Вопрос по штатной антенне на основе прочитанного на форуме
Re: Вопрос по штатной антенне на основе прочитанного на форуме
Сообщение dleo » 11 апр 2009, 19:36
Михаил-Andover писал(а):На первом снимке "это что-то под бардачком" - цилиндр с парой проводов в разъеме - синий и желтый - это вентилятор печки :-)
А вот остальное увидеть....лчки два раза менял, все равно глаза в кучку от не резкого изображения....увы. Надобно снять заново.
А что фоткать то, какие разъемы? под бардачком что в области первой фотки или справа снимать накладку на боковину? Под бардачком именно справа там все витое-перевитое по заводскому. Где эта бяка находится точно и как ее опознать?
Вот то что под бардачком справа от этого вентилятора печки , правее вниз смотрим - это серая накладка сбоку. Это самый правый верхний угол ниши
Вот то что за накладкой которую снимаем внизу, но сбоку от бардачка - правая часть разъемов
А вот за накладкой внизу, но сбоку от бардачка левая часть разъемов
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение Михаил-Andover » 11 апр 2009, 21:04
В том мануале, что у меня есть (гдето рядом с годами 2006-2008), разъем антенны - Е42. Три провода.
Правда не факт, что разъемы подписаны.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение dleo » 15 апр 2009, 08:26
Михаил-Andover писал(а):В том мануале, что у меня есть (гдето рядом с годами 2006-2008), разъем антенны - Е42. Три провода.
А в мое книжке по ремонту разъемы типа X и SC. Но там про антенну ни слова -(( хоть и книжка подробная
А по руководству предохранителей в машине вроде 2 на аудио - один находится в коробке в салоне PREMIUM AUDIO - 30A, другой под капотом просто AUDIO - 20A . Какой из них антенный?
Я боюсь другого - моторчик мог накрыться медным тазом. Тогда наверное стоит хотя та нераздвижная стационарная, не комильфо однако -(((.... и
активку что то не хочу. Радио нужно долгое вермя за городом во 60 кымов за мкадом.....
Где же этот голимый трехштырьковый разъем на антенну??? Хоть бы посмотреть есть напряжение на выходе или нет. Если есть, то сгорел мотор антенны. На картинках моих все разъемы более 3-х штырьков. Кроме желтого.... :(
Добавил через 2 дня
В общем проверил все предохранители, все окей, в полном порядке.... При этом все подключено... вроде бы... Методом исключения
получается антенка сама, а это надо разбирать, смотреть в общем полное жо..... :(
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
