Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение Waso » 24 янв 2013, 06:58
traktorist писал(а):акцент из германии,дизель,
Слава, нашел с чем сравнить :D
Там двигатель поперек стоит. Вместо нашей вискомуфты можно замутить электромуфту, как на меринах.
А, вообще, электровеник мне больше нравится, да и работы по внедрению не так уж и много.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Litvin » 12 апр 2013, 23:48
Waso писал(а):электромуфту,
Имеется в виду с электромагнитом???
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Volodimir » 13 апр 2013, 11:09
Читаю и не врублюсь в чем сенс полемики..на дизеле два ветродуя и скажите кому они мешают..если работают. Когда холодно - они не работают, а жарко - ну и пускай выполняют свою работу. Я о экстриме не говорю, там особый случай, покатухи с зануриванием требуют другого разговора.
Volodimir
Сообщение Litvin » 13 апр 2013, 12:22
Volodimir писал(а):Когда холодно - они не работают
Уверен???
Volodimir писал(а):Читаю и не врублюсь в чем сенс полемики
Придется тебе Владимир еще раз почитать :D
Litvin
Сообщение Volodimir » 13 апр 2013, 13:14
1-е..Уверен, проверкой рукой на сопротивление вращение ,электро-вентик..даже не знаю как он работает.
2-е. Ищи причину, а не следствие.
Volodimir
Сообщение Litvin » 13 апр 2013, 16:01
Volodimir писал(а):,электро-вентик..даже не знаю как он работает
Представь.Зима.Завел.А под капотом вооообщееее ничего не дует,даже слабенько не крутит,как и нет его.Разогрелось,есть.
И кончим на этом
Litvin
Сообщение traktorist » 20 май 2013, 11:32
а плавный пуск кто нибудь делал на эл.двигатель???
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Михаил-Andover » 20 май 2013, 13:36
У меня в качестве опытного варианта стояла коробочка из волговского магазина запчастей.
Вот ее схема http://photofile.ru/photo/dmitry-f/2702 ... 071340.jpg
Но она греется, сильно, в итоге, поездив недельку, выкинул, особой пользы не увидел (при условии непосредственного подключения вентилятора к аккумулятору).
Поскольку у меня реле на 40 амп - то это дает определенную гарантию надежности включения.
Меньше элементов - меньше вероятность выхода чего-либо из строя.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение traktorist » 20 май 2013, 17:24
Михаил-Andover писал(а):Меньше элементов - меньше вероятность выхода чего-либо из строя.
согласен с этим на 100%....только заметил по лампочкам,в момент включения вентилятора идет ощутимая посадка напряжения,насколько это вредно и опасно???
traktorist
Сообщение keksoid » 03 май 2014, 17:19
Завтра буду вживлять второй электровентилятор под капот. В данный момент времени стоит один, но половина площади радиатора перекрыта листом металла. В городе хватает охлаждения, на трассе в жару с кондеем - нет.
Если надо типо фотоочета - то могу сделать
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 03 май 2014, 18:19
keksoid писал(а):Если надо типо фотоочета - то могу сделать
Конечно надо, что за вопросы ? :shock: Всё детально, вплоть до каждого болтика! Мы ждем! :)
ЗЫ. Вискомуфту в топку, каменный век :D
Сообщение keksoid » 04 май 2014, 19:11
Каюсь. Фотик забыл дома.
Расскажу на словах.
Было куплено
1) Реле 4х контактное нормально разомкнутое с колодкой - 2 шт
2) Датчик температуры 251959481C/D/G/K дубликат. (Диаметр резьбы М22х1,5). Температурный диапазон 87-76С. Температурный диапазон 93-82С
3) В волговском гамазине запчастей была куплена трубка, куда вкручивается датчик.
4) 6 метров провода сечением 1,5мм
5) Два предохранителя 30А + держатель к ним.
6) Разьемы на клеммы "мама" и которые как кольца.
Схема включения - проста
Теперь о самом главном - вентиляторы.
Один стоял внедренным предыдущими владельцами. Размер самого диффузора был чуть больше половины радиатора (по ширине). Остальное закрыто листом железа. Все закреплено в штатные места (т.е. старый диффузор снят и в места его крепления было заколхожено новое творение)
Второй вентилятор подогнали от Toyota Camry SV41 1997 г.в., включался при включении кондея и когда сильно жарко.
Его диффузор пришлось покромсать достаточно сильно, ибо он был высок.Покромсал коряво - надо немного переделать, а вообще охота теперь найти два новых диффузора с вентиляторами.
В итоге по приезду домой (темп + 25, проехал 7 км, машина стояла с 15 до 21,30) - работал один вентилятор, который включался первой ступенью датчика.
keksoid
Сообщение Михаил-Andover » 04 май 2014, 20:44
По моему скромному опыту, указанный температурный диапазон датчиков -
keksoid писал(а):....... 87-76С. ......93-82С
- низковат.
Движок будет недогрет, термостат будет прикрыт, если совсем не закрыт, соответственно, 1-й вентилятор бесполезно лопатит воздух при малейшем открытии внутреннего контура ОЖ.
При этом внешний контур ОЖ практически не задействован.
Лучше перейти на ступеньку выше, то есть где-нибудь 97-93 и 100-105.
Михаил-Andover
Сообщение keksoid » 04 май 2014, 23:27
Михаил-Andover писал(а):- низковат.
Очковал, т.к. казалось, что 100-105 - это слишком высоко для нашего двигателя.
Есть датчик с температурами
95-85
102-92
keksoid
Сообщение Михаил-Andover » 05 май 2014, 10:29
Таки да :-)
Михаил-Andover
