Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение NEO » 15 дек 2009, 15:32
Вот ссылка по расшифровке даты выпуска аккума...http://www.proauto.ws/forum/showthread.php?t=455
NEO
Сообщение Kylo » 15 дек 2009, 17:37
NEO писал(а):Вот ссылка по расшифровке даты выпуска аккума...http://www.proauto.ws/forum/showthread.php?t=455
Спасибо землякам!
VladK писал(а):Итак: кто подскажет где на АКБ стоит дата и место (страна) его изготовления? :shock: :Rose:
Место в штрихкоде. первые 2 цифры - страна происхождения товара (однако может не совпадать со страной изготовления непосредственно). У меня в штрихкоде на наклейке 40 - значит ФРГ.
Сегодня - 31, с утра работал котел 45 минут, пришел и завёл. С ПЕРВОГО раза. в баке кстати антигель ликвимоли.
Завтра - 35. Устроим фашистам сталинград
 Замечание от модератора: Hrom
Обсуждение зарядки АКБ перенесено в отдельную тему :arrow: Зарядка АКБ
Kylo
Сообщение Страусь » 18 дек 2009, 19:10
Махнул аккумулятор.
Сейчас в магазинах полный аншлаг. Толпы мужиков (чаще всего ходят по двое :) ), полки пустые, до магазинов не дозвонится.
Едва нашел хотя бы Westa.
Поставил. Как говорил коллега Вел, она по размерам чуть не подходит. Она чуть длиннее, ширина такая же. Но что главное- она значительно ниже. Провода едва натянул.
А так ниче, прикольно.
По деньгам обошлась в 4200р. Замечательная цена в сезон. Гарантия три года. Щас у нас акция - если через полгода приеду на бесплатный сервис, мне проверят АКБ и дадут еще полгода гарантии :)
Завтра поеду подрежу площадку.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение serlang » 21 дек 2009, 13:51
А я вот две недели назад взял за 3800 наш Тюменский 6СТ-100АПЗ, ток разряда 820А, выпуска ноября этого года. Взял его так как выбора особого не было, да и с вебастой у меня аккум больше 2х зим не живет :( , а может и "музыка" виновата. но правда вроде свой старый реанимировал :) .
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение Kapitan Aleks » 24 дек 2009, 06:45
Стоит родной, корейский. Емкость и мощность на аккумуляторе нигде не написана. Машина заводится с полоборота. Перед выходом на улицу с брелка завёл машину. Вышел, сел и не успел вставить ключ, как машина заглохла. Вставил ключ, включил зажигание. Еле-еле один раз повернуло стартёр и всё. Аккумулятор сдох. Во дела. Ни с того ни с сего вдруг сдох аккумулятор. Ни малейших симптомов перед этим.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Страусь » 24 дек 2009, 06:54
Kapitan Aleks писал(а):Аккумулятор сдох. Во дела. Ни с того ни с сего вдруг сдох аккумулятор. Ни малейших симптомов перед этим.
Может чего коротнуло в нем, вот и сдох неожиданно.
Страусь
Сообщение vetbat » 04 янв 2010, 14:15
а в питере никто не покупал случайно аккомулятер.. где по-дешевле да с доставкой )) ну или в районе просвета :D
Если слово "работать" написать, сделав в нем восемь ошибок, получится "интернет"
vetbat
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: был
Сообщение Евгени » 04 янв 2010, 21:12
У меня после трёх лет эксплуатации похоже сдыхает. Хочется какой-нибудь нереальный. http://test1.vereon.ru/index.php/site/catalog/gruz_avto раздел "Грузовые аккумуляторы" и ссылка со значком аккумулятора Аккумуляторы для сверхтяжелых условий работы . Почти в конце модель 1231PMF.
