Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Чепца 66 » 17 фев 2010, 07:44
У меня заводская была 100 Ач . Наверное , эта цифра и является ориентиром :)
Чепца 66
Сообщение Kapitan Aleks » 17 фев 2010, 08:13
Вот теперь проще ориентроваться. Спасибо.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Que » 17 фев 2010, 09:44
Kapitan Aleks писал(а):95 А/Ч,
100 А/Ч
эти обычно и ставят, разница между цифрами скорее условная. Себе поставил "American Power" на 100А, после медленной двухдневной зарядки на одном акке можно ездить -) + лёгкий доступ к банкам
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 17 фев 2010, 11:34
То есть после покупки аккумулятора всё-таки надо дозаряжать его?
Последний раз редактировалось Kapitan Aleks 17 фев 2010, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Kapitan Aleks
Сообщение Солярыч » 17 фев 2010, 12:33
Купил Тюменский медведь 100АЧ, ничего так, крутит хорошенько. Пока что. :)
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Que » 17 фев 2010, 13:36
Kapitan Aleks писал(а):То есть после покупки аккумулятора всё-таки надо дозаряжать его?
По опыту: да!
В магазине небудут заморачиваться и заряжать по многу часов малым током и контролировать кипение электролита. Они так ничего не успеют. В магазине они обычно заряжены на столько, что бы проверить работоспособность батареи.
Que
Сообщение Kapitan Aleks » 17 фев 2010, 14:43
Спасибо.
Kapitan Aleks
Сообщение raketchik » 18 фев 2010, 09:38
Самое главное смотри ток холодного пуска чтоб не меньше 850А, А 90 или100 или110А/Ч. по барабану.
raketchik
Сообщение Kapitan Aleks » 18 фев 2010, 11:03
Усёк. Спасибо. Кстати езжу сейчас на старом аккумуляторе на 65 А/ч., снятый у сына с "Жигулей". Он себе новый купил. И ничего. Утром ключ на старт при -20 гр. и вперёд. Правда, если постоит сутки и более на морозе, то кранты. Приходиться прикуривать.
Kapitan Aleks
Сообщение Алекс 333 » 18 фев 2010, 11:26
Солярыч писал(а):Купил Тюменский медведь 100АЧ, ничего так, крутит хорошенько. Пока что. :)
А как посадочное место и полярность клемм,подходят.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение raketchik » 18 фев 2010, 12:17
Нееет, 65 А/Ч это совсем не вариант, такой хорошо для карманного фонарика, нужен как минимум 90А/ч и ток мин. 830, тогда зимой нет проблем, а летом можно и от фонарика. Сам приценивался к "Титану", 110 А/Ч 850А и стоит у нас 4160, посадочное место один в один.
raketchik
Сообщение Kapitan Aleks » 18 фев 2010, 13:34
Бери, не сомневайся. У нас подобный менее, чем за 5500р. я не нашёл.
Kapitan Aleks
Сообщение nike » 18 фев 2010, 14:03
поставил чешский бош 95А\ч за 3800 руб. все устраивает :)
nike
Доп. информация: серебро 606
Сообщение Kapitan Aleks » 18 фев 2010, 14:37
А пусковой ток?
Kapitan Aleks
Сообщение nikza » 18 фев 2010, 18:29
raketchik писал(а):Самое главное смотри ток холодного пуска чтоб не меньше 850А, А 90 или100 или110А/Ч. по барабану.
Точно так у родного стоамперника и того меньше. так что 95А у Варты и Боша Чешской сборки около 6 т.р имеется они, поменял ежу и доволен крутит стартёр лихо :D
Добавил через 1 минуту
nike писал(а):поставил чешский бош 95А\ч за 3800 руб. все устраивает :)
дёшево купил однако, если не секрет где?
Kapitan Aleks писал(а):А пусковой ток?
у моего 830 кажись
nikza
Доп. информация: Limited Chipiko рация
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
