Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение igogol » 18 мар 2019, 21:05
alexsin писал(а):Да и вообще с диаг программами лучше хр использовать, на край 7. Старенький ноут и в путь!
У меня DELL Latitude E5440 на i5 c WIN 10 pro 64 бит на борту и такой шнурок K+L автосканер FTDI:
https://idiag.by/katalog/universalnye-s ... zda-subaru
CASCADE 0.9.4 без проблем подключается к трансмиссии и полному приводу, выводит данные в реальном времени, читает и стирает ошибки,
а при подключении к двигателю подключается с 3-5 раза, при попытке зайти в любые разделы связь с блоком теряется... не пойму чего не хватает.
igogol
Сообщение dr.livsi79 » 05 апр 2019, 22:31
dr.livsi79 писал(а):У меня соединяется и сразу дисконнект. победить не смог.
купил новый китайский шнурок и с ним все работает без проблем.
dr.livsi79
Сообщение igogol » 11 апр 2019, 11:46
dr.livsi79 писал(а):купил новый китайский шнурок и с ним все работает без проблем.
тоже все работает: трансмиссию и 4х4 читает все; включает и выключает индикаторные лампочки на панели приборов, вентилятор, муфту кондея, эл. клапана под капотом...
НО:
1) при входе в пункт CURRENT DATA двигателя сразу обрыв связи;
2) тест топливной коррекции форсунок вроде проходит, но по результату теста в таблице нет ни одного значения (ни оборотов двигателя, ни значений коррекции) как на ХХ, так и при прокрутке стартером
Шнурок разбирал - микросхемы стоят правильные, куда дальше смотреть?..
igogol
Сообщение Ramb » 11 апр 2019, 14:14
igogol
по играйся со скорость порта
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение dr.livsi79 » 13 апр 2019, 12:30
igogol писал(а):1) при входе в пункт CURRENT DATA двигателя сразу обрыв связи;
было так же. замена ноутбука, изменение скорости, задержет и т.д. результата не принесли. купил новый у другого китайского продавца и все работает. внутри такой же но надписи на микросхемах более четкие.
dr.livsi79
Сообщение Геннадич » 25 апр 2019, 18:18
Геннадич писал(а):Доброго времени суток!
Соренто 2007 года 3.3 бензин (G6DB). ЭБУ может считать пропуски зажигания?
Может кто-нибудь знает какой AT-командой прочесть количество пропусков по каждому цилиндру?
Не читает ЭБУ пропуски зажиганий по цилиндрам :(
Геннадич
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение Бармалей_5.3 » 27 май 2019, 12:09
ПРиветствую! Принимайте клубня!
Купил сыну машины, решил просканировать ее текущее состояние и скрытые дефекты.
С помощью Каскада и VAG KKL шнурка спокойно прочитал двигатель, раздатку,иммо и про А/С.
После замены сгоревших лампочек в приборке высветились проблемы пр подушкам и АБС.
С помощью К-лайн адаптера прочитал про подушки все, включая сброс ошибок. Переставился в 15-й пин подкапотного разъема на предмет АБС. В меню АБС входит, индикаторы обмена данных активно это подтверждают, но стоит только перейти в любое меню следующего уровня(чтение/удаление ошибок и пр.) - обмен данными прекращается. Индикаторы замирают, через тайм-аут вылазит ошибка коммуникации. Перепробовал скорости и задержки в программе и на портах ноутбука -
бесполезно. И ладно бы совсем в меню АБС не входила, так ведь входит. Может знает кто, в чем проблема?
Бармалей_5.3
Сообщение Alex K » 27 май 2019, 13:14
Imho дело в ваговском шнурке. У меня близкая ситуация в блоке body control module, один раз из 30 может корректно зайтии что-нибудь продиагностировать, в остальные заходит и вываливается секунд через 10. На другом таком же шнурке с али проблем нет. Визуально и по микросхемам адаптеры абсолютно одинаковые.
Alex K
Сообщение Бармалей_5.3 » 27 май 2019, 14:01
Alex K писал(а):Imho дело в ваговском шнурке
Подушки и АБС читал К-лайн адаптером(читайте внимательнее :evil: ) Чего я им раньше только не читал, в т.ч. Гидроник (предпусковой подогреватель), автомобиль Опель Омега Б и пр. Рабочий он, адаптер, то бишь.
Бармалей_5.3
Сообщение baron9212 » 28 май 2019, 10:39
Бармалей_5.3 писал(а):Индикаторы замирают, через тайм-аут вылазит ошибка коммуникации.
Чем помочь не знаю, но столкнулся с той же проблемой.
Захожу в блок ABS - заходит, но куда не зайди - зависает.
Двигатель-коробка-иммо - отлично читаются.
Подушки читаются но как-то оооочень медленно все происходит, ну да и хрен с ними.
Автономку ебершпрехер тоже отлично читает.
К раздатке подключиться вообще не смог пока. Пробовал через разъем в салоне - не видит.
Буду еще из под капота пробовать.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение virgana » 10 июн 2019, 01:51
Та же проблема, драйвер устанавливается все нормально но при проверки ошибок к примеру через 2-3 секунды выскакивает ошибка про соединение
Неужели нужно новый шнурок покупать?
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение dr.livsi79 » 10 июн 2019, 16:36
virgana
ну как минимум взять на пробу другой у соседа по клубу.
dr.livsi79
Сообщение baron9212 » 10 июн 2019, 21:27
virgana писал(а):при проверки ошибок к примеру через 2-3 секунды выскакивает ошибка
Baud rate на скрине странный какой-то. Совсем не похоже на то что нужно.
Попробуйте вручную установить что-то стандартное - 9600, 10400 и.т.д.
baron9212
Сообщение Бубайло » 11 июн 2019, 10:11
А эта штука только для дизелей подходит? В смысле вот все те фишки, кроме тех, что и по обычной ЕЛМки видно?
Вот думаю, нннада мне оно или нет :D Интересно же :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение baron9212 » 11 июн 2019, 11:51
Бубайло писал(а):А эта штука только для дизелей подходит?
Для всего подходит. Стоит копейки, а времени и денег может сэкономить массу.
Я всегда с собой на дальняк беру ноут маленький и провод - мало ли че, хоть будет понимание в какую сторону копать и реально ли это починить.
baron9212