В магазине видел модель послабее 1131XPMF, так аккум позиционируется как 140А/ч. Требуется небольшая доработка крепежа и удлинение между клеммами и контактом с болтовым соединением - медная пластина толщиной 2мм длиной 40мм и по концам отверстие по 6мм. Потому что выводы у акк расположены по оси длины, а не с крАя. Главное что на площадке умещается. Ради таких гиганских данных можно и повозится минут 20. Каково ваше мнение Сорентоводы.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение YAN » 04 янв 2010, 21:33
Евгени. Не уверен,что штатный гена осилит такую ёмкость аккума.А в итоге получишь постоянно недозаряженный аккум,что так же не есть ГУД,особенно зимой.Поэтому не заморачивайтесь и купите штатный.ИМХО :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Евгени » 04 янв 2010, 22:21
Как бывший радиоинженер, радиолюбитель и фанат автоэлектроники, заявляю, что в моей машине заряжаться будет и 200А/ч. Место вождения трасса/город 50/50. Контролируя напряжение на акк в момент запуска и далее. После длительного удержания стартера и успешного запуска напряжение возрастает до 14,7В. 14,6В-14,5В держится по мере опустошонности акк. При дальнейшем насыщении 14,2В и когда полностью зарядится падает до 14,0-13,9В. Если акк сытый после запуска 14,1В, компенсируя этот разовый запуск, а потом 14,0-13,9В. Никак не влияет на измерения включение потребителей. Частично соглашусь по поводу недозаряда если количество запусков превысит время с заведённым двигателем.
Евгени
Сообщение kral796 » 05 янв 2010, 14:15
Евгени писал(а):и успешного запуска напряжение возрастает до 14,7В
а мне сказали в аккумуляторном магазине что это уже перебор... 14.2 это предел для живого и планирующего жить аккумулятора... да и выпрямитель в гене у нас кажется на такую отсечку настроен... :oops:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение YAN » 05 янв 2010, 16:02
Специально померил на своём-13,8 В при всех выключенных энергопотребителях,кроме наверное работающих в автоматическом режиме. :)
Сообщение Евгени » 05 янв 2010, 17:36
Разность в измерении очевидна. Смотря чем мерить. Особенно китайским тестером за 150руб. По поводу режима зарядки - подключите параллельно акк тестер и на зарядку зарядником с мало мальски интеллектуальном мозгом в автоматическом режиме. Всё встанет на свои круга. При достижении на батарее близко к 15В ток заряда уменьшается, 14,9-15В практически отсечка 50-100 мА (компенсация тока саморазряда кислотного акк). Если у меня имеел место быть перезаряд, то при таком режиме выкипает электролит и акк придётся менять как пепельницу - а у меня он прожил три года. Да потерял такой важный показатель как ток холодной прокрутки и чють села внутренняя ёмкость но не умер. По поводу кому что сказали в магазине, все мы прекрасно знаем на себе компетенцию продавцов. 70% продавцов в автосалонах не имеют машин вообще.
Евгени
Сообщение Apach » 05 янв 2010, 18:31
Есть родной аккум. Global 1000 HR 88-33 FR-MF Rocket. MF обозначает малообслуживаемый, значит можно разбирать и мерить плотность, а в случае чего долить воду. Так вот возник вопрос: кто-нибудь пытался ее обслужить и как получилось открыть пластину?
Apach
Сообщение Евгени » 05 янв 2010, 19:41
Ассортиментная линия аккумуляторов ATLAS DYNAMIC POWER включает аккумуляторные батареи для легковых и грузовых автомобилей и отличается наличием широкой гаммы специальных типоразмеров для японских и корейских автомобилей. ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000 Номинальная емкость, А*ч - 105, Ток холодного пуска, EN - 1000А, габариты - 330x172x218. Этот акк вообще родной. Но мысль такова, что в посадочные размеры Соренто впихнуть чтото нереальное, более 100А/ч. И всё равно она останется типом стартерная батарея. Правильнее былобы конечно установить вторую батарею для главного потребителя и выжирателя в хорошем смысле слова - для вебасты, но непростую, а батарею для вспомогательного оборудования с глубоким циклом разряда.
Евгени
