Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyundai)
Re: Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyunda
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 26 окт 2011, 19:01
Мотря Джимкис на борту.
Ура.
Получилось так -
Сделал кнопки выключения антенны и выключения балалайки (независимо от ключа зажигания) внизу консоли.Там же расположил шнягу по приёму сигналов с Марса с флешки или Ай-устройств.
Так как это сделано у Сергея Барса(решпект и уважуха за простую и приятную идею).
Заменил подсветку с серо-розовой на зелёную.
Получилось так -
После чего проапгрейдился у ИгоряShineOn (отдельное спасибо!)и почувствовал приятную разницу в работе с картами (а уж карт стало сколько,мама не горюй)...
Чего и всем Мотралюбам и Мотрексофилам рекомендую.
Но.
Есть и ложка дёгтя.
При подключении той камеры,которая была,и работала нормально хоть и безродная китайка,получил вот такую картинку :( -
Картинка серая,мутная,с искажёнными цветами и горизонтальными полосами.А родная камера,идущая в комплекте показывает хорошо (настолько насколько может - не хотелось бы её ставить честно говоря),по крайней мере,без полос.
Кто знает - почему так?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 27 окт 2011, 08:13
КОРЕЕЦЪ писал(а):шнягу по приёму сигналов с Марса с флешки или Ай-устройств. ... Заменил подсветку с серо-розовой на зелёную.
Олег, колись, как подсветку поменял? Я себе тоже так хочу!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 27 окт 2011, 09:53
ShineOn писал(а):Олег, колись, как подсветку поменял?
Паяльник - друг человека!И радиорынок в Митино тоже... :D
Ещё когда хотел поменять подсветку кнопок на Пионере были куплены самые маленькие светодиоды.Полоска шириной примерно 5 мм и длинной около 5 см.На ней крошечные прямоугольнички с контактами.10 штучек.Брали на глазок - типа,дайте нам самые маленькие и зелёные.Поэтому тип,маркировку диодов - не знаю.Цена полоски что то около 120 рублей,точно не помню.
А когда вскрыли панель Пионера выяснилось,что там всё так запущено,что лучше всё оставить так как есть.
И полоска с крошечными диодами легла в долгий ящик.
А потом,бац! - Мотрекс.
Блок удалённых входов разбирается просто - он на защёлках.На плате сразу видны два больших кубических светодиода,которые светят очень ярко и очень красно.Не понятно даже,почему в итоге получается какое то серо-розовое свечение символов.
В общем старые диоды выпаиваются а новые,зелёные прямоугольные крошки,припаиваются на их место.
И весь фокус.
Делал мой знакомый Мастер,под моим чутким и вдохновляющим руководством. :)
Ежели интересно - скину телефон.Крошки-диоды на ленте ещё остались.
Последний раз редактировалось КОРЕЕЦЪ 27 окт 2011, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение ShineOn » 27 окт 2011, 12:00
КОРЕЕЦЪ писал(а):Ежели интересно - скину телефон.Крошки-диоды на ленте ещё остались.
Будь добр, кинь! Постараюсь выбрать время доехать до человека, если не решусь самостоятельно сделать (при наличии то такой подробной инструкции!)
ShineOn
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 27 окт 2011, 17:29
См личку.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение ShineOn » 31 окт 2011, 22:02
КОРЕЕЦЪ писал(а):Картинка серая,мутная,с искажёнными цветами и горизонтальными полосами.А родная камера,идущая в комплекте показывает хорошо (настолько насколько может - не хотелось бы её ставить честно говоря),по крайней мере,без полос.
Вот что говорят умельцы с других ресурсов:
MaximA писал(а):из моего опыта магнитола переваривает и PAL и NTSC - но какой-то из них хуже, в полосочку.
Как раз похоже на твой случай.
ShineOn
Сообщение schmall » 12 янв 2012, 14:46
Никто не знает, не появился еще Навител оффициально?
schmall
Сообщение MOTREX » 12 янв 2012, 15:37
Обещали сервисную акцию "после праздников" открыть. завтра смогу точно сказать.
