При зажженных фарах не работают стеклоподъемники
Re: При зажженных фарах не работают стеклоподъемники
Сообщение Accent-58 » 30 ноя 2017, 18:40
я не утверждаю, а предполагаю. Не сомневается только глупый человек или шизофреник. Конечно может быть все, что угодно. нужно последовательно все проверить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Jack Reacher » 01 дек 2017, 21:40
А я в прикуриватель ничего и не втыкал. Для этого розетки есть.
Аккум новый, покупал летом.
Я и не говорил, что он за одну поездку съедается.
Он съедается, если я в выходные поезжу, поставлю машину и 5 дней на метро катаюсь. А потом, на след. выходные пытаюсь завести.
Точнее, все это уже в прошедшем времени.
В общем, жду результатов диагностики. Почему гудит гудок, где утечка, почему на постоянку запитано то, что не должно быть запитано и т.д.
Jack Reacher
Сообщение Jack Reacher » 21 дек 2017, 23:18
Доброго всем времени суток! Машину починил еще 2 недели назад, но времени не было написать, не работе завал.
Итак, проблема была в том, что блок предохранителей (под капотом) был намазан снизу какой-то смазкой и заляпан грязью. Вот контакты и замыкали. Видимо, электрик, который первоначально менял жгут, работал не очень чистоплотно (кстати, по внешнему виду это тоже было заметно, какой-то неряшливый весь). Скорее всего, куда-то блок уронил, потом поставил, и привет.
Тот электрик, куда возил на диагностику крайний раз, все почистил, проверил ток утечки, сказал, что все гуд и утечек нет.
Всех с наступающим Новым Годом!
Как говорится, ни гвоздя, ни жезла.
Jack Reacher
