Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение KEYZ » 01 дек 2018, 12:53
Всем привет ребятки есть вопрос ??у меня 105 акуума стоит от сотки у самого сорента 2003 175 2.5 дизель этой аккумой не заводит на морозе -7 приходится прикуривать грешу либо на акуму либо пятаки либо свечи ...не знаю что из этого
KEYZ
Сообщение Hadmin » 01 дек 2018, 19:19
KEYZ писал(а):грешу либо на акуму либо пятаки либо свечи
Если аккум крутит - значит он в порядке.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Vl@dK » 02 дек 2018, 10:25
KEYZ писал(а):у самого сорента 2003 175 2.5 дизель
Таких не бывает.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение evgesha » 04 дек 2018, 14:14
Пять лет !!! откатал на Numax Silver 115D31R ( емкость 100 Ач, зарядный ток 800А) в наших морозах - не разу не подвел и.. на днях он резко умер. Решил брать President'а либо Super либо Innovation ( тоже 115D31R). Если кто знает в чем разница у этих АКБ скажите ? СтОит брать ?
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение runner_Perm » 26 дек 2018, 07:56
Друзья, вопрос немного не по теме.
Надо АКБ для дизельного тойота ленд крузер 100. Штатно там стоит два АКБ с разной полярностью на 80 А/ч.
Продаван рекомендует вот такой Topla EFB 105 А/ч (8500р.). Что скажете про эти батареи? По параметрам они и нам должны подходить.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kEMCHEL » 27 дек 2018, 11:26
всем доброго времени суток уважаемые сорентоводы. У нас последнее время морозы под минус 33 и ниже. на машине ездил каждый день но запускал после прогрева вебастой. тут получилась мало приятная ситуёвина и я приболел и вчера машина весь день простояла на морозе -30 весь и всю ночь. Сегодня утрецом у нас -33 я не завелся. Отработала вебаста не прогрела до конца остановилась на -4 так как высосала весь аккум до 11.8в. при попытке провернуть стартером напруга падает до 7в. Двигатель 2,5 дизелёк аккумулятор Topla Asia 95Ah пусковой ток 850A куплено сие чудо было в начале ноября в прекрасном магазине АМПЕРКУРЬЕР. Снял акб и повез к ним замерили их вилкой показало 12,3 без нагрузки под нагрузкой 10,5. Сказали что у меня стартер слишком много на себя берёт проблема с ним а акб в норме. Но забрали на подзарядку и экспертизу не выдав мне подмену сказав что экспертиза не даст вам сдать акб назад. Вот теперь сижу дома работа встала так как работа зависит от машины. Извините за то что так много воды. Но вопрос вот в чём нормальная ли такая просадка при таком вольтаже? Либо я реально упертый баран и это нормально при разряженном аккумуляторе либо просто правда проблема со стартером. Огромное спасибо за внимание. Всех с натупающим праздником!!!!
kEMCHEL
Сообщение Yugin » 27 дек 2018, 11:46
Добрый .Вы каждый день ездили на авто ,перед запуском включали отопитель . Сколько километров проезжали после запуска мотора ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение kEMCHEL » 27 дек 2018, 11:58
последние дни после запуска машина уходила на межгород и всегда меж город и город с утра и до вечера.я знаю что машина после отопителя должна под нагрузкой минимум 30 отработать. но тут больше. выехал заправился и пошёл
kEMCHEL
Сообщение vyrukas » 27 дек 2018, 12:10
Ну на снятом у меня 12,5-12,7в
vyrukas
Сообщение kEMCHEL » 27 дек 2018, 12:26
ну вот перед запуском подогрева было 12,5 после того как он остановился по аварийному что низкий заряд акб было 11,8. и при попытке завести двигатель после 2х оборотов стартера акб просидал до 7в и дальше происходило поведение машины как будто только накинули клеммы и и стартер очень вяло крутил. Магистры акб сказали что у меня совсем плохой стартер.
