Реле поворотов-аварийной сигнализации
Re: Заклинило поворотники
Сообщение AlexDred » 02 мар 2009, 23:06
исправил, сори
AlexDred
Сообщение Sandver58 » 02 мар 2009, 23:10
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение AlexDred » 02 мар 2009, 23:16
спасибо, один из форумчан выставил все фото в нагладных пособиях, а где их можно посмотреть?
AlexDred
Сообщение Sandver58 » 02 мар 2009, 23:19
Sandver58
Сообщение AlexDred » 02 мар 2009, 23:25
большое спасибо за помощь! удачи на дороге!
AlexDred
Сообщение Sandver58 » 02 мар 2009, 23:33
Взаимно!
Sandver58
Re: Реле поворотов-аварийной сигнализации
Сообщение Pahan » 15 июл 2010, 07:48
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. Почилал в форуме где найти это реле и как его снять. Перед тем как заказывать новое решил разобрать его и изучить проблему изнутри :). Как оказалось все довольно просто лечиться. Данный эфек возникает (Насколько я понял) из-за остаточно намагниченности сердечника эл.магнита и пдгоревших контактов и ослабленной возвратной пружинки. Лечиься все довольно просто. Для начала зачистил контакты. Потом совсем чуть чуть подогнул язычок контактора (надо что-бы в замкнутом состоянии между середечником эл. магнита и подвижным контактом был небольшой зазор, примерно 0.2-0.5 мм). Все собрал. Уже 4-й месяц работает как положенно. Заказывать новое реле пока не собираюсь.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Дзержинский » 19 сен 2011, 22:22
подскажите,а лучше покажите где находится реле поворотов. Ранее обозначенные ссылки не работают. Не работают повороты и аварийка. ПОМОГИТЕ!!!!
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение karnickijj » 19 сен 2011, 22:45
Находится над педалью тормоза,сразу под пластмассой в районе рулевой колонки.В поиске есть фотки точно не помню, где.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение YAN » 19 сен 2011, 22:55
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дзержинский » 19 сен 2011, 23:33
Спасибо огромное!!!
Дзержинский
Сообщение lektrik » 26 сен 2011, 10:12
На Фордах при нажатии на рычаг поворотника три раза мигает лампочка и выключается. Очень удобно при перестроениях и несложных поворотах. Интересно, на нашем аппарате можно реализовать эту функцию?
Добавлено через 1 день 19 часов 10 минут 11 секунд:
реле времени на 3сек параллельно поставить...
lektrik
Сообщение PEI » 23 июл 2012, 20:38
Заменить штатное реле поворотов 95550-3Е000 можно на нашенское 712.3777. Схемотехника одинаковая. Надо только внутри релюшки перепаять проводки подходящие к 31 и 49 контактам.(т.е поменять местами) Цена меньше 100 руб и продаются в каждом магазине. А дальше вставить в штатный разъем и прихватить к кронштейну хомутом или изолентой.
Сам использовал для эксперементов с удлинителем поворотов.
Может кому будет полезно.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение lektrik » 27 июл 2012, 08:36
Блин, пораньше бы...
Всё равно :i-m_so_happy: спасибо!
lektrik
Сообщение Accent-58 » 27 июл 2012, 08:57
Pahan писал(а): Данный эфек возникает (Насколько я понял) из-за остаточно намагниченности сердечника эл.магнита и пдгоревших контактов и ослабленной возвратной пружинки. Лечиься все довольно просто. Для начала зачистил контакты. Потом совсем чуть чуть подогнул язычок контактора (надо что-бы в замкнутом состоянии между середечником эл. магнита и подвижным контактом был небольшой зазор, примерно 0.2-0.5 мм).
Я те как контруктор реле говорю, так делать нельзя. Почистить контакты аккуратно, но гнуть ничего не стоит реле настраивается на пониженое напряжение. Падение напряжения на силовом ключе и т,д, короче примерно на 7,5 вольт. При работе при этом напряжении якорь должен касаться сердечника, зазор между якорем и сердечником должен быть примерно 0,15-0,2. Больше сделаешь работать будет не правильно, реле в режиме аварийки перегреется и сгорит. Впринципе, если снять реле с машины ,увеличивать зазор и проверять путем подачи напряжения на обмотку реле 7,5 вольт и смотреть, чтобы якорь касался сердечника, можно отрегулировать на коленке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
