Не работает указатель температуры двигателя
Re: Не работает указатель температуры двигателя
Сообщение ALEXS » 28 янв 2009, 11:38
Спасибо,значит не буду тогда заморачиваться,буду искать новый блочек и ремонтировать свой щиток :)
ALEXS
Сообщение Hrom » 28 янв 2009, 11:44
ALEXS писал(а):щиток приборов рейсталовой на дорейсталовую
Есть поинтересней приборная панель Bros для Sorento :arrow: http://www.koravto.com/catalog/car_accessories/element.php?ID=1091
Последний раз редактировалось Hrom 28 янв 2009, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ShineOn » 28 янв 2009, 12:15
Hrom писал(а):Приборная панель Bros для Sorento
Так там только накладка на обычную панель, а у автора как раз прибор внутре дохлый. Так что ему по-любому приборку новую покупать, а тюнинговую накладку можно ставить, а можно и не ставить.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Бештау » 28 янв 2009, 16:10
Всем добрый день!
Специально зарегистрировался что бы помочь нуждающимся.
Проблема с зависшим температурным датчиком была устранена на прошлой неделе специально обученным и заточенным под такие головоломки человеком.
Смысл, в том что датчик подклинивал (зависал) в в районе 1-го деления и не возвращался назад. Напрягало, боялся перегреть двигатель.
Прозвонка датчика и проводки показала их "вменяемость" и адекватность к изменению темературы. БЫЛА ВСКРЫТА панель приборов. Стрелочка подправлена и возвращена на место!
УРА! Хрен там! После первого же прогрева она вновь зависла. Вновь была вскрыта панель, а "указатель" был подвергут тюнингу. Что ему сделали не знаю, работал мастер ночью, но в результате на приборной панели рядом со штатными черными болтиками появилась еще пара маленьких (внешне не испортивших интерьер). Стрелочка визуально поднимется чуть-чуть ниже, но это уже не критично.ПРОБЛЕМА исчезла. Резюме мастера- заводской брак и несовершенство конструкции. Ксати, комбинацию из двух приборов в Экзисте находил за 3500 рублей. Решение этой головоломки финансово стало в 1200 рублей, в которые вошла замена пыльника на ШРУСЕ кардана (где-то читал дебаты на эту тему), что он не поставляется в запчасти. Подобрали из запасов мастера. От чего не знаю. Кроме всего, мастер ИСКАЛ топливный фильтр ( по ЭЛ.КАТ. он в бензобаке) по факту его там не оказалось. По времени часов 5-6 на все "учения". Вывод: проблема устраняется без серьезных финансово- временных затрат корректно заточенными руками Россиян.
Всем спасибо за внимание.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение ALEXS » 28 янв 2009, 17:18
Вот бы узнать, что он там сделал... :wink: Уж совсем не хочется платить за этот прибор 3500 руб., но чтобы не работало тоже напрягает :(
ALEXS
Сообщение TZYus » 28 янв 2009, 17:29
На указателях темп., топлива, тахометре и спидометре стоят шаговые двигатели, все одинаковые. Наиболее частая проблема- неплотно подходящие контакты из-за ослабления крепления шагового двигателя. Лечится как раз дополнительным крепежом в виде винтика вместо штатной защелки. Установка стрелки производится в крайнем нижнем положении, предварительно повернув вал двигателя до упора. Ничего сложного, не сложнее Вазиков.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение ALEXS » 28 янв 2009, 18:02
TZYus писал(а): Установка стрелки производится в крайнем нижнем положении, предварительно повернув вал двигателя до упора. .
А зачем вал двигателя проворачивать? :shock:
ALEXS
Сообщение Бештау » 28 янв 2009, 18:12
Есть такое понятие "Сельсин" НЕДО-электродвигатель у которого вал с насаженным на него указателем поворачивается в зависимости от поданного потенциала на его вход.
Возможно имеется ввиду ВАЛ такого двигателя.
Бештау
Сообщение stanislav » 28 янв 2009, 18:17
Бештау писал(а):пыльника на ШРУСЕ кардана (где-то читал дебаты на эту тему), что он не поставляется в запчасти. Подобрали из запасов мастера.
Так Вы спросите от какой аппарата и сообщите. Это полезная информация.
stanislav
Сообщение ALEXS » 28 янв 2009, 18:21
Теперь понятно! :)
ALEXS
Сообщение TZYus » 28 янв 2009, 18:23
ALEXS писал(а):вал двигателя
Шагового, на котором стрелка указателя закреплена! :P
TZYus
Сообщение Бештау » 28 янв 2009, 18:44
У Уважаемого ALEXS просто в мозгу прорисовывается не меньше чем Двигатель от Соренты, а тут речь идет от микроэлектромоторе типа как на кварцевых часах... Все куда прозаичнее. Скорее всего там просто рамка с обмотками на оси.Как в учебнике физике имени Перышкина.
Касаемо пыльника- без вариантов. Пытал, не отходя от кассы. В ответ был продемонстрирован целый коробок аналогичных Резиновых изделий без первичных половых опозновательных признаков. Мой рваный сгорел в печке и я его не успел снести на рынок дабы сопоставить.
Могу добавить, (Версия мастера) что у меня он УЖЕ был меняный, (я четвертый владелец Авто) судя по замку. Пробег 175300 за четыре с половиной года. Делайте выводы о надежности детали. Все остальные пыльники на гранатах в достойном состоянии. Когда озадачивался этой проблемой в Инете нарыл тему, что Сорентоводу поменяли сию резинку на Официальном сервисе не разводя на БОЛЬШИЕ деньги. Там фигурировал внутренний шрус от Гольфа-2. Вывод- резинка не критична. Подбор имеет место быть.
Бештау
Сообщение ShineOn » 29 янв 2009, 01:21
stanislav писал(а):Так Вы спросите от какой аппарата и сообщите. Это полезная информация.
Только умоляю, не в этой теме! Удалю ведь, если настроение будет неудачное! ;)
ShineOn
Глючит контроль температуры двигателя
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 18:59
Стала глючить стрелка на температурном датчике. Зависает на определённом делении,потом либо опустится либо поднимется до нужной температуры. Нашёл на форуме это Датчик температуры не опускается в нижнее положение , но эта история без конца. Подскажите как лечится?
Fisher
Re: Глючит контроль температуры двигателя
Сообщение Бештау » 25 мар 2009, 19:09
Бештау
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
