Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение Botsman » 02 апр 2011, 02:27
Два болта под шестигранник по бокам рулевого колеса. Снимаешь подушку. За ней два разъема. Не ошибешься. Клеммы не забудь с аккумулятора снять во избежание веселых неожиданностей.
Последний раз редактировалось Botsman 02 апр 2011, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение nalim48 » 02 апр 2011, 20:26
Проблема из за снятия приборки как тут до этого писали....Отключал разъемы не помогло. Заехал еще раз на сканер обычного сервиса)))) Скинули!!! -200 руб.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Aleks30 » 20 июн 2011, 13:31
Снимал сидение водителя, загорелась лампочка, сидение поставил, все равно горит, я так понял только скидывать ошибку, больше ничего не поможет?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение марат » 20 июн 2011, 17:12
Помог только сканер! убрали ошибку и всё ! и в путь :PСнимал приборку!!!!!!!!! :evil:и после этого загорелась :D
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение Aleks002 » 20 июн 2011, 18:34
Aleks30 писал(а):Снимал сидение водителя, загорелась лампочка, сидение поставил, все равно горит, я так понял только скидывать ошибку, больше ничего не поможет?
У меня тоже горела лампочка,снимал сиденье пассажирское увидел один провод висел не подключён подсоеденил погасла.Надо посмотреть под другим сиденьем возможно фишка выскочила?
Aleks002
Доп. информация: "Кореец",7 мест,комплектация LX.
Сообщение colonelu » 21 июн 2011, 23:10
Уважаемые коллеги!
Держал ли кто-нибудь в руках блок управления подушками?
У меня в его корпусе, если потрясти, слышен звук, похожий на перекатывание мелкого шарика. Так и должно быть, или блоку кранты? Процессорная часть блока работает, краш-дата, есличо, стерта, ошибок не формируется.
Спасибо, Алексей
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение viktor.ke » 30 июн 2011, 10:30
Сорентоводы может кто подскажет, горит постоянно лампочка подушек безопасности. Делал диагностику выдал ошибку В1332.Что это ?
viktor.ke
Доп. информация: был Соренто 2003 г. дизель, H&R+ 45. аммо Kony
Re: Не гаснет лампочка подушки (многобукв)
Сообщение colonelu » 01 июл 2011, 17:46
Привет! У меня такое было.
B1332 - Замыкание цепи правого переднего датчика столкновения (FrontImpactSensor) на 12В.
Датчик расположен на лонжероне рамы с пассажирской стороны.
Причины:
1. замыкание проводки где-то на пути от блока управления подушками до датчика. Проверить просто - скинуть разъем датчика, вытащить разъем на свет божий (до правого лапы дотягиваются без особых трудностей), потом выковыривается пластиковая панель, закрывающая торец центральной консоли сзади (в ней обычно пепельница или просто ящичек, как у меня). За панелью на полу привинчен блок управления подушками. С него скидывается разъем. Далее прозванивается проводка от датчика до блока управления. Если замыкание проводки - устранять. Цвета проводов и номера контактов в жгутах проводки и разъемах соединителей можно посмотреть по схеме (если соберешься проверять, а схемы нет - напишу). Но на самом деле такого рода замыкание маловероятно.
И тогда наступает этап 2.
2. Неисправность датчика, связанная непосредственно со столкновением, или сильным ударом при ремонте, а может с электрошоком датчика, если по раме колотили или варили. Тогда его просто менять. Датчик устроен достаточно хитро и снабжен микроконтроллером, поэтому мерять его сопротивление или как-то иначе проверять бесполезно. Выкручивается датчик торцевым ключом на 8, только торец у ключа должен быть с тонкими стенками - обычный не пролезает в дырку. Мне пришлось взять самый дешевый торцевой ключ и точить его напильником. Далее покупается новый датчик (код на дорестайле 95930-3E100, кажись). Стоит, сволочь дорого, однако месяц другой назад такой датчик здесь на форуме продавал Ринат из Уфы (если интересно, его контакты запулю в личку) по совершенно смешной цене (600руб). Сам чуть у него не купил, но у меня рестайл, датчик похож, но разъем не подходит.
Ну, а если и это не помогает, то п.3
3. Внутренняя ошибка блока управления подушками. Лечится заменой блока. Однако если блок способен формировать диагностические коды, то скорее всего он исправен.
Вроде все.
Да, нелишним будет напомнить, что все манипуляции с системой управления подушками выполняются со снятой клеммой аккумулятора.
colonelu
Сообщение viktor.ke » 02 июл 2011, 09:20
Алексей спасибо, все доступно и понятно.Буду лечить.
viktor.ke
Сообщение KLIG. » 06 дек 2011, 18:24
Блиииин вот мозг то можно сломать с этим ARBEG :D . Короче тоже загорелся мужик беременный ))))
Загорелся в результате короткого замыкания, значит на сканер мне дорога? А ещё магнитола перестала робить и кнопки на руле :(
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Pasarento » 15 дек 2011, 10:33
Такая же беда - случайное КЗ при гаражной установке сигналки. Хорошо, что бэги не сработали (вот было бы развлекательно). А вывести из строя всю систему подушек замыкание может? Лечится ли это на сервисе и цена вопроса (приблизительный порядок суммы)?
Pasarento
Сообщение deka » 15 дек 2011, 11:02
Как ни странно, самые дешевые оказались офф. дилеры.
600р в Питере с меня сняли .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Pasarento » 15 дек 2011, 11:31
Я так понимаю, что это только за диагностирование и озвучивание неисправности. А устранение - это отдельная песня?
Pasarento
Сообщение deka » 15 дек 2011, 14:22
В 600р входит попытка сброса ошибки.
Если после сброса появится опять, то дальше за отдельные деньги, в зависимости от диагноза.
deka
Сообщение Rusl@n » 27 дек 2011, 10:35
В теме описаны разные случаи появления индикатора подушек на приборной панели. У меня загорелась и висела из-за установки сигналки. Сегодня вылечил вполне стандартно (на Форуме об этом писано не раз). Отписался и выложил фото ошибок в теме Тема: Где снять ошибку аэрбега???
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
