Аккумулятор для бензинового 3.3
Re: Аккумулятор для бензинового 3.3
Сообщение Lugavik » 09 ноя 2011, 15:06
ALEKS-86
Посмотри здесь
http://avtoakkumulyator.ru/%d1%82%d0%b8 ... oj-batarei
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Maksav » 09 ноя 2011, 15:40
ALEKS-86 писал(а):...подобрал замену родному Delcor 70 Ah 112 min с логотипом KIA на подобный Delcor 90 Ah, он немного длинее родного, но технически это решаемо.
Точно такойже поставил себе, глянь сообщение выше. Есть ньюанс он по реальным параметрам пускового и номинального тока ниже. Реально он имеет 680А хол. пускового, общую емкость 80А (это с данных самого Делкора, на их оригинальном сайте). Длина не проблема вообще, бортики с короктой стороны разогнуть и станет как родной. :)
Вопрос возник в другом - срок его изготовления, никаких отметок или дат на нем не указано, со слов продавцов на импортных батареях не указывается дата изготовления
На самом АКБ должна быть наклейка с датой изготовления, типа указаны года и месяцы, выдавлены кружочки. ТАкже должно быть нанесено на верхнюю крышку дата выпуска, указан месяц и год черной краской в формате XXXX, по крайней мере у меня так.
Взял его, так как подошел почти идеально, да и дата свежая была, июль этого года. Хотя с такими параметрами наших местных производителей будут гораздо дешевле но решил выбрать его. Пока я доволен. :roll:
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение GarryD » 09 ноя 2011, 15:54
А что свет клином сошелся на Delcor. Я чуть выше писал, что у меня точно такой стоял, поменял на VARTA Blue Dynamic 570 413 063 70 Ан 630 А 261х175х220 и счастлив и с датами проблемы нет. BOSCH есть точно такой же. http://akbmaster.ucoz.ru/index/opredele ... a_akb/0-19
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение Maksav » 09 ноя 2011, 17:23
GarryD, конечно не сошелся. Но на просторах СНГ столько подделок гуляет по варте и бошу, что нарваться на фуфло при покупке варты больше чем при покупке корейчика. Наверное на этих соображениях народ ищет и покупает корейчиков. При чем они реально не хуже оригинальной варты или боша или того же Exide, а стоит горАздо дешевле. Лучше тогда уже поддержать отечественного производителя и купить наше чем брать кота в мешке. :D
Maksav
Сообщение ALEKS-86 » 09 ноя 2011, 17:46
GarryD писал(а):А что свет клином сошелся на Delcor. Я чуть выше писал, что у меня точно такой стоял, поменял на VARTA Blue Dynamic 570 413 063 70 Ан 630 А 261х175х220 и счастлив и с датами проблемы нет. BOSCH есть точно такой же. http://akbmaster.ucoz.ru/index/opredele ... a_akb/0-19
Выбора в магазинах нет, да и родной все три с лишним года не подводил, за исключением последнего случая- простоял авто три недели в гараже на сигналке и акку сдох до нуля- лампочки даже не горели. Погонял зарядным-работает нормально, но осадок остался..., а зимой частенько мотаюсь по зимникам, потому хотелось бы помощнее и надежный. Из всего пересмотренного в магазинах Delcor как-то внушает больше доверия именно по причине подделок именитых брендов, смущает только цена на него -всего 3800 рэ и нашел на наклейке серху мелкие цифирки 2009, но на всех батарейках этого производителя, продавец клянется что это модельный ряд этого года. Завтра попробую сфотать и выложить на суд бывалых наклейки с иероглифами, может что и подскажите. Поюзал аналогичную тему дизелистов - много инфы там, но ответ на свой вопрос тоже не получил. А выдавленных, вытесненных дат на самой батарейке так и нашел...
ALEKS-86
Сообщение Hrom » 09 ноя 2011, 19:58
На заводах Delkor выпускаются аккумуляторы MEDALIST и AMERICAN...
Компания основана в октябре 1985 при активном участии производителя автокомпонентов корпорации Delphi Automotive Systems. Помимо снабжения вторичного рынка с 1987 Delkor становится поставщиком конвейеров корейских (Daewoo, Kia, Hyundai, Ssangyong) и японских автопроизводителей (Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Isuzu, Daihatsu).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение GarryD » 10 ноя 2011, 10:10
Maksav писал(а):...Но на просторах СНГ столько подделок гуляет по варте и бошу, что нарваться на фуфло при покупке варты больше чем при покупке корейчика. Наверное на этих соображениях народ ищет и покупает корейчиков. При чем они реально не хуже оригинальной варты или боша или того же Exide, а стоит горАздо дешевле. Лучше тогда уже поддержать отечественного производителя и купить наше чем брать кота в мешке. :D
А я и не спорю, но на фуфло нарваться можно и других фирм. Кстати, вчера перерыл в интересе весь инет и ведь сайта компании Delcor не нашел, а только DelKor и не уверен, что это одно и тоже, ибо на моем старом АКБ было написано Delcor. Кстати мой старый отработал 6,5 лет. Просто надо покупать у проверенных поставщиков, которые и гарантию дают и т.д. и т.п. и на самих АКБ все маркировки и прилагающиеся бумажки. Про цену. 3300 за Бош или Варту не больше, чем за сомнительный Delcor 3800. Каждому свое, просили совет, я дал.
GarryD
Сообщение Green » 04 фев 2012, 17:59
GarryD писал(а):Купил в пятницу VARTA Blue Dynamic 570 413 063 70 Ан 630 А 261х175х220 (полярность «прямая» или «российская»). Как родной!
Вообще то он не совсем как родной, он меньше на пару сантиметров. :)
Green
Сообщение GarryD » 06 фев 2012, 22:41
Green писал(а): Вообще то он не совсем как родной, он меньше на пару сантиметров.
Я как бы исходил из размеров поддона и емкости о чем писал выше: "Сегодня измерил поддон. Получилось приблизно 260*175*225, а исходя из этого выше названный Бош просто родной, его параметры 261x175x220 (+-). А вообще родной стоит Delcor 70 Ah 112 min с логотипом KIA."
И вот уже 1,5 года работы, как швейцарские часы. Или тоже ответите, что часы меньше и точнее :D
GarryD
Сообщение ilya007 » 11 фев 2012, 12:16
Товарищи.
Извиняюсь, что не в ту тему залез, но кто может подсказать, какой аккум рекомендуется на sorento 3.5бенз 197 л.с.?
ilya007
Сообщение Hrom » 11 фев 2012, 23:31
ilya007 писал(а): на sorento 3.5
Аналогичный 3.3
Hrom
Сообщение Green » 12 фев 2012, 10:13
GarryD
Просто купив эту варту я выяснил, что остается приличный зазор между защитным кожухом и аккумулятором.
Green
Сообщение T34_by » 12 фев 2012, 10:25
ilya007 писал(а): какой аккум рекомендуется на sorento 3.5бенз 197 л.с.?
В мануале написано MF 70АН!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение олег д » 12 фев 2012, 12:46
T34_by
T34_by писал(а):В мануале написано MF 70АН!!!
Согласен!!!А лучше ставь 100АН,я себе всегда такие ставлю на все машины если места хватает и проблем с заводом ни разу.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение T34_by » 12 фев 2012, 13:12
T34_by писал(а):А лучше ставь 100АН
В том то и проблема, что по размерам не становится!!!
T34_by
