Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение Zim » 03 июн 2009, 17:13
Не являясь Сорентоводом, но часто приходится иметь дело с автоэлектрикой. Много раз натыкался на неработающие стеклоподъемники. В вашей ситуации скорее всего необходимо добраться до двигателя стеклоподъемника и разобрать его (перед разборкой пометьте корпус двигателя с одной стороны риской). После разборки обратить внимание на щетки двигателя и прочистить контакты на якоре, особенно прочисть зазоры между контактами на якоре. Сборка будет немного сложной, но если проявить смекалку, то можно собрать быстро и с первого раза :) .
Zim
Сообщение руль » 03 июн 2009, 17:50
Zim писал(а): После разборки обратить внимание на щетки двигателя и прочистить контакты на якоре, особенно прочисть зазоры между контактами на якоре. :) .
Скорее всего так оно и есть, водительским подъёмником чаще всего пользуются и износ больше.Сегодня всю ноч шёл дождь, утром большая влажность и подёмник заработал, пока ехал на работу всю дорогу др...ил его туда, сюда. Постояла машина день и опять не работает.На выходных займусь разборкой. Только вот вопрос - Если ничего не получится и всё поломаю окончательно, смогу ли зафиксировать стекло в поднетом положении ?
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение Евген81 » 03 июн 2009, 17:51
руль
была такая фигня.Снял блок,прот ер контакты спиртом-работало еще год после и продал -все номано работало.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zim » 03 июн 2009, 17:54
To руль:
Да, сможешь, но опять есть свои тонкость :) , голова и руки. :D
Zim
Сообщение руль » 03 июн 2009, 17:59
Евген81 писал(а):руль
Подскажи гдеон он есть такой блок :shock: , побегу мазать ,чистить .
Добавил через 3 минут
Zim писал(а):To руль:
До голова пока на месте и руки не из задницы , так что шанс есть :D
руль
Сообщение yrasik » 03 июн 2009, 18:26
Если проблема в моторчике,может поставить с другой двери которой меньше всего пользуешся?Если конечно они взаимозаменяемые.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Евген81 » 03 июн 2009, 19:30
руль писал(а):Подскажи гдеон он есть такой блок
сними обшивку и там откуда кнопки торчат,которыми ты закрываешь-открываешь двери на подлокотнике.Сними его и разбери,а там все протри спиртиком...ЭэХя две недели катался с целофанчиком,пока друг не сообразил,чуть блок не купил новый.
Кстати,произошло в дождливую погоду %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение руль » 03 июн 2009, 19:59
Евген81 писал(а):сними обшивку и там откуда кнопки торчат
Понятно, значит дверь всёравно надо разбирать.Займусь на досуге.
руль
Сообщение PEI » 03 июн 2009, 22:34
На моей Сорьке тоже отказал водительский стеклоподъемник. Поначалу тоже грешил на кнопки.(встречалось раньше)
Но на деле отказал блок доводки стекол, точнее один канал на водительскую дверь.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение руль » 04 июн 2009, 18:39
PEI писал(а): Поначалу тоже грешил на кнопки.(встречалось раньше)
Разбирал сегодня дверь, всё чистил ,протерал , зачищал но всё напрасно нифига не работает. Блок доводки стёкол это который в верхнем провом углу двери под обшивкой .Я правельно понимаю, чёрная коробочка с розъёмом?
Добавил через 2 минут
Если не то уточните где стоит.
руль
Сообщение PEI » 04 июн 2009, 22:49
руль писал(а):Я правельно понимаю, чёрная коробочка с розъёмом?
В принципе это черная коробочка с разъемом. В моем варианте с двумя разъемами. Но стоять в двери не должна.
Короче - это прибамбас к нештатной сигнализации, который автоматически и по очереди поднимает стекла при постановке на охрану. Ставят его установщики сигнализаций и в каком месте находится известно одному богу. Найти можно по проводам от сигналки. При установке этой штуки приходится перерезать штатные провода в цепи стеклоподъемников. И при неисправности этого блока - не работают стеклоподъемники. Т.к. на каждую дверь в доводчике свой канал - может не работать только один стеклоподъемник.
PEI
Сообщение руль » 06 июн 2009, 11:38
Короче разбирал всё мазал чистил, после сборки ничерта не работал подёмник :twisted: почесал репу, плюнул , пошёл домой . Утром завёл попробовал , о чудо заработал :D второй день работает, посмотрим что дальше будет,а в чём причина поломки так и не понял.
руль
Сообщение Zim » 06 июн 2009, 11:56
Думаю что всёж проблемма в якоре или щётках, вытаскиваешь якорь(очень мелкой наждачкой-нулёвкой чистишь ламели до красивого медного блеска и между ними зубочисткой),снимаешь щётки,и по их подобию делаешь новые, но длиннее на 2-4мм тех что снял.
Zim
Сообщение руль » 06 июн 2009, 16:23
Zim писал(а):Думаю что всёж проблемма в якоре или щётках,
Боюсь сломать вобще всё, пока работает третий день. Собираюсь в отпуск на юга , если там откажет можно :o кондишен не люблю, душа требует общения с природой , все стёкла в низ ,люк открыт и полный форсаж .
руль
Сообщение Zim » 06 июн 2009, 20:09
Тогда ни пуха ни пера :D .
Zim