kEMCHEL
Сообщение andrewman » 17 фев 2019, 23:21
Купил и поставил сегодня Topla EFB start/stop 105 А/ч за 7950р в акбавто.ру (цена 8950р, но 1000р скидка за старый акб). Выпуск январь 2019, прям свежая поставка. Нагрузочная вилка показала 12,73в без нагрузки, под нагрузкой просела до 11,52в. Вроде норма, взял. Пока очень доволен :D
Последний раз редактировалось andrewman 18 фев 2019, 00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Roman73 » 18 фев 2019, 00:01
В октябре поставил Champion Pilot Drive 95А/ч, 870А по цене 7500 руб. Пока не подводил. Правда ниже 20 градусов температура не опускалась.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение andrewman » 18 фев 2019, 00:08
Добавлю, что выбирал между (все цены с учётом скидки 1000р за сдачу старой акб, все батареи прямой полярности):
TYUMEN BATTERY ASIA 95 А/ч 720 А - 4500р (отказался по трём причинам: во-первых, мне очень странно, что тюменские батарейки всё время побеждают в тестах журнала За Рулём - не могу я поверить в чистоту таких побед...; во-вторых, в инете пишут, что работают мощно, но через 2,5-3 года резко дохнут и всё; в-третьих, мужик в магазине сказал, что довольно часто возвращают, т.к. начинают течь). UPD: четвёртая причина - не дождался ответа Саши Губкина в личке по поводу Тюмени :D
Exide Premium 95 А/ч 800 А - 5550р (вообще, ехал именно за ним. Но в магазине уже передумал. Выпуск везде был март-апрель 2018 (уже год), плюс продавец сказал, что некоторое время назад они перестали указывать Ca/Ca и ему это выглядит странно, что неизвестно, что стали там использовать; также продавец глянул в базе данных их компании, куда они выгружают данные самостоятельных тестов, и сказал, что по их тестам реально в батарее 82 а/ч и 700 с чем-то ампер холодного пуска);
Mutlu Asia 100 А/ч 850 А - 6100р (изначально не рассматривал, но в магазине подкупила упаковка: турция, запакованы в пенопласт, сверху покрыты плотной качественной плёнкой; сам корпус из приятного дорогого пластика, чисто на вид очень цивильно; продавец также дал хорошие отзывы; выпуск был конца 2018, то есть довольно свежие; по сути, выбирал между этой Мултой и Топлой, но не взял из-за гарантии всего 2 года);
ATLAS DYNAMIC POWER 100 А/ч 760 А - 6250р (про этот акб есть хорошие отзывы в клубе, плюс этот акб есть в списке в шапке, дают гарантию 3 года; не стал брать из-за того, что в нескольких магазинах разные продавцы мне сказали, что их очень редко берут, у них нет реально статистики по ним, поэтому решил посмотреть на другие варианты);
Topla Asia Top 95 А/ч 850 А - 6350р (изначально вообще не рассматривал, но когда узнал, что 4 года гарантии, то присмотрелся. Сделано в ЕС в Словении. По базе данных магазина в тестах показывает больше а/ч, чем заявлено (по памяти, не уверен, 98 а/ч и 830 А); по цене на 800р дороже Exide и на 250р дороже Mutlu; хотел было брать его, но увидел на 1600р дороже той же фирмы EFB Stop&Go);
Topla EFB Stop&Go 105 А/ч 900 А - 7950р (собственно, такой вариант вообще не рассматривал, но взял именно его; во-первых, гарантия 4 года и производство ЕС в Словении - посчитал, что просто так гарантию 4 года давать не будут; во-вторых, за сравнительно небольшую доплату в 1600р я получаю вариант EFB Stop&Go, который вселяет в меня больше уверенности при эксплуатации в условиях различных приключений (дальние путешествия со стоянками с музыкой и светом без заведённого мотора и всю ночь работающим автохолодильником и так далее)).
В общем, надеюсь не прогадал. Буду держать в курсе впечатлений.
andrewman
Сообщение kapger » 06 июл 2019, 21:06
Добрый вечер, коллеги!
Что-то я отстал от жизни и эту тему давно не читал...
Дайте совет на покупку АКБ для дизельного рестайла.
Езжу мало, машина стоит и сигналка постепенно высасывает АКБ в ноль. Держу в эксплуатации два полудохлых АКБ, которые подзаряжаю и меняю их друг на друга... Надоело. Хочу новый. Наверно, надо брать кальций, да?
А какой лучше? Чтоб не боялся глубокого разряда и низких температур.
andrewman писал(а):Topla EFB Stop&Go 105 А/ч 900 А - 7950р
Такой?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Евген75 » 08 июл 2019, 13:06
kapger писал(а):Дайте совет на покупку АКБ для дизельного рестайла.
Второй раз беру Medalist 100 А/ч 850 А. Очень доволен. В третий раз возьму его-же.
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
