Ошибка C1611 3.3 BL (2008) Устал бороться, помогите!
Re: Ошибка C1611 3.3 BL (2008) Устал бороться, помогите!
Сообщение Foor » 18 мар 2022, 15:43
Ребят подскажите кто нибуть где находиться блок 4wd, думаю там поковыряться
Foor
Сообщение Hrom » 18 мар 2022, 15:54
Блок расположен на тоннеле у левой ноги переднего пассажира
:arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Foor » 18 мар 2022, 17:18
Благодарен, очень интересно, теперь есть новые мысли и подготовка к разборке туннеля и проверки блока.
Foor
Сообщение svenr » 19 мар 2022, 11:42
Foor писал(а):Это все проделал, правда не помогло, но профилактика не помешала так как контакт был немного окислен.
Болт выкручивал?
svenr
Сообщение Foor » 19 мар 2022, 13:04
Болт выкручивал, все привел в порядок, было подозрение что на абс не хватает вольтажа, прокинул доп плюс на абс и доп массу сделал, это не помогло, но хуже не будет решил
Добавлено через 9 минут 45 секунд:
Так же есть подвижки в определении не исправности, на данный момент я пришел к выводу, что что то с моторчиком включением режимов LOW 4x4, прочитав много тем на форуме которые здесь мне ребята скинули как например работает наша раздатка TOD, перечитав еще на раз ветку "Тема: Загорается "ESP OFF"" которую скидывал Hrom, накопив всю информацию - пришел к выводу про диагностировать систему распределения момента раздатки и вот оно и попалось, если по включать шайбой раз 20 режим LOW то ESP OFF больше не появляется длительное время пока не прокатишься по луже или по рельсам, потом хоп и выпрыгивает, а ранее загаралась очень часто. Значит проблема где то в раздатке с моторчиком включения или его контактами (может не до включает, может отходит контакты или еще чего), на данный момент такое у меня мнение возникло. Так же после многоразового включения режима LOW автомобиль перестал дергаться при наборе скорости, перестал тупить и стал реагировать на педаль газа хорошо.
Foor
Сообщение Hrom » 19 мар 2022, 23:46
Foor писал(а):моторчиком включения или его контактами
Поэтому выше написал проверь контакты на электроприводе, у меня подгорели дорожки на плате и из за этого загоралось ESP OFF
Hrom
Сообщение Foor » 20 мар 2022, 05:57
Благодарен за хороший совет. Подскажи пожалуйста, подгорели контакты на плате самого электро привода? Почистил их или менял электропривод?
Foor
Сообщение Hrom » 21 мар 2022, 19:20
Foor писал(а):Почистил их или менял электропривод?
Дорожки на плате подгорели прилично замеры показали, что в цепи пол вольта "бегало". Цена на мотор, на тот момент, была доступной в итоге поменял мотор.
Hrom
Сообщение Junk » 22 мар 2022, 11:43
У меня 3,3 и была такая же проблема один в один. Особенно часто проявлялось если сильно нажать на педаль тормоза перед пуском двигателя. Поменял лягушку под педалью тормоза и всё прошло. Пару раз появлялось потом, но после включения пониженной пропадает надолго. Периодически включаю пониженную для "профилактики" - уже два года полёт нормальный. Вобщем проблема проявляется при двух причинах - лягушка и что то связанное с раздаткой.
Junk
Сообщение Foor » 22 мар 2022, 12:17
Лягушку есть смысл чистить? Или лучше заменить сразу?
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Hrom писал(а):Дорожки на плате подгорели прилично замеры показали, что в цепи пол вольта "бегало". Цена на мотор, на тот момент, была доступной в итоге поменял мотор.
Если помнишь, то подскажи вот на этой плате (обвел) https://ibb.co/m8pBZVS
Куда провода входят - она на горячию посажена - не разборная(
Foor
Сообщение Hrom » 23 мар 2022, 19:38
Foor писал(а): она на горячию посажена - не разборная(
Так и есть, пришлось ее по кругу обрезать, а потом обратно клеить.
Hrom
Сообщение Foor » 25 мар 2022, 18:03
Вчера поменял лягушку на новую оригинал, увы не помогло((( заказал мотор (сервопривод) жду, в понедельник придет, поменяю отпишусь, но подозрение на него падает, так как я его снял, пытался разобрать, но не получилось, резать не стал, постучал и проездил 360 км без ошибки, а так она каждые 1-3 км появлялась первые. После того как появилась ошибка я шайбой раз 10 по включал LOW режим и ошибка исчезла, но увы потом опять появилась, в общем истина где то рядом))))
Foor
Сообщение Hrom » 25 мар 2022, 19:39
С артикулом только не ошибись, их четыре вида, тебе нужен 47303H1001
Hrom
Сообщение Foor » 26 мар 2022, 05:56
Я сначала на Drom нашел вот такой б\у 47303H1010 внешне одинаков, но провода цвета по другому расположены, попробовал в тест "не подходит", по программе посмотрел какой должен стоять, пишет 47303H1000 вот такой, а замена вот такой как ты написал 47303H1001. В действительности их несколько и внешне они одинаковы но распиновка у всех разная.
Foor
Сообщение Foor » 10 апр 2022, 08:39
Мотор поменял, не чего не изменилось :( капаем дальше
Добавлено через 1 день 6 часов 12 минут 20 секунд:
Уже наверное весь форум перечитал), пришел к следующему: дерганье и загорание esp разделить на две проблемы хоть как то это и связано может быть. Только вот как проверить не знаю еще пока. Предполагаю датчик переднего кардана и датчик мафа (по мафу стала появляться ошибка просто как два дня как поменял мотор P0101
Foor
