Указатель уровня топлива
Re: Глюк в показаниях уровня топлива.
Сообщение Lugavik » 25 фев 2011, 10:24
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Blind Sniper » 25 фев 2011, 10:24
Мелкий66 писал(а):
Blind Sniper писал(а):Куда рыть? Где искать?
А что показывает указатель топлива на приборке? Очень похоже на загрязнение(обрыв) дорожки датчика установленного в баке
То же, что и компьютеры. Ведет себя параллельно штатному компу - в течение 3 - 5 км стрелка опускается до нуля и загорается лампочка пустого бака.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Масик77124 » 25 фев 2011, 12:01
Очень похоже что дорожки засрались в датчике!!! У меня такое было тоже с полного до середины -нормально а потом сразу на ноль!!! Купи датчик он стоит по моему в районе 300р а замена - пол часа с перекуром))))
Масик77124
Доп. информация: Черный Слоник
Сообщение bbss » 25 фев 2011, 12:04
Неисправность скрывается в стороне датчика. Оба твоих компьютера и указатель на приборке берут показания с одного датчика.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Blind Sniper » 25 фев 2011, 12:50
Масик77124 писал(а):Купи датчик он стоит по моему в районе 300р а замена - пол часа с перекуром))))
А партнамбер не подскажите случайно? У меня рестайлинг, 2007 год.
Blind Sniper
Сообщение Lugavik » 25 фев 2011, 12:55
Масик77124 писал(а):а замена - пол часа с перекуром))))
Лучше без перекуров =@ :)
Lugavik
Сообщение Blind Sniper » 25 фев 2011, 13:20
Посмотрел я на Exist-е (код, если не ошибаюсь, 311503E300), что-то по 300 рублей не продают они их. Со сроком ожидания в две недели - цена почти 1300 рублей. А если сразу покупать, то 3330 руб.
Где по 300 то продают? :-)
Blind Sniper
Сообщение Масик77124 » 25 фев 2011, 14:46
Я покупал в Питере в Кореане, тоже ждал две недели (не оригинал-300 и оригинал по моему 1500 был)!! Брал летом так что цены думаю не сильно изменились!!!
Масик77124
Сообщение Blind Sniper » 25 фев 2011, 15:00
Значит надо неоригинал искать...
Добавлено через 6 часов 39 минут 13 секунд:
Blind Sniper писал(а):Значит надо неоригинал искать...
Неоригинала нет :(. По крайней мере, в Интернете... Попробую, пожалуй, зачистить дорожки старого датчика, а то жаба чуть-чуть придушивает отдавать 3 тыс. рублей за то, что стОит 300 руб...
Blind Sniper
Сообщение GoTig » 18 май 2011, 11:10
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: временами загорается лампочка уровня топлива (стрелка уровня "стоит" в райноне 3 часов), причем и загорается и тухнет очень плавно, где то в течении секунды, иногда загорается только вполовину мощности. При этом стрелка уровня топлива работает нормально. В первый раз сие чудо произошло, когда залил в бак 92-го. Теперь и на 95-м загораетс, в основном, когда в пробке стою, а вчера и по трассе, когда шел ровно (без изменения оборотов), горела :( Кто-нибудь знает, что с моим Сорентиком творится :?:
GoTig
Сообщение Вован Радужный » 24 май 2011, 19:37
GoTig писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: временами загорается лампочка уровня топлива (стрелка уровня "стоит" в райноне 3 часов)
Не парься практически наверно у всех :) , сними датчик в баке и почисти карб.клинером.
Вован Радужный
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение SergAG » 01 июн 2011, 09:50
Тарирую Мультитроникс по расходу "от лампы до лампы". Напрягает практически нулевой остаток по стрелочке при том, что лампа еще и не загорелась. На предыдущей машине при таком положении стрелки лампа уже давно бы горела. С другой стороны, при выключенном зажигании стрелка сваливается даже левее, чем риска "Е" (вторая фотка). Вопросы к народу:
1. При каком примерно положении стрелки должна загораться лампа?
2. Сколько после этого можно проехать?
3. Насколько фатально для авто полное обсыхание?
Изображение Изображение
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Volodimir » 01 июн 2011, 10:37
Ответов, мнений много, только эти долбанные ,как датчики так и указатели ИМХО спокойно живут своей жизнью. На нас им просто начхать! Эту тему читаю давно, все уже было и заправиш 30-тку-стрелка внизу и не шелохнется, проедеш 100-150 смотриш поползла на одно деление стрелка в верх или при выключенном зажигании показывает, а заведеш падает вниз. Что-то с указателями на этих моделях не так, система не просматривается ,блин "броуновское" движение какое то.
Volodimir
Сообщение Lugavik » 01 июн 2011, 14:55
SergAG писал(а):фатально для авто полное обсыхание?
Нежелательно, т.к насос "смазывается" топливом.
Но Вам прийдёться выкатать бак досуха, станет понятна ситуация порогового срабатывания контрольки уровня, ну и пройденного расстояния на "резерве" при Вашем рассходе.
А дальше возможны варианты корректировок указателя и датчика, о них позже.
Lugavik
Сообщение SergAG » 01 июн 2011, 15:38
А нет другого способа понять, что резерв заканчивается? На Зафире, что была до Сорика, после примерно 50 км на резерве лампа начинала мигать. Это означало, что все, ребята, у вас не более 5 км. Это чтобы предотвратить обсыхание ТНВД.
SergAG
