Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение nike » 19 фев 2010, 21:55
конечно не секрет
купил на ленинградке в бош-сервис с гарантией- все по честному...
nike
Доп. информация: серебро 606
Сообщение kazak » 20 фев 2010, 02:27
Был Varta 95 Ah 680A - сдох, при -15 , отказывался крутить. Купил Bosch 95 Ah 830A и нормалёк!
Добавил через 5 минут
Кстати, у нас ценник на чешские Bosch и Varta 95Ah и 830A - 5100.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение tubik » 21 фев 2010, 00:21
из руководства по эксплуатации:
акк. батарея:
3.3л 3,8л
тип CMF 70АH CMF80АH
ток хол.пуска (-18 С) 600А 660А
плотность электролита 1,280+-0,01 то же
при 25 С
 Замечание от модератора: Hrom
tubik в теме обсуждаеться акко для дизеля.
tubik
Сообщение Kapitan Aleks » 21 фев 2010, 18:23
Видимо я в этом деле дилетант. А что? А/Б для дизелей и бензинок разные? И почему?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Que » 21 фев 2010, 18:45
Kapitan Aleks писал(а):Видимо я в этом деле дилетант. А что? А/Б для дизелей и бензинок разные? И почему?
отличаются... для пуска дизеля требуется компрессия в цилиндрах, она создаётся за счёт скорости вращения коленчатого вала. Соответственно чем выше скорость тем выше компрессия, отсюда повышенные требования к АКБ по ёмкости и пусковому току (в большей степени). Вроде так.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение NEO » 21 фев 2010, 20:15
Родной "Rocket" 100Ач(850А) сдох...Купил украинский "Westa" 100Ач(850А) свежий, размер побольше, чем площадка, поэтому как советовали ранее на форуме разрезал и разогнул бортики у нее. Вошёл отлично, крутит в морозы замечательно- песня... :D
NEO
Сообщение Botsman » 12 мар 2010, 05:33
grandlion писал(а):Дим а моделька какая?(
Блииин... Даже не хочу позориться... :oops:
Короче, итог: новый акку здыхает! Разница плотности по банкам с появлением льда. Из под минусовой клеммы поддавливает электролит. Power Horse - в утиль... :twisted: Хватило на 6 месяцев.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение jeny48 » 21 мар 2010, 16:30
Такая же ерунда, в крайних банках - лед. Но и АКБ 77Ah 615 пусковой :( Купил машину с таким - сдох, теперь хватае его на один пуск, зарадку ваще не держит. Если ночь постоит, то заврдить можно даже не пробовать. Вобщем придется раскашелиться на новый :)
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение Vorobey » 21 мар 2010, 17:50
А кто-нибудь умудрялся ставить "обратный" аккумулятор (ну у него клемы наоборот)? Может удлинители есть для проводов какие-нибудь и т.п... У меня есть просто новый тауреговский аккум, а клемы у него наоборот(((
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение CRacer » 21 мар 2010, 19:03
Kapitan Aleks писал(а):какой аккумулятор нужен-95 А/Ч,
100 А/Ч, 110 А/Ч
Любой, подходящий по размерам.
CRacer
Сообщение AndreySoD » 21 мар 2010, 19:36
Купил себе «Optima» YELLOWTOP 5.5L и в ус не дую :P
Поставил т.к. штатный убил за полгода музыкой.
Всем советую!
AndreySoD
Сообщение Nick » 08 апр 2010, 21:21
А красный не влез? или у Оптимы таких нет с обратным подкл? Чем хороша желтая?
Я вот каждый год меняю батарейки, все Deta были, они и в Сорьках при продаже тоже. Очередная потекла зимой. Предыдущая летом. Правда, обе ожили опять после зарядника, последняя так вообще как и раньше держит. Вообще мой механик топает ногами, чтобы я раз в месяц хотя бы батарею сажал на зарядку, подлечиться и вообще.
Только что посмотрел - они самые большие 75 Ач... не, в топку.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Vorobey » 08 апр 2010, 22:40
Я себе поставил оригинальный акб от мерседеса на 95 ампер (благо их у меня по работе много)- при заводке даже музыка не тухнет)))
Vorobey
Сообщение BlkDem » 09 апр 2010, 07:51
Я решил попробовать русский аккум:
Обслуживаемый. 100Ah, 850 - пусковой.
Денег отдал 4800. Год гарантии. Бесплатное обслуживание на гарантии.
Поглядим....
зы: встал практически идеально. задний бортик платформы пришлось немного отогнуть,
но можно было и не отгибать.
Сообщение tubik » 21 апр 2010, 08:28
Как купил в 2005 Сорика, так аккумулятор и не менял. Этой зимой нормально крутил, пока соляра не замерзла. Правда условия эксплуатации достаточно щадящие: утром завел - вечером выключил, и раз неделю за город по трассе без пробок.
tubik
