Ошибка "Высокое сопротивление подушки безопасности"
Re: Ошибка "Высокое сопротивление подушки безопасности"
Сообщение TarZaN63 » 08 апр 2009, 14:35
Стож писал(а):И, в конце-концов, почему подушка тогда не стрельнула?
за подробностями - к сервисменам....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Василий » 08 апр 2009, 14:40
А у ва сигнал работает? У меня тоже появился пузатый человечек, но при нажатии на бибику и пошел дымок из центра руля.
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение Стож » 08 апр 2009, 14:44
Орет, как потерпевший :) А вот дымок из руля - не есть хорошо. Думаю, стоит не откладывая диагностировать, чтобы не стрельнула не дай бог.
Последний раз редактировалось Стож 08 апр 2009, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Василий » 08 апр 2009, 15:04
Стож писал(а): А вот дымок из руля - не есть хорошо. Думаю, стоит не откладывая диагностировать, чтобы не стрельнула не дай бог.
Дымок конечно плохо. Подушку снимал, там провода в порядке. Надо копать глубже.
Василий
Сообщение TarZaN63 » 08 апр 2009, 15:29
дык там - жи пиропатрон (или пневмо-) стоит.... вот вам и дымок из центра руля.... к сервисменам - желательно не откладывая.....
TarZaN63
Сообщение ankor-omsk » 08 апр 2009, 16:20
Хотя пару раз у меня было что при повороте руля, г=раздавался гудок сигнала
ankor-omsk
Сообщение папа Миша » 08 апр 2009, 19:16
читаешь и не знаешь то ли смеяться то ли плакать, очень хочется что бы личное мнение не выдавалось за откровение свыше, хотелось бы, что бы люди которые не знают и не уверены на 100% не делали предположений, что и как сделать, а на что забить, но это так моё личное мнение уж извините если обижу кого...
теперь по теме
сопротивление на контакте подушки должно быть в пределах 6 Ом, меньше или больше зажигается ошибка слишком низкое или высокое сопротивление, при обрыве, обычно ошибка другая, сигнализирующая о кз или непосредственно об обрыве,
раньше лечили так,
разбираешь, проверяешь контакты на предмет окисления и ослабления, был даже в гамме VAG специальный спрей-контакт, которым опрыскивали соединения, после вышеописанных процедур ,обычно, и сброса ошибки все в норму приходило, если нет то улитка под замену, цена в пределах 3500-4500
не знаю точно влияет ли эта ошибка на срабатывание подушки безопасности, но для себя любимого лучше все исправить
Последний раз редактировалось папа Миша 08 апр 2009, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Стож » 08 апр 2009, 19:18
Просто хочется немного разобраться, чтобы на развод не попасть.
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение vovan » 08 апр 2009, 20:04
Под рулем есть контактное кольце через которое подключен сигнал, подушка безопасности водителя и управление круиз-контролем, скорее всего этот шлейф и виноват, вылечить его сложно лучше заменить. Код по каталогу 93490-3E000
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=93 ... d=43&sr=53
Если контакт восстановишь ошибка сбрасывается без сканера.
Последний раз редактировалось vovan 09 апр 2009, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Птицевод » 08 апр 2009, 21:58
так может разобрать приборку и лампочку подсветки выдрать?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Sandver58 » 08 апр 2009, 22:45
TarZaN63 писал(а):я вот только не знаю - выстрелит-ли она тогда, когда это будет действительно нужно...
Сама по себе подушка не выстрелит никогда,если не подать на неё напряжение.Поэтому не рекомендую проверять ее сопротивление тестером(хотя,как правило,внутри разъёма есть защита от подобных попыток проверки).Плохо другое-если на панели приборов постоянно горит лампа AIR BAG,то вся система безопасности у Вас отключена и в нужный момент(спаси Господи от таких моментов)ни подушки,ни преднатяжители ремней не сработают!Беда,как правило,заключается в обрыве шлейфа,который находится между рулевым колесом и подрулевым переключателем.Лечится заменой,пайка крайне недолговечна и опасна возможной подачей напряжения на подушку и самопроизвольным ее срабатыванием при повторном обрыве шлейфа.Попробуйте поискать шлейф Б/У.Удачи.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Андрей59 » 09 апр 2009, 08:06
Цепь можно проверить электронным мультиметром, возможно неисправность здесь,Изображение
после разборки и проверки, а так же при установке новой необходимо установить в СРЕДНЕЕ положение, иначе обрыв по новой гарантирован.
Андрей59
Сообщение Птицевод » 10 апр 2009, 17:34
Balbes писал(а):
ankor-omsk писал(а):Сканер показал ошибку - "Высокое сопротивление подуши безопасности водителя"
А номер ошибки?
и у меня такая ошибка, вылезла после того как снял щиток приборов не снимая клемы с акумулятора. В сервисе сканером ошибку гасят, но она выскакивает снова.
код ошибки: B1346 dab (драйвер аир бэг) resistance-high
Добавил через 14 минут
вот еще что нашел по проблеме:
http://forum.autodata.ru/1/5484/ советую посмотреть файл во вложении второго сообщения.
Птицевод
Сообщение Андрей59 » 23 мар 2010, 23:37
Птицевод писал(а):и у меня такая ошибка, вылезла после того как снял щиток приборов не снимая клемы с акумулятора. В сервисе сканером ошибку гасят, но она выскакивает снова.
+1, не включайте зажигание со снятой панелью приборов, сегодня отдал 700р за сообщение номера ошибки, а что это они не знают и скинуть не могут, придётся разбирать и передёрнуть разъём подушки, похоже только так скидывается.
Андрей59
Сообщение John247@75 » 25 мар 2010, 17:34
Скажи Андрей а из-за этого пузатого человечика который горит может чек гореть, после разбора под рулем загорелся пузатик а потом чек
John247@75
Доп. информация: Люблю свою машину! ОСЕНЬ ОСЕНЬ
