Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!
Re: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в сал
Сообщение ivory345 » 24 июн 2023, 15:57
Миша Ч Я поставил новый блок,через полтора года он сдох. Никаких признаков сгоревших контактов,коррозии и тп не было. Думаю это болезнь...
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Alex K » 24 июн 2023, 19:32
Что значит "сдох"? Это просто переходные платы с дорожкам, парой реле и контактами для предохранителей и разъемами, там нечему "дохнуть" - либо горят дорожки, либо отгнивают контакты, больше с ним ничего происходить не может.
Alex K
Сообщение Миша Ч » 26 июн 2023, 08:55
если реле щелкает и не включает подогрев сидений можно сделать вывод что оно не работает? по этой причине может не работать выше перечисленное?
У меня реле одно, у других вроде 2?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Миша Ч » 29 июн 2023, 13:17
ivory345 писал(а):Миша Ч Я поставил новый блок,через полтора года он сдох. Никаких признаков сгоревших контактов,коррозии и тп не было. Думаю это болезнь...
Новый ставил? Теперь подогрев заднего стекла отключился и не включается, вместе с ним отключилась печка, подогревы сидений тоже отключились и не включаются(
Миша Ч
Сообщение ivory345 » 07 июл 2023, 20:02
Миша Ч писал(а):Новый ставил?
Нет,не новый, с разборки,но корпус был как новый и соответственно плата. При вскрытии ничего не увидел,но после,ещё раз разобрал,оказалась вода в Чёрном блоке (вскрыл корпус)и там вот всё погорело.
Как вода попадала в блок я написал выше, переклеил стекло+доплата за обработку и покраску посадочного места, т как там было сыро и много грязи,поржавела ещё.
ivory345
Сообщение Миша Ч » 11 июл 2023, 11:40
Решил я свой вопрос, дело было в переломленном в месте прохода в пятую дверь, силовом проводе подогрева заднего стекла, изоляция всех проводов в этом месте треснула, силовой провод обломился совсем и коротил, нужно восстановить изоляцию и целостность проводов в месте прохода жгута
Миша Ч
Сообщение ivory345 » 14 авг 2023, 12:55
Миша Ч писал(а):Решил я свой вопрос, дело было в переломленном в месте прохода в пятую дверь, силовом проводе подогрева заднего стекла, изоляция всех проводов в этом месте треснула, силовой провод обломился совсем и коротил, нужно восстановить изоляцию и целостность проводов в месте прохода жгута
Подскажите, где разбирали и как, что бы добратся и посмотреть что там ?
ivory345
