Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение Niknord » 12 фев 2014, 01:54
Поищи б/у, на разборках или здесь в барахолке. Я здесь нашел, когда столкнулся с подобной проблемой.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Андрей59 » 12 фев 2014, 09:27
batyapskov писал(а):а мне по этому же коду прислали левый задний - лежит в запасе
Левый задний 83450-3E000, дай фото твоего с номером.
Андрей59
Сообщение batyapskov » 12 фев 2014, 18:46
Сегодня с фотаю в гараже, может и левый передний, но без коробочки, а без неё они - одинаковые :lol: .
Выкладываю фото, номер другой, но в экзисте обзывают "МОТОРЧИК РЕГУЛЯТОРА ОКНА, ЛЕВ" :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Chief » 14 фев 2014, 09:15
Этот точно не с водительской двери. Нет черной коробочки и проводов всего 2-а.
Возможно и левый, но с задней двери.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2014, 10:08
batyapskov писал(а):Выкладываю фото
Это с водительской двери без режима авто, на моторе с режимом авто номер заканчивается на E010 или E011
Андрей59
Сообщение batyapskov » 14 фев 2014, 18:37
Андрей59 писал(а):Это с водительской двери без режима авто
Андрей, ты прав на 100%, но теперь у меня всё переделано, и этот моторчик могу поставить и на водительскую и на пассажирскую дверь, а без режима авто - совсем не грущу :lol: , зато стеклоподъёмник работает как часы :D .
batyapskov
Сообщение referee1978 » 05 апр 2014, 06:47
Читаю тему и не могу понять про какую коробочку речь. Дверь разбирал после того как проявилась проблемма с с/п водительской двери( четыре дня назад). У меня стоит моторчик с номером 82450-3E000( цена примерно 5500р) без черных коробочек с 2-мя проводами, режим авто работал !!! (правда только на опускание). Достал мануал который был с машиной там написанно "режим автоматического Опускания водительского стекла". Вот теперь мозг закипел. Померял напругу на фишке идущей к моторчику периодически скачет от + - 3в до + - 14в. Также пока экспериментировал моторчик пару раз срабатывал сам, без нажимания кнопки :crazy: . У меня дополнительно установлен автодоводчик стекол и люка, вчерась люк закрылся по собственному желанию. Грешу на автодоводчик так как внедрен сей девайс умельцами на скруточках.
Да, задний левый не разбирал но по схеме бьется как 83403-3E000 ( цена 750р ). Будет время сниму оба еще раз и сравню.
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение batyapskov » 05 апр 2014, 12:14
referee1978 писал(а):Читаю тему и не могу понять про какую коробочку речь.
Слава, речь идет о термореле (черная коробочка устанавливается на эл.двигатель и там много проводов точно не помню около шести) нужна она для того - если в режиме авто что то попадает под стекло, она вырубает эл.двигатель, потом мин через 10 опять можно опустить или поднять стекло. Если режима авто нет, соответственно и коробочки не будет. :D
batyapskov
Сообщение referee1978 » 05 апр 2014, 15:27
Это я понял, я говорю о том, что у меня привод стоит с номером 82450-3E000 как на фото у batyapskov( на твоем фото ), без коробочки( поровода два). Режим "авто" у меня работал, правда только на опускание стекла. Теперь непонятка, коробочки нет, авто режим работал, по схеме номер 82450-3E000 именно передний левый стеклоподъемник. Пытаюсь разобраться в этих несостыковках.
referee1978
Сообщение Андрей59 » 05 апр 2014, 16:39
referee1978 писал(а):Режим "авто" у меня работал, правда только на опускание стекла
Вполне возможно дело в кнопке, есть такие, как раз на опускание режим авто есть, а на подъём нет, работает по принципу токового автомата и имеет два ощутимых пальцем положения вниз, во втором фиксируется и отбивается только тогда, когда возрастает ток. Дай вин в личку я посмотрю, если это так, по размерам подходит и цена не большая может поставлю на остальные стёкла.
Андрей59
Сообщение referee1978 » 05 апр 2014, 18:20
По принципу работы так и есть, два ощутимых положения. Теперь бы разобраться какого рожна с\п то работает то нет.
referee1978
Сообщение alex_mo » 06 апр 2014, 10:17
Доброго дня. Встреваю в ваш диалог по той причине, что в прошлом году страдал от той же проблемы, на три раза перебрал движок правой двери, сменил щетки и т.д., не говоря уже о кнопках управления, перерыл все форумы и понял, что дело исключительно - в реле. Расковырять её по совету коллег и реанимировать не получилось, в итоге: подъехал к автоэлектрику, выбросил релюшку (попросту отрезал от проводок к движку), поставил две обычных реле (вверх, вниз), проблем сих креплением ни каких, - делов на 30 мин., удовольствия - полные штаны. Автодовод не работает, естес-нно, да и хр. с ним. зато уже забыл про "сюрпризы" с закрыванием в дождь... Бюджет - что-то не более штуки (уже забыл, было бы накладно, - запомнил бы..)
alex_mo
Доп. информация: тюнинг "Convoy"
Сообщение Gorec » 03 июн 2014, 17:36
Подскажите пожалуйста где стоит этот блок- ETACS у меня сорента 2003 года.
Gorec
Доп. информация: лимитед
Сообщение BlkDem » 03 июн 2014, 17:37
В соседней теме тебе уже ответил, что не в етаксе дело. Только время потратишь.
Сообщение MrNash » 09 июн 2014, 23:17
Сегодня у меня такая история приключилась, еду никого не трогаю, и вдруг в салоне откуда не возьмись появилась оса. как раз на стекле водительской двери. я открываю стекло где то на 10см, оса благополучно улетает, а вот окно я уже закрыть не могу. во время пути еще долго "дергал" кнопку стеклоподъемника и о чудо стекло опустилось еще сильнее а подниматься не хотело. Сделав свои дела приехал домой и начал просматривать предохранители, все в норме оказалось и как на зло начался ливень я уже психанул, взял стекло и при помощи физического насилия начал поднимать его вверх, одновременно поднимая кнопку стеклоподъемника и опять случилось чудо, стекло поднялось как так и надо... но потом опять таки отказалось опускаться с кнопки. и звук нажатия клавиши совершенно другой в отличии от пасажирских дверей куда лезть в первую очередь? если честно менять мотор за 5,5к уж очень сильно жаба душит
MrNash
