Лампа накала свечей
Re: Лампа накала свечей
Сообщение Ant » 15 дек 2010, 11:01
Ну так что? Кто-нибудь решил проблему???? Лампа у кого-нибудь погасла? У меня аналогичная проблема. Сканер показывает что реле предварительного накала срабатывает как положено, но лампа не гаснет. Свечи проверять, т.к. боюсь что обломаются они. Если кто добился решения этой задачки и лампа все таки погасла, скажите как.
Ant
Сообщение Kapitan Aleks » 15 дек 2010, 13:50
Эту проблему я уже описывал в соответствующей теме. Заменил свечи. Всё работает как надо. Но лампа накала свечей на панели приборов не гасла. Поехал на сервис. Парень электронщик сказал, что проблема в ЭБУ. И чтобы не заморачиваться подключил лампочку накала напрямую через реле свечей накала. Теперь завёл двигатель и как отключает реле свечи-гаснет и лампочка накала. Причём на холодном двигателе лампочка горит минуту-две. На прогретом 1-3сек. И я успокоился. Больше к этой теме не возвращался.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Sandver58 » 19 дек 2010, 14:01
Kapitan Aleks писал(а):Парень электронщик сказал, что проблема в ЭБУ. И чтобы не заморачиваться подключил лампочку накала напрямую через реле свечей накала.
Лампа контроля свечей накала постоянно горит и не гаснет, если слетает адаптация коробки(даже если она механическая!!!) к ЭБУ. Найдите сервис, имеющий достойное оборудование (например Bosch c диагностческой программой Изитроник или дилерский сканер Kia) и способный провести согласование КПП и ЭБУ. Ручаюсь,будете приятно удивлены, когда эта лампа лампа погаснет. А курочить проводку и подключать "напрямую" - верх профессионализма! :twisted:
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Ant » 20 дек 2010, 21:54
А как проверить, что слетела адаптация коробки??? У меня автомат.
Сегодня был у официалов. Подключили сканер, все проверили. Сказали что все ок. Ошибок никаких нет. Спросил что там у меня за прошивка стоит и можно ли ее перезалить. Так они говорят что этого сделать они не могут так как машина корейской сборки и комп все по корейски показывает, а у них только официальные. Так как же им объяснить что именно нужно сделать? Когда в адаптации коробки есть проблемы, в буфер ошибка какая-нибудь записывается?
В другой теме читал что при возникновении проблемы в адаптации коробки, она переходит в аварийный режим и ездить вообще невозможно. Моя вроде ездиет. Вот только не знаю... может это и предрассудки, но мне показалось, что после того как эта злосчастная лампочка загорелась, коробка стала как то тупить.
Ant
Сообщение Sandver58 » 20 дек 2010, 22:37
Ant писал(а):А как проверить, что слетела адаптация коробки???
Постоянно горящей лампой свечей ЭБУ и сообщает о нарушении адаптации.
Ant писал(а):Когда в адаптации коробки есть проблемы, в буфер ошибка какая-нибудь записывается?
Как правило,нет. Ибо нет "критического нарушения", нет обрыва или КЗ.
Ant писал(а):она переходит в аварийный режим и ездить вообще невозможно.
В аварийный режим она опять же перейдет при наличии "критического" нарушения.А раз его нет,то она и работает.Только могут появиться неадекватные переключения,чуть раньше,чуть позже и т.п.
Ant писал(а):Так как же им объяснить что именно нужно сделать
Дилерам - честно,не знаю.
Краснодар - большой город и в нем явно есть Bosch-сервис.И они,скорее всего,работают диагностической программой ESItronic. В разделе диагностики двигателя после пунктов чтения и стирания ошибок идет пункт "Согласования". Это то,что нам нужно.Попроси диагноста провести согласование, но пусть он проследит за тем, чтобы сканер подтвердил,что согласование прошло удачно.Ибо не всегда оно проходит с первого раза. Может быть придется повторить с паузой в несколько минут, если сканер напишет "Согласование не завершено". Это не баг и не трабл, просто прошивки разные, а программа "слишком" универсальная.
Sandver58
Сообщение Ant » 07 янв 2011, 22:14
Лампа до сих пор горит!!! Но записался на диагностику на 10 января. У них есть бош изитроник. Попробую сделать как сказал S&V. Потом отпишусь.
Ant
Сообщение sa1971 » 29 апр 2011, 10:39
Ant, как дела с лампой? Получилось? У меня таже самая история.
Добавлено через 11 дней 43 минуты 29 секунд:
В общем кому интересно...
Заехал на сервис, где есть KTS. Процедура заняла около 40 мин. вместе с различными процедурными вопросами: записать машину, оформить бумаги, загнать/выгнать машину. Цена вопроса 2125 руб. Всё стало хорошо, лампа работает как надо, машина стала вести себя чувствительно приятнее: плавнее, приёместей. Из полезной инфы: сообщили, что просто согласование не всегда прокатывает. Иногда приходится обновлять прошивку или того или того, что и сделали в моём случае. Вряд ли это развод, т. к. цену за решение проблемы озвучили сразу, а эту инфу выдали уже по факту реализации.
Спасибо S&V и Kapitan Aleks за информацию, которая навела на способ решения проблемы.
sa1971
Сообщение Анди » 13 июн 2011, 17:45
У меня после замены топливного насоса, загорелась лампа накала свечей, и лампа на щитке "D" мигала, как будто плохой контакт, как было описано ; заехал на СТО и сканером провели согласование КПП и ЭБУ, и всё встало на свои места, Большое спасибо
Анди
Сообщение Ant » 03 ноя 2011, 15:41
Лампу погасил буквально пару недель назад. Проблема следующая - отсутствует сигнал сцепления. Странно конечно - ведь у меня автомат, но так сказали в автосервисе. Типа глюк блока управления. Обошлось малой кровью. 1000 р. за диагностику и стирания ошибки.
Ant
Сообщение Аркан744 » 29 май 2018, 08:56
Sandver58 писал(а): если слетает адаптация коробки(даже если она механическая!!!) к ЭБУ
вот как может на механике слететь адаптация, и вообще какая там адаптация я вообще не понимаю, датчики что ли какие? объясните пожалуйста знающие люди?
Аркан744
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2018, 13:54
Аркан744
Езжай на диагностику.Проблема с адаптацией решается сканером джидиэской или подобными.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Аркан744 » 29 май 2018, 16:09
Nikolay0812 писал(а):Езжай на диагностику.Проблема с адаптацией решается сканером джидиэской или подобными.
так я и не понял механика тоже адаптируется?
Аркан744
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2018, 19:05
Аркан744 писал(а):так я и не понял
Главное чтобы диагност понял и согласовал коробас в эбу :D
Сообщение Sandver58 » 29 май 2018, 22:26
Мозги мотора должны «понимать», какая коробка стоит на машине!!!
Sandver58
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Trozkyi и гости: 7
