, быть не должно :D
Сообщение Argo » 12 июн 2013, 18:24
Gubkin писал(а):чо надо делать ?
Вот
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4427390
там в последнем сообщении на 1 стр., ссылка на рабочую таблетку (проверял лично).
Прячем такие ссылки!
Добавлено через 28 минут 4 секунды:
Argo писал(а):Прячем такие ссылки!
ОК.
Добавлено через 15 минут 26 секунд:
Если кому интересно Generic OBD, могу выложить ID и HardwareKey для серийника 100251
Brand: Autocom
Software: Generic OBD
Version: 2.13.1
Serial: 100251
IDs for Software Generic OBD
HardwareKey : TFLWEOVFMLNA
Argo
Сообщение Gubkin » 12 июн 2013, 19:32
Раздел иммо
чтение/стирание ошибок
можно только смотреть 3 параметра.... прописывать ключи к сожалению нельзя (
Раздел Климы
И есть тест исполнительных механизмов... :Yahoo!:
Раздел ABS
Так же доступен тест механизмов в блоке ABS (по звуку правда не похоже что б что-то срабатывало, на VAGe было иначе)
Раздел TOD не скриншотил, но там параметров никаких нет. Я так хотелось передний и задний датчик кардана :( может в 2013.1 доступен ?
Можно только читать и скидывать ошибки.
Подушки тоже читает, можно скидывать ошибки. Параметров нет.
По двигателю тест исполнительных механизмов доступен только для CAN шины. в KWP нету. А полезного там ооочень много, типо активации клапана ЕГР, турбины и прочего.... но не судьба :(
Если кратко, то это лучший вариант из всех адаптеров за смешные деньги! :Yahoo!: Must have!
Добавлено через 14 часов 48 минут 52 секунды:
Всё не могу заставить работать встроенный картридер... вставил TransFlash туда отформатированную в FAT
В Autocom выбираю запись данных на карту.... пишет карта не найдена.
карта сначала вообще не вставлялось в разъем... потому что прорезь в корпусе не совпадала :lol:
пришлось ножечком доработать
смысл кнопки "flight rec" тоже не понял...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
