Вопрос по ЭБУ
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение DanShi » 12 окт 2010, 18:51
dulliss778 писал(а):данное реле и подовало питание на комп, но изночально с него должен прийти сигнал на реле которого и нет
Т.е по твоему на компе напруги нет и вот он питаясь от собственного миниатюрного атомного реактора решает что нужно подключиться к аккуму :lol:
Принцип работы ECU аналогичен обычному компу, находящемуся в ждущем режиме, дежурное питание на нем есть всегда, а при нажатии кнопки или в данном случае повороте ключа подается питание на его вход, что и служит сигналом к тому, что нужно подать управляющий сигнал на основное реле и тем самым подать питание на себя самого и остальные блоки.
DanShi
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение dulliss778 » 12 окт 2010, 19:15
полностью согласен с высказыванием, только вопрос реле стартера тоже получает сигнал с компа или напрямую от замка зажигания? если с компа тогда я ни чего уже ни понимаю т.к. оно срабатывает
dulliss778
Доп. информация: черный крокодилл (
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение DanShi » 12 окт 2010, 19:33
Реле стартера запитано напрямую от замка зажигания
DanShi
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение бульбаш » 15 окт 2010, 15:32
А может кто поможет с такими вопросами: Есть ли распиновка разьемов на ЭБУ, через ЭБУ происходит включение аварийных ламп на прибоке? Просто дело в том, хочу поставить датчик наличия жидкости в омывательном бачке, так через какой контакт зажигантся лампа на прибоке. За ранее спасибо :Rose:
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение DanShi » 15 окт 2010, 20:18
Судя по схеме, ЭБУ в этом случае абсолютно не причем, датчик в бачке тупо замыкает на корпус вывод сигнальной лампы, второй вывод лампы естественно постоянно сидит на +12. Не заню как это реализовано в Соренто, на Лексусе у меня в бачке снизу был вкручен датчик с герконом, а в бачке плавал попловок с магнитом, ну а дальше все понятно.
DanShi
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение Demon_666 » 17 окт 2010, 10:15
На электронной схеме ЭБУ выгорел один из резисторов, машина неадекватно работает(заводится-работает-глохнет-не заводится-через некоторый промежуток времени снова заводится), если не смогу найти электронщика на перепайку схемы, прийдётся купить новый ЭБУ. А теперь вопрос, какие сложности могут возникнуть при замене ЭБУ, новый просто поставлю и всё, или с новым ЭБУ ещё чё прийдётся делать?
Demon_666
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение бульбаш » 18 окт 2010, 08:46
Спасибо за ответ это понятно, но есть еще вопрос, может подскажите, куды выходят концы от этой лампы?
бульбаш
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение LEO » 18 окт 2010, 10:48
Demon_666 писал(а):или с новым ЭБУ ещё чё прийдётся делать?
Прошивать иммобилайзер, как минимум. При покупке ЭБУ надо смотреть, чтобы прошивка совпадала с той, которая у тебя сейчас.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение Demon_666 » 18 окт 2010, 17:05
LEO писал(а):......чтобы прошивка совпадала с той, которая у тебя сейчас.
LEO а где смотреть прошивку, что бы знать как у меня или нет...
И вообще это реально всё сделать вне стен оф. диллера?
Demon_666
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение DanShi » 18 окт 2010, 18:52
бульбаш писал(а):куды выходят концы от этой лампы
во первых не концы а конец, а во вторых тут все зависит от того какая прибрка, проще снять приборку и прозвонить. Снимать всё равно придется т.к. я думаю лампочка там однозначно не стоит.
DanShi
Re: Вопрос по ЭБУ
Сообщение бульбаш » 20 окт 2010, 07:36
Спасибо DanShi ! Просто хотелось меньшей кровью проделать этот вопрос не снимая приборки :oops: , но видно не судьба, будем делать белый свет там и определимся.
бульбаш