MOTREX
Сообщение ShineOn » 12 янв 2012, 15:38
По гарантийной замене головы давно уже (с осени прошлого года) поставляются только с Навителом. Осталось дело за дилерами, чтобы они начали оказывать услуги по перепрошивке голов на Навител. Первые пробные прошивки некоторыми дилерами сделаны, чтобы руку набить и оценить трудозатраты, в массы должно скоро пойти, если сильно больших замечаний не будет.
PS: я уж сам жду не дождусь, когда они это начнут делать и через пару недель народ потянется на обратную перепрошивку с Навитела на iGO. :)
ShineOn
Сообщение FSerg » 12 янв 2012, 19:46
Подскажите, происходит-ли что-нибудь со звуком при нажатии кнопки НАВИ?
FSerg
Сообщение ShineOn » 12 янв 2012, 20:47
FSerg писал(а):происходит-ли что-нибудь со звуком при нажатии кнопки НАВИ?
Видимо, имеется ввиду кнопка MAP/VOICE? Если нажимаешь её НЕ в режиме карты (например, с экрана FM1 или экрана "Пункт назначения"), то происходит переход к карте, со звуком ничего не происходит. Если нажимаешь эту кнопку в режиме карты, и в это время у тебя имеется активный маршрут, то произносится подсказка о расстоянии до следующего манёвра и его тип (например, "Через 300 метров поверните направо"). Разумеется, голосовая подсказка будет произнесена, если звук в навигации не отключён (третья иконка сверху в верхнем правом углу).
ShineOn
Сообщение FSerg » 12 янв 2012, 21:01
Вопрос о том, что большинство китайцев настолько позорно сращивают магнитолу с ЖПС-компьютером, что при переключении в режим навигации обрывается звук (с FM, например). Об этом написано в ветке про W900b, это я наблюдал у редповера. Тупо реле они там ставят, что-ли???
При проговаривании подсказок "перещелкивает" на навигатор, отрубая основной источник, или способно микшировать?
FSerg
Сообщение ShineOn » 12 янв 2012, 23:04
Китайцы делают магнитолы, в основном, по двухкомпонентной схеме: мультимедийный модуль имеет свою управляющую систему, навигационный - свою. У такой системы есть свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - быстрая загрузка мультимедийного модуля. Из минусов - корявый способ микширования звука между мультимедийным модулем и модулем навигации.
Головы HAVN построены по одинарной, или точнее, полуторной схеме: хотя мультимедийный модуль (FM/AM + CD/DVD) выполнен в виде отдельной платы, и при подаче питания он может воспроизводить звук от AV-источников сразу же, ещё до загрузки операционной системы, но программное управление этим модулем сделано из единой системы управления. Эта единая система управления командует всеми функциями устройства: воспроизведение музыки и видео от различных AV-источников, громкая связь, навигация, микшер всех источников звука, камера заднего вида, настройки системы. При этом все эти программные компоненты загружаются в память устройства во время начального запуска, время от момента подачи питания до полной загрузки составляет порядка 35-40 секунд, после чего происходит только переключение между запущенными задачами, работающими в многозадачной системе.
Есть один минус микшера в HAVN-100JMCIS по сравнению с аналогами (например, Pioneer AVIC-F900): на нашей голове микшер настроен жёстко, и перенастроить его на свой вкус можно в узких пределах. Можно только задать раздельные уровни звука для отдельных компонентов (AV-источник, громкая связь, навигация), но нельзя задать режимы наложения звука от разных источников: звуки AV-системы и навигации просто накладываются друг на друга, а громкая связь отключает все прочие звуки. В Pioneer можно было задать режим наложения AV-сигнала и навигации: отключать AV на время голосовых подсказок, приглушать или накладывать. Лично я всегда настраивал простое наложение, поэтому жёсткий режим наложения в HAVN-100JMCIS лично меня полностью устраивает. Разумеется, никаких корявостей во время наложения (как в описанном тобой случае на китайских головах) не происходит.
ShineOn
Сообщение FSerg » 13 янв 2012, 11:34
О! Это именно то, что нужно!
Думаю, что я тоже выбрал-бы такой режим микширования.
Огромное спасибо за потраченное время!
FSerg
Сообщение schmall » 13 янв 2012, 13:11
ShineOn писал(а):народ потянется на обратную перепрошивку с Навитела на iGO
А в чем проблема, Россию думаю круче навитела никто не знает, а iGO даже в Москве с корпусами никак не разберется...
schmall
