Датчик температуры охлаждающей жидкости
Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение LEO » 14 дек 2009, 11:23
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Apach » 03 фев 2010, 17:03
Коллеги, подскажите. ситуация следующая: стрелка темп. двигателя на приборке находится в 2мм от среднего деления, а комп. показывает 55-65 гр. Правда при движении температура на компе начинает очень медленно возрастать.это нормально или проблема в датчике?
Apach
Сообщение deka » 03 фев 2010, 18:14
метки на щитке соответствуют 50, 70, 90 и тд градусам
если совпадают показатели, то все в порядке
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Apach » 03 фев 2010, 18:36
в том-то и дело что стрелка ближе к 90. комп prestige, как проверить датчик и где он находится(на рейстале), на форуме не нашел.
Apach
Сообщение deka » 03 фев 2010, 18:57
partnumber 392304A000
где-то слева, спереди
есть на схеме http://kia-trade.ru/catalog/index.php?SUBMIT_TYPE=SELECT_GROUP&SELECTED_GROUP=28-390A
deka
Сообщение Barbare » 26 ноя 2010, 17:36
Подскажите пожалуйста. Каталожный номер блока на щитке приборов, там где стрелка температуры и уровень топлива. В экзисте не могу найти щиток приборов :wizard:
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение LongRail » 26 ноя 2010, 18:59
Вот он, пожалуйста..
94003-55482 / Индикатор
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Izh-Lis » 02 фев 2011, 14:11
Хотел проверить датчик температуры ОЖ у официалов, и получил неверноятный ответ: "Нужно будет сливать ОЖ. Если хотите, заменим ОЖ, с работой ~ 2500р." Это что, действительно так? :shock:
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение Бештау » 02 фев 2011, 14:19
Он у тебя наверное "завис" ? Если так, то поищи поиском Эта тема неоднократно обсуждалась....
Для начала стукни по панели приборов, если сдвинется на место... Значит у тебя машина КИА! Поздравляю!
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Izh-Lis » 02 фев 2011, 14:27
Панель снимал раз 5, подтягивая винтики и зачищая шлейфы, а сам указатель температуры разбирал раза 2, и все без толку.
Izh-Lis
Сообщение Barbare » 02 фев 2011, 19:19
У меня отец заезжал на kia на диагностику, сказали указатель на панели приборов, отдал 1500, ну у него ещё смотрели подогрев сидения.
Заказали указатель за 3700, поставил я, всё работает... 8)
Barbare
Сообщение Fisher » 03 фев 2011, 11:19
Barbare писал(а): Заказали указатель за 3700, поставил я, всё работает... 8)
Зачем так дорого? Стас LongRail выше выкладывал номер этого указателя и его цена 1300 руб. в Экзисте
Hyundai/Kia 94003-55482 Указатель панели приборов 1 308,16р.
Fisher
Сообщение Barbare » 03 фев 2011, 12:28
Fisher
Как раз по моей просьбе он номер и выложил, я вбил в экзист - 3700, а в киатрэйде - 3400
А щас смотрю 1500 :shock:
Barbare
Сообщение LongRail » 18 мар 2011, 23:05
А теперь - 2000р. Не успел, пока было недорого.. :-(
LongRail
Сообщение фикса » 20 мар 2011, 15:02
приветствую всех.у меня такая интересная вещь в машине.стрелка температуры на 2мм выше середины и при увеличение оборотов маслает вентилятор кондея,на холостых не крутится.так должно быть или что то неисправно?в морозы вентилятор кондея бывало и не крутился при оборотах двигателя!
фикса
