Срочно нужна помощь на трассе: не запускается дизель
Re: Срочно нужна помощь на трассе: не запускается дизель
Сообщение Cry » 24 июн 2009, 07:52
Хорошо что все решилось... а то бы я предложил подождать до пятницы... я по этой трассе поеду в ночь :) мог бы с собой сканер взять :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение YAN » 24 июн 2009, 08:06
Cry писал(а):. а то бы я предложил подождать до пятницы... я по этой трассе поеду в ночь :) мог бы с собой сканер взять :)
:lol: Вот это по товарищески!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Солярыч » 24 июн 2009, 08:14
Хорошо что все разрешилось. Такая же беда была, слетел проводок и просто зацепился на резинке, поэтому визуально он был в норме.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Евген81 » 24 июн 2009, 09:15
Солярыч писал(а):Хорошо что все разрешилось.
ну да,вечером куковать на трассе неуютно как-то :o
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Biz » 25 июн 2009, 09:26
А вот и я, рассказываю.
9 вечера, 280 км от Москвы, заезжаем на заправку. Жена остается в машине - турбину студить, я плачу в кассу. Жена глушит машину, подхожу я. Заправляюсь. Жена повела детей в туалет. Поворачиваю ключ и тишина...
Первая мысль - иммобилайзер. Мы перед отъездом обсуждали - брать с собой или не брать второй ключ - в итоге оставили. Хорошо, что я начал заводить машину, а не жена, а то бы можно было еще грешить на заправку.
Первым делом проверил все предохранители, какие смог найти. Вторым делом разобрал панель под рулем :P Потом когда все провода нашел - позвонил Жене. С Женей постепенно выяснили, что подача плюса на контакт реле, идущий к стартеру не приводит даже к возникновению искр. Значит обрыв между реле и стартером. Далее был звонок Романычу, он сказал, что отвалился провод от пускателя стартера и стартер слева по ходу движения. В этот момент кончились деньги на 1-м телефоне, осталось 3.
Снял аккумулятор, нашел что-то похошее на стартер, шильдик гласил "12V DC". Тоненький провод действительно был на месте, но легко болтался. Я его снять не смог, но пошевел и решил попробовать завести. Накинул клеммы на аккумулятор и завелся.
Дальше разбираться не стал, собрал все, так чтобы можно было ехать, лишние детали бросил в багажник. Двигатель больше не глушили. Всю остальную дорогу проехали без приключений. Потеряно было 2 часа 50 минут. Вся дорога 1750 км (1670 по одометру :D ) заняла сутки.
Всем огромное спасибо. Теперь распечатаю схемы и положу в багажник.
Пробег у машины 60 т.км. Я думал, что проблемы начнутся ближе к 100т.км. За 5 лет езды по М4 (2-3 раза в год) это 1-й случай, когда я встал, до этого даже колеса не прокалывал. До этого были только б/у машины - там я знал где, что находится.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Солярыч » 25 июн 2009, 10:01
Biz писал(а):Двигатель больше не глушили.
Я так 3600 проехал и не глушил. Что то захандрила машинка, не доверял я ей в дальних поездках, не глушил.
Сейчас меняю на новое то что еще может ходить но имеет отношение к ГРМ, старту, электрике, до топливной лезть пока не хочу и дорого.
Солярыч
Сообщение kochevnick » 12 апр 2013, 16:11
Форумчане! Нужна помощь, может кто сталкивался:
1. Не крутит стартер. При включении зажигания всё идёт как обычно, лампочки загораются, гаснут.... При повороте ключа на пуск двигателя раздаётся щелчок (срабатывает втягивающий, помощник поворачивал ключ. я рукой держался за втягивающий, там всё двигается как надо, не залипший)....
2. Снял стартер, съездил с ним к грамотным спецам (компания "Стагер" Нижний Новгород).... Проверили на стенде, стартер рабочий!
Где ещё курить? Или что смотреть дальше?
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение Лео » 12 апр 2013, 16:34
Проверь массу от аккумулятора- затяжку дальнего конеца толстого провода.
Проверь провода подходяшие к стартеру-хотя бы подёргай.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение kochevnick » 12 апр 2013, 16:42
Это всё уже проверил.... Всё подтянуто, контакты зачищены... Сейчас попробую одну штуку.... Отпишусь при положительном решении вопроса.... Не помогло!!!! Грешил на плохой контакт центрального провода (+)..... Фишка на месте вроде всё плотно, но один электрик подсказал, что стоит особо проверить этот разъём.......
kochevnick
Сообщение Gubkin » 12 апр 2013, 17:59
а может движка того.... клина дала :alcoholic:
Сообщение Volodimir » 12 апр 2013, 18:01
Я не знаю как это ты все быстро снял - проверил - поставил, но имхо кусок кабеля и один на клем АКМ прижать сильно(лучше под сьемную клему посадить и затянуть и на стартере как..сам решай.
Volodimir
Сообщение Andrey-t » 12 апр 2013, 18:08
kochevnick писал(а):Форумчане! Нужна помощь, может кто сталкивался:
напрямую на стартер, установленный на машине, подай питание двумя хорошими проводами - он крутит?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение kochevnick » 12 апр 2013, 21:09
Спасибо всем, кто откликнулся.... Я его завёл. Ларчик просто открывался. Все перемыкания, замыкания контактов ничего не давали.... Тут встал вопрос - почему? Стал искать причину методом исключения. Питание на втягивающий приходит по тонкому проводу, там было всё хорошо, втягивающее реле срабатывало как надо, а вот дальше - тишина. Открутил от стартера (втягивающего реле) главный питающий провод и при установленном аккумуляторе попробовал перемкнуть куском провода этот контакт и "-" аккумулятора..... И тут, вуаля! Ничего не произошло. Никаких искр и намёков на наличие контакта. Убрал аккум, чтоб не мешал и стал зачищать провода, которые идут от клеммы (от "+"). Описывать сколько чего там высыпалось не буду...)))) Зачистил металлической щёткой, прошёлся наждачкой, соединил, прикрутил и проделал операцию с поиском контакта ещё раз. Вот теперь "херакнуло" как Бородача электрошокером )))).... Контакта не было, вот и вся причина. После профилактики завелась как обычно.
Может эта инфа кому-то будет полезна.....
kochevnick
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2013, 21:20
kochevnick писал(а):Снял стартер, съездил с ним к грамотным спецам (компания "Стагер" Нижний Новгород).... Проверили на стенде, стартер рабочий!
и чуть позже
kochevnick писал(а): Контакта не было, вот и вся причина. После профилактики завелась как обычно
Вопрос:как он у "грамотных специалистов" работал?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Volodimir » 12 апр 2013, 21:25
На удивление приятно, что кому то понадобилась помощь форума..и ..он ее получил..приятно!
Volodimir
